Sonde réservoir eau propre
uniquement sur la clim
Pesogne
prénom : René
votre campingcar : Fleurette Migrateur
Ville : Tarascon
Message non lu par Pesogne »
Sonde Nordelecttronica 146313102 (voir photo).
Les mesures sont très capricieuses à cause probablement d'un entartrage.
Est-ce que la dépose des 4 vis extérieurs permettrait de retirer la sonde ou bien y a-t-il un vissage intérieur qui l'interdirait ?
Je n'ai pas trouvé de mode de dépose, et l'accès par la trappe n'est pas commode.
Merci d'avance pour des conseils.
Re: Sonde réservoir eau propre
je suppose qu'il s'agit de cette sonde
Oui, la dépose des 4 vis permet de déposer la sonde
Bon, celle que j'ai mise est la sonde eau usées, et ta photo est celle des eaux propres
oui, pareil les 4 vis permette de la déposer, mais ensuite attention a l'étalonage
Mais quand elle deconne, il vaut mieux la remplacer
un des potar permet l'etalonage du 0, et l'autre le plein
RE
extrait msg envoyé par Fleurette pour le réglage sonde eau propres::
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
Bonjour Petugue83,
Merci beaucoup pour ces réponses rapides.
Si la dépose (et donc la repose) s'effectue uniquement par ces 4 vis cruciformes, sans autres interventions, je peux la changer. J'ai vu hier un site qui en fournissait sous 10 jours.
Vous me confirmez que l'accès extérieur suffit à faire l'échange ?
Pesogne a écrit : sam. 29 juin, 2024 12:25 .
C'est ce que j'avais fait sur mon Florium, d'ou les elements de reglages fournis par leur SAV
Attention quand même aux longueurs des sondes
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
RE
Pour son offre le site s'appuie sur la référence exacte de Nordelecttronica.
Je tiendrai au courant pour la suite et peut-être FIN
Revenir à « climatisation »
