Témoins surchauffe moteur
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
votre campingcar : Fiat Ducato 2,8l, intégral 99
Ville : Orthez 64
Message non lu par Claude-KARNAGE »
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question en mode recherche sur le forum.
Je met donc ma question ici.
Fiat Ducato 2, 8l. 1999. Integral.
Témoins de surchauffe au tableau de bord toujours dans le rouge.
Aiguille indicateur de température donne une valeur anarchique.
Pourtant pas de surchauffe.
J'ai fais des tas de bornes comme ça.
Pas de joint de culasse.
Pas de perte de liquide de refroidissement.
J'ai changé les deux sondes radiateur et moteur.
J'ai changé l'indicateur à aiguille . pareil.
J'ai coupé l'arrivée 12 volts en débranchant la batterie, pour réinitialiser,même délire.
Pas d'air dans le circuit de refroidissement.
J'ai nettoyé les cosses. Pareil..
Bombe contact, brossé etc , pareil.
Il n'y a que les relais au niveau du radiateur que je n'ai pas encore regarder.
Mais si vous avez une autre info. Je suis preneur. ☺️
Bonne après midi
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Re: Témoins surchauffe moteur
Message non lu par prophete57 »
Il y a 2 sondes sur le coté de la culasse, souci identique il y a un an sur celui de mon bof même moteur. Changement d'une sonde par le garage et par chance il est tombé sur la bonne.
Oui, mais notre ami précise que les 2 sondes ont été changées ! Je m'orienterai plutôt sur le calculateur... logiquement !
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Il y a 2 sondes sur le boitier culasse ou il y a le calorstat (thermostat)
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
J'ai changé le calorstat aussi en même temps.
Calculateur ? Pourquoi le calculateur. Merci
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
Si serai le calculateur j'aurais des problèmes moteur. Hors se n'est pas le cas.
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Dans le 1er message "J'ai changé les deux sondes radiateur et moteur" A coté du calorstat il y a 2 sondes. les 2 ont été changées ?
dans la discussion il y a une photo d'un boitier d'eau avec 2 sondes. Avez vous celui-ci ?
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=47395
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
Je ne vois pas de photo.
À la culasse j'ai changé calorstat et sonde de température.
Et sur le radiateur la sonde aussi
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
Je ne vois qu'une sonde sur la culasse.
Impossible d'insérer une photo en commentaire.
Claude-KARNAGE
prénom : Patrick
Ville : Orthez 64
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
2e Rappel pour le BONJOUR , vos derniers messages ne tiennent pas compte de notre simple charte de respect :
Et le calorstat bien sûr
PieVip
votre campingcar : H680 laika
Message non lu par PieVip »
J’ai un pb du genre chez moi
L’aiguille de l’indicateur de température fait des bonds
Ceci se produit quand le moteur est en forte charge soit en côte ou montagne
L’aiguille qui est normalement en position médiane, saute à la graduation supérieure, heureusement sans atteindre le maximum.
Ensuite, l’aiguille revient doucement en position normale, si je baisse la charge.
Le capteur de température a été changé mais sans effet.
Quelqu’un aurait-il des schémas électriques dans ce domaine ?
Merci d’avance.
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
