centralisation universelle ducato
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
je souhaite installer une centralisation universelle avec télécommande sur mon ducato de 2004.mais je ne trouve pas les fils de la centralisation.
avez vous une idée ?je c’est qu il y a que deux fils a brancher,mais ou…?
Dernière modification par ludocamper le lun. 24 juin, 2024 22:30, modifié 2 fois.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: centralisation universelle
Bsr à toutes et tous,
@ludocamper : derrière le bouton "cadenas" au centre du tableau de bord entre conducteur et passager ?
Attention si modèle équipé en Canbus ?
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
je n’ai pas le bouton cadenas sur le mien , Il est de 2004
et pas sûre qu’il y avait le canbus Dans ces années
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
sinon, il faut que je me branche dans la portière.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Qu’en pensez-vous ? Est-ce que je peux me brancher derrière le fusible ?
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
du coup je pense avoir trouvé. Dans la portière passager il y a le fil bleu pour fermer et blanc/vert pour ouvrir.
je finis le branchement demain, si ça pleut pas toute la journée, si ça vous intéresse, je pourrais mettre les branchements
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Je n'ai jamais installé de centralisation ,mais juste des alarmes qui faisaient également centralisation. De mémoire (ca remonte a treeees longtemps) pour se brancher sur la centralisation passager pas de soucis a condition que celle ci commande également la conducteur quand on ferme a la clé .a Pour un véhicule de 2006 je pense qu'il n'y a pas de soucis
bon courage
bon courage
J'ai installé ce système sur mon Sprinter de 2003 mais électriquement je n'ai pas réussi à trouver le système, du coup j'ai fait un système mécanique avec un actionneur télécommandé relié à la targette dans la porte conducteur, ça m'a coûté que 25€ et ça fait deux ans que ça fonctionne impec !
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
du coup j’ai reussi.
les fils de la portière se trouve derrière la boîte à gants ,derrière le cache des fusible du porteur(sous la ventilation côté passager)
Dernière modification par ludocamper le lun. 24 juin, 2024 21:20, modifié 1 fois.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
il faut branche les 2 fils qui gere l ouverture et la fermeture des portes,le bleu sur le blanc/noire du boitier et le vert/blanc sur le blanc du boitier
le + permanent dans un espace vide des fusible
et il reste que les 3 masse a relie ensemble et a brancher.
sur ducato les signal d ouverture et fermeture sont a la masse
- prénom : Frdd
- votre campingcar : Ducato
- Ville : Beziers
Re: centralisation universelle ducato
Bonjour je voulais installé une centralisation je voudrais avoir ou va ce fil et voir si il envoie du 12v ou juste une impulsion
Je vous m est la photo merci beaucoup
- prénom : Frdd
- Ville : Beziers
Ré bonjour ludocamper
je parle du fil blanc et vert qui part sur la droite cdlt fred
Fredaa a écrit : dim. 11 mai, 2025 12:29 Ré bonjour ludocamper
Bonjour,Fredaa a écrit : dim. 11 mai, 2025 12:25 Bonjour je voulais installé une centralisation je voudrais avoir ou va ce fil et voir si il envoie du 12v ou juste une impulsion
Les us et coutumes de ce forum voudraient qu'avant de poster, on évoque dans la rubrique présentation
(ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17), son camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu, que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car, quelle aide serais-tu en mesure d'apporter aux autres membres ?
Bref une présentation qui fasse transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
relis dans mon message j ai expliqué.il va dans la portiere,sa evite de tirer du fil de partout,tous est rangé dans le tableau de bord.
un fil qui ouvre et un qui ferme.sa doit etre une masse juste.si tu trouve pas recontacte moi.
moi présente toi avant c est obligatoire,et tu verra il sont très sympas et très utile après
