Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
- prénom : Hubert dit 'Hub
- votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
- Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Re: Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
J'avais bien vu. Mais mon circuit prises et frigo est le même que le 230V secteur près de l'EBL. Alors comment raccorder car je suis toujours aussi perdu.
HELP, je suis perdu. Qui peut m'aider.
'Hub
'Hub
Vais te faire un schéma mais là j'ai super pas le temps...
Michel, pas besoin de schéma simplement quels fils vont sur quels numéro des bornes de l'inversseur.
Et surtout les fils venant de l'alim 230V de l'EBL.
Sur la dernière image que j'ai posté c'est bien indiqué.
Tu dois visualiser l’inverseur comme un "Y"
En haut à gauche c'est l’arrivée secteur + le chargeur.
En haut à droite c'est le convertisseur.
En bas c'est les prises + le frigo.
Position 1 le secteur alimente tout.
Position 2 le convertisseur alimente tout sauf le chargeur.
Position 0 rien n'est alimenté.
Un schéma serait plus simple à comprendre
Re ,
moi aussi, sans schéma c'est galère
Merci pour ces réponses.
Je reste toujours dubitatif car je rappelle que je sectionne le cable sous le siège conducteur qui vient du secteur 230V AINSI que du frigo et toutes les prises 230V du CC. Celui-ci rentre alimenter le chargeur en 230V.
Je n'ai donc PAS de séparation effective entre le 230V secteur ET le 230V CC + Frigo.
Avec l'inverseur, je dois pouvoir :
1° position 1 => alimenter le chargeur ET le 230V CC + Frigo lorsque le secteur est présent
2° position 2 => couper le chargeur de l'alimentation 230V convertisseur ET alimenter le frigo + prises 230V CC
Pour se faire je dispose de 6 fils potentiels qui passent ss le plancher du chargeur au coffre batterie, convertisseur et autres.
Voilà où j'en suis.
A plus.
'Hub
Voilà où j'en suis.
A plus.
'Hub
Difficile de voir à distance...
Ça ne serait pas le disjoncteur principal ici?
Il n'y aurait pas à proximité (goulotte ou fond de meuble) avec un bornier de distribution genre ça?
Si oui alors c'est là qu'il faut modifier.
@Michel, j'y ai passé des jours et impossible de passer un tire fil.
Voici le schéma que je propose de réaliser :
Testé à l'ohmmètre, cela semble tenir la route.
Qu'en penses-tu ?
1000 Merci
'Hub
Qu'en penses-tu ?
1000 Merci
'Hub
J'ai arrêté mes travaux pour vider le CC de tous mes outils et tuti quanti.
Nettoyage, pas encore terminé, car demain rdv en concession chez "pas mes copains" de "Hainaut Véhiciles de Loisirs" afin de réparer mon antenne sat qui ne redescend plus sauf en envoyant de D+.
Faire également mise à jour du pointeur qui déconne ( dernière en date de 2019).
Je reprendrai jeudi matin en espérant avoir l'aval de Michel sur mon schéma ou des modifs qu'il y apportera.
Merci pour tout.
'Hub
Merci pour tout.
'Hub
Oui ça devrait fonctionner MAIS ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! En position n°2 tu va injecter le 230V réseau sur la sortie 230V du convertisseur!
Et qui sait comment il va supporter même si pas allumé???
Si Allumé = GRAND BOUM assuré! Une source AC 50Hz sur une autre source AC 50Hz mais forcément déphasée va pulvériser ton installation ainsi que le réseau... Bien que le disjoncteur va interpréter comme un court-circuit et couper sec et net mais c'est scabreux
La solution la plus SAFE serait de faire comme je dit et juste débrancher la prise du chargeur (ou intercaler un interrupteur) lorsque tu utilise le convertisseur, ainsi le risque est NUL et tu ne recharge pas ta batterie avec ta batterie.
T'en pense quoi?
T'en pense quoi?
De toute façon, je fais plus de bivouacs que campings ou aires.
Je compte couper le disjoncteur venant de la prise E17 avant toute chose.
Donc pas de BOUM.!
A part cela le schéma fonctionne ?
Merci et à plus.
Oui je sais tu es Leffe et moi Duvel, mais n'empêche
Donc pas de BOUM.!
Merci et à plus.
Avec les précautions, oui ça va fonctionner.
Moi pas raciste, moi aime aussi DUVEL
Merci pour ta confirmation du cablage.
A défaut de Duvel, je bois aussi de la Leffe
Question aux électriciens : faut-il étammer les fils souples avant de les connecter dans les WAGO ?
Merci d'avance.
Cordialement les amis
'Hub
Merci d'avance.
'Hub
Bonjour Hubert,
non si les fils sont de gros diamètre.
Oui s'ils sont de petit diamètre.
Sinon, j'utilise ce genre de "bouchon d'extrémité" qui fonctionne aussi bien (voire mieux) que l'étamage et sont très très pratiques :
https://www.temu.com/fr/1pc-1set-outils ... 2r66vj4u9x
Attention aux tailles de fils lors de la commande (en gros, il y a des petits et des gros modèles).
Cerise sur le gâteau, grâce à la petite coque en plastique, ça évite que des bout de fils trainent à l'extrémité du câble.
De mon vécu dans le monde de l'élec industriel.
L'étamage des fils souples remonte à une époque ???? De nos jours c'est même interdit surtout dans des environnements soumis à vibrations (l'étamage rend la partie étamée cassante) les appareils modernes prévus pour sont prévus pour... Sinon utiliser des embouts à sertir: https://www.google.com/search?q=embouts ... s-wiz-serp
Merci à vous 2.
Ce sont des 1,5mm2 et de vrais WAGO, donc je raccorderai mes fil sans rien
Merci à vous 2.
Oui (néanmoins, tu peux utiliser les embouts qu'on t'a présentés), mais attention au modèle de wago, il y en a pour les petits et les gros fils.
Dans ton cas, prendre les petits.
Merci bcp, c'est ce que j'ai .
A +
'Hub
A +
'Hub
C'est exactement de ça que je me sert pour quasi toutes mes connectionsYacLan a écrit : mer. 19 juin, 2024 10:51 Sinon, j'utilise ce genre de "bouchon d'extrémité" qui fonctionne aussi bien (voire mieux) que l'étamage et sont très très pratiques :
@YancLan @Malcolmbass @Bleusideral
C'est embouts à sertir sont génieux. Quel gain de temps.
Merci à vous.
Entretemps, j'ai recommencé à dénuder les cables et à mettre les embouts à sertir pour demain terminer enfin mon instalation.
Ce qui m'a demandé le plus de temps est d'oter la gaine de fils sur parfois 50 cm de long. Je fais cela au cutter. Vous avez surement un truc plus pratique que cela.
Belle fin de journée à vous. Maintenant c'est la fin de journée de papy et ces petites filles.
'Hub
Merci à vous.
'Hub
Pour faire un câble 1X de temps en temps, le cutter ça le fait mais avec un Jokari ça va plus vite!
punaise, et dire que je me suis fait C*H*I*E*R des milliards d'années alors que ce truc génial existait ...
PS : et voilà, c'est commandé ...
M'enfin... c'est l'outil de base qu'on nous donne au boulot.YacLan a écrit : jeu. 04 juil., 2024 18:52Re,
Re,Malcolmbass a écrit : jeu. 04 juil., 2024 19:01 M'enfin... c'est l'outil de base qu'on nous donne au boulot.
moi, dans mon ex-boulot, c'était pas le même genre d'outils de base
Quand j'étais gamin, c'était cet outil qui portait ce nom !!!!
Jokari : https://www.amazon.fr/Vilac-Raquette-Jo ... r=1-4&th=1
Ah oui, je me souviens de ce jeu .
Ah c'est pas le même jokari là
ce Jokari que je commande. Merci à Michel.
Cela m'évoque également ce jeu de mon enfance.
Belle journée à tous en attendant l'été.
