question allumeur électronique
uniquement sur les frigos
guidon
prénom : GUY
votre campingcar : Fleurette Le GrebePilote R780S
Ville : Natoye
Message non lu par guidon »
Bonjour à tous et toutes,
n'étant pas un pro de l'électronique ni de l'électricité
3 bêtes questions (quoique):
-qlq a-t-il déjà testé hors circuit un allumeur électronique et sa bougie d'un frigo RM7505 avec une batterie 12V pour voir si la bougie produit des étincelles?.. peut-on tester qlq chose avec un ohmmètre?
-une fois la flamme en route fonctionne-t-elle tout le temps? (sauf quand on démarre ou qu'on branche le 220V évidemment)
-l'allumeur peut-il fonctionner s'il n'a que 11V13 en entrée (même voltage que la sortie de la carte électronique qui elle est bien alimentée en plus de 12V), ou alors c'est un problème avec la carte électronique?
-peut-on remplacer la bougie d'allumage par une autre (en bricolant un peu pour avoir les étincelles au bon endroit) vu qu'on ne la produit plus pour le RM7505 et en supposant que c'est elle en cause ou chaque bougie est-elle propre à certains modèles?
bref mon frigo fait encore des siennes
:mr1 et bon dimanche à tous(tes)
Guidon
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Re: question allumeur électronique
Message non lu par aprilien »
Les piezo-electriques pour allumer un gaz sont indépendant du circuit 12V, il fonctionnent en autonomie en avec une lame de quartz (effet piezo)
donc si pas d'etincelle => prévoir remplacement.
Oui le brûleur du frigo reste allumé en permanence et la puissance (le debit de gaz) est réglé par le thermostat.
En bricolant un peu n'importe quel piezo du commerce doit faire le job.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
ça ressemble à des contacts oxydés qui créent une résistance au passage du 12V.
débrancher/rebrancher tous les connecteurs rencontrés, ça lime un peu les contacts.
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Oups, merçi pour vos réponses que je n'avais pas encore lues...
- pour Aprilien: mon frigo RM7505 c'est un frigo AES c'est donc un allumeur pas piezo mais électronique
- pour Gérard, pour les contacts oxydés j'avais déjà passé du produit et pensé à ce problème..
apparemment c'était bien l'allumeur électronique qui ne faisait plus d'étincelles, figurez-vous que j'ai remis un ancien par acquis de conscience et maintenant j'en ai... le frigo se met bien en route sur le gaz dès 2 ou 3 étincelles, puis il continue à en faire une bonne dizaine bien que la flamme est bien bleue et que le thermocouple est placé au bon endroit.. et au bout d'un temps les étincelles s'arrêtent (ouf) puis l'électrovanne coupe l'arrivée de gaz et le frigo s'éteint..
je pencherais donc maintenant pour le thermocouple mais je ne sais pas comment tester la bête.
ah si j'avais essayé cet ancien allumeur (que je croyais défectueux) ça m'aurait éviter d'en recommander un neuf et une nouvelle carte électronique.. (qui coûte une blinde).. j'étais persuadé que c'était la carte qui déconnait au départ.. mais bon la carte est si rare qu'elle pourra se revendre je suppose (très belle carte électronique de chez REGIDOM).
Bon un thermocouple c'est pas trop onéreux mais le cumul des pièces commence à l'être... ce thermocouple est d'un côté dans la flamme et de l'autre dans un électro-aimant je suppose et qui tient la vanne de gaz ouverte en présence d'une flamme et dont 2 fils remontent vers la carte électronique je suppose.
D'où ma nouvelle question: comment savoir si c'est le thermocouple ou l'électro-aimant en cause?
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
j'espère que c'est le thermocouple et pas son adaptateur car...
https://www.pieces-tout-electromenager. ... metic.html
mais ils vont chercher où ces prix? c'est en platine ce truc? Purée ... 288,70€ !!! ou c'est une erreur, je vais quand même me renseigner..
Guidon
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
et bien voilà je me répond:
bien joué Guidon, tu as trouvé et résolu le problème: en fait ta carte électronique n'était pas HS, ton problème venait de ton allumeur électronique HS ET de ton thermocouple HS également... thermocouple remplacé par celui-ci
https://www.amazon.com.be/dp/B015WG2AAE ... uage=fr_BE
bien moins cher que l'original dometic..
dommage d'avoir commandé une nouvelle carte électronique car l'originale dans sa résine fonctionne sans problème... en fait j'ai été induit en erreur avec mon allumeur 'd'occasion certifié en bon état', qui a fonctionné mais a lâché assez rapidement.. et je me suit dit que la carte électronique devait déconner car le thermocouple semblait fonctionner mais en fait délivrait moins de 10mV contre 30mV pour le nouveau, d'où fermeture de l'électrovanne de gaz après qlq secondes.. de plus après avoir 'ouvert' et remonté l'adaptateur de thermocouple le frigo s'arrêtait tjrs, j'ai eu peur que ce soit cette pièce car vu le prix
https://www.semboutique.com/13946-carte ... ermocouple
c'est une vraie escroquerie.
Et bien non, je l'avais mal remonté cet adaptateur (, une des pattes en cuivre à chaque extrémité n'était plus en contact du côté de l'électrovanne de gaz mais dans une des cloisons en nylon qui sert un peu de ressort entre les 2 pattes, d'où la mise en sécurité puisque l'info de la flamme ne passait plus à l'électrovanne de gaz..
tout est remonté, un nouvel allumeur et thermocouple, nettoyage et remise en couleur haute t° du brûleur et c'est reparti.. voilà voilou.. mais purée qu'est-ce que ça m'aura fait ch.. pendant qlq jours
bonne soirée à tous(tes) et allez les diables rouges
BONJOUR
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
désolé pour le modérateur de ne pas avoir dit bonjour ou plutôt bonsoir bien que j'ai dit bonne soirée à la fin, cela à l'air plus important que le sujet traité..
Guidon
