Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message par Hubreeve »
Ayant bien lu et compris les différents post, il me faut séparer par un inverseur 1-0-2 l'arrivée 230V du réseau EDF de l'EBL pour basculer sur le convertisseur et vice-versa.
Ayant la chance d'avoir le shéma de cablage de principe 230V de mon :cc et ne m'y connaissant pas en plan élec mais bien en construction, j'aimerais avoir l'avis de ceux qui y comprennent + que moi.
Si ma logique comprend bien le circuit n°15 mène à l'EBL Schaudt 99.
Donc je dois chercher ce "putain de répartiteur Wago" sous mon plancher et sous +/- le frigo pour trouver l'alim 230 V de l'EBL ? Est-ce exact ?
Après, la recherche étant délimitée, ce sera plus facile même si cela sera couché dans un espace reduit pour un "vieux" couturé dans son dos :razz:
Merci d'avance.
'Hub
Dernière modification par Hubreeve le jeu. 02 mai, 2024 19:42, modifié 1 fois.
Re: Edecoa pur sinus 1500/3000 w vers prises et frigo CC. Précisions...
Message par gerard férolles »
Ouf... il m'a bien fallu quelques minutes pour comprendre ce plan !!!
Ce serait l'éclaté du CC, la partie centrale étant le plancher est ses 4 parois relevées qui l'entrourent...
Quoi qu'il en soit, c'est illisible et je laisse aux habitués de l'est le soin pour le déchiffrer.
Message par Malcolmbass »
Ouais, trop d'infos tue l'info...
Dès que j'ai le temps je vais poster un schéma type simple et adaptable à toutes les configurations.
Hubreeve
@Michel, ma question est simple : "je dois chercher ce "putain de répartiteur Wago" sous mon plancher et sous +/- le frigo pour trouver l'alim 230 V de l'EBL ? Est-ce exact ? "
Oui Hub c'est ça.
Logiquement ça devrait se trouver à proximité du disjoncteur d'arrivée principal, y aura sans doute quelques panneaux à démonter...
Chez moi c'était un bornier à fiches.
Après repérage de chaque départs, j'ai fait 2 circuits.
1 pour les prises + frigo.
1 pour le chargeur pas alimenté par le convertisseur.
L'arrivée chez moi se trouve dans le bas du bloc cuisine, j'ai rajouté une goulotte DLP Alu dans le coin cuisine pour l’inverseur + prise 12V + USB.
Pour le raccordement de l'inverseur.
Le plus chiant aura été de tirer la ligne entre convertisseur à l'opposé de l'inverseur!
Et aussi le RJ45 de la commande déportée au dessus de la porte d'entrée.
J'ai aussi installé un disjoncteur 10A en sortie du convertisseur.
Me suis bien fait c...r mais le résultat en valait la peine :up
Si ça peux t'aider?
Hubreeve
Merci Michel pour toutes tes explications très illustrées.
Je m'attellerai à la recherche et aux tranformation après le WE de l'ascension car nous serons en ribotte à la mer.
A +
'Hub
Hubreeve
Je viens de passer des heures a essayer de passer mon cable du convertisseur qui se trouve sous le siège à gauche de la porte cellule vers le dessous de mon frigo -coté conducteur vers l'arrière- où sont les connecteurs 230V. Mission impossible au travers du double plancher, mon cable tire fil de 2,5mm2 bute chaque fois sur les plots soutenant celui-ci et n'arrive jamais là où il faut. :v
A votre avis éclairé puis-je passer en dessous du plancher extérieur. Si oui avec quoi comme protections ? Je vous rappelle que je n'ai que 1500W en 230V a alimenter.
'Hub
Message par Alpazen »
Bonjour Hub,
Oui, avec du câble 3x1.5mm² (pour extérieur si possible), et j'y ajouterais une gaine annelée pour bien le protéger.. il y a quelques années j'ai fait exactement la même chose sur le CC de mon neveu, et ça n'a jamais bougé !
Pas oublier non plus de bien mastiquer/isoler les entrées/sorties
Hubreeve
Merci pour ta réponse.
Ayant plusieurs dénivelement puis-je attacher le tune annelé avec des colson- des rislan pour vous - ou collier de serrage en plastique ?
'Hub
Oui, mais essayes de le passer au plus protégé possible, par un côté par exemple..
Hubreeve
Impossible :nn je dois le traverser transversalement de l'avant vers l'arrière.
Message par Dudu31 »
bon, je vais peut-être dire des conneries, ⁣:oops: mais pourquoi ne pas mettre style, l'inter :roll: qu'a mis Michel, brancher directement sur l'entrée du 220V du Cc et du coup sélectionner le 220v secteur ou le convertisseur qui lui aussi envoie du 220V
ce n'est pas plus simple a câblé 8) si c'est possible bien sûr
Hubreeve
C'est justement ce que je compte faire
A la jonction des planchers cabine/cellule il y a passage de câbles, souvent fermé par une tôle d'alu.
Pour les autres conduits, sans tire fil c'est pratiquement impossible: https://www.google.com/search?client=fi ... +fil+nylon
Hubreeve
@Malcolmbass
Michel, le problème est aussi que les ouvertures pour accéder sous le plancher sont terriblement petites. Je pourrais peut-être les agrandir avec une scie sauteuse mais la mienne est morte !
Avant de passer par l'option extérieur je vais encore essayer avec un vrai tire-fil cet aprem.
:mr1 à tous
'Hub
Je pense que faire passer du 220V à l'extérieur sous le plancher n'est pas une bonne idée...
Il doit bien y avoir des passages par le bas du CC (dans les placards et coffres) ou par le haut (dans les coffres).
Le frigo est bien alimenté d'origine par un câble 3 fils pour alimenter en mode 220. Pourquoi ne pas l'utiliser ?
Si c'est bien fait et gainé je ne vois vraiment pas le souci.. :up
Sinon, je viens de penser que pour trouver un passage AV/AR dans mon fourgon j'en avais bien bavé.. et le truc qui a le mieux fonctionné c'est un petit ressort déboucheur de canalisations qui trainait dans mon atelier..
Hubreeve
Je rentre à l'instant et viens de me servir une bonne bière DUVEL :s pour enterrer mon échec. :ma1
Impossible...
Il m'est venu une autre idée, de rejoindre directement l'EBL sous le siège conducteur et repiquer le 230V sur celui-ci. Comme Michel le dit plus haut, cela sera probablement plus facile, et vu qu'il y a déja le cable 12V qui vient de ma batterie à coté du convertisseur qui me servira de pré tire-fil.
Après avec un 5G 1,5mm2 je ferai un aller-retour. Reste a décider la place de l'inverseur :?:
Je vous tiendrai au jus plus tard car demain élections fédérale, régionale et européenne chez nous en Wallonie.
A +
'Hub
A la tienne Hub.. chez moi c'est avec une bonne Chouffe :s
Hubreeve
Et mdr, je viens de pondre une tartine qui vient de se perdre dans les méandres du forum :v
Cela m'énerve car ce n'est pas la 1ère fois. :v
Je reviendrai + tard
Hubreeve a écrit : mer. 12 juin, 2024 12:49 Bonjour,
Je connais :v
Astuce: tu reviens en arrière (flèche gauche du navigateur) copier la tartine et coller dans le nouveau message.
Hubreeve
Merci pour l'astuce Michel
Malcolmbass a écrit : sam. 08 juin, 2024 9:52 Salut,
Voilà, j'y ai passé plus que la matinée, mais j'ai réussis a passer le tire file de la batterie à EBL.
Je viens de commander le matos dont le 5G1,5 que j'aurai samedi. Impossible de mettre l'inverseur près de l'EBL, impossible de retirer un cable vers le panneau de contrôle car le canal vertical est bourré de cables montants et descendants. La seule possibilité restante est entre le siège passager et la banquette avec tout le bastringue solaire, batterie, régulateur, Smartshunt et convertisseur.
Seulement Madame aime regarder la télé les jambes alongées sur ladite banquette ce qui ne vas pas me faciliter la tâche pour inverser et refaire fonctionner le trimixte sur gaz.
A propos Michel, vers quelles heures en plein été, passes-tu sur le convertisseur et à laquelle tu l'éteinds ? Je rappelle batterie LiFePo4 230 Ah et 400 Wc de panneaux photovoltaïques.
Si d'autres utilisent la même astuce pour le trimixte, les avis sont plus que souhaités
'Hub
Hubreeve
Cela fait depuis hier que j'essayais d'envoyer ce post.
IMPOSSIBLE car j'y avais mis quelques émoticones. Après les avoir enlevées, cela vient de partir comme une lettre à la poste.
'Hub
Hubreeve a écrit : jeu. 13 juin, 2024 13:07 A propos Michel, vers quelles heures en plein été, passes-tu sur le convertisseur et à laquelle tu l'éteinds ? Je rappelle batterie LiFePo4 230 Ah et 400 Wc de panneaux photovoltaïques.
'Hub
Au pif... Si la météo est favorable, que ma production (365Wc max) dépasse mes besoins en recharge sachant que le frigo sur 230V tire dans les 200W, ...ect
Hubreeve
@Malcolmbass
Merci pour ta réponse Michel et bon WE à tous.
'Hub
Hubreeve
Matériel arrivé à 18h.
A part que le 5G 1,5 se révèle être un 4G 1,5...
J'y ajoute un 2 × 1,5 que j'avais et bingo le câblage est passé. Ouf.
La suite pour lundi.
'Hub
Hubreeve
Je me pose la question de savoir si j'ai réellement besoin de l'inversseur : en effet je ne suis qu'exceptionnnellement raccordé sur le secteur.
En coupant le disjonteur entrée secteur, je pense simplement adjoindre les fils 230V convertisseur à ceux du 230V secteur rentrant dans l'EBL.
Trois sécurités, le disjoncteur entrée secteur coupé, le coupe circuit de la batterie vers le convertisseur doit d'abord être enclenché et de plus la commande déportée de l'EDECOA devra être allumée.
Voilà, j'attends avec impatience vos commentaire avant de me mettre ce jour au travail.
Merci d'avance.
'Hub
Si tu branche en direct le convertisseur sur ton EBL (si on parle bien d'un EBL?) le chargeur de batterie interne sera alimenté par la batterie!
C'est le serpent qui se bouffe la queue... Le chargeur doit rester exclusivement sur la ligne secteur.
Hubreeve
Malcolmbass a écrit : lun. 17 juin, 2024 10:53 Salut,
RE,
MIchel, c'est bien un EBL99K, j'ai également un coupe circuit sur le 12V entre l'EBL et la batterie. Cela ne suffit pas ?
Je peux placer l'inversseur, le même que toi, mais je ne sait pas comment le cabler...
Un cable 230V venant de tous les prises et frigo - également relié sur secteur, quand branché- qui alimente l'EBL et mon 6G1,5 vennant sous la banquette où se trouvent convertisseur.
Merci pou l'aide.
Comme ça.
