Truma:electrovanne sur C4002
- Ville : Roncq
C'est la deuxième fois que ça m'arrive. l'electrovanne est cassée juste après le raccord à la tuyauterie .
le problème est qu'aujourd'hui, on ne trouve plus cette piece. un distributeur me dit qu'il faut remplacer le truma . mais ca fait plus de 3000 euros mon truma C4002 fonctionnait très bien et je cherche une solution de réparation.
Ma question est simple: y aurait il ici quelqu'un qui possederait et serait prêt à vendre une electrovanne pour me dépanner ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Dernière modification par yves59 le dim. 26 mai, 2024 9:35, modifié 1 fois.
cordialement, yves59.
Re: Dometic:electrovanne sur C4002
On dirait qu'il y en a sur le net:
https://www.google.com/search?client=fi ... C4002#ip=1
https://www.amazon.fr/Truma-Combi-Set-s ... 4432828428
- Ville : Roncq
petugue83, toutes celles présentées sont faites pour les nouveaux modèles des séries C4 et C6 et ne sont pas compatibles avec les anciens modèles . c'est bien fait exprès pour vendre du neuf.
Peut-être ici: https://zyam.es/accesorios-y-repuestos- ... 72009.html
Las Palmas c'est pas à coté, à voir si ils livrent sur le continent ???
- Ville : Roncq
RE,
Michel, oui, C'est bien précisé pour C4002.
je n'ai aucune connaissance de l'espagnol, et personne dans mon entourage pour m'aider.
- Ville : Roncq
Merci Jean Pierre. en plus, ils n'expedient que dans les canaries.
- Ville : Roncq
que c'est dur de vieillir! j'ai confondu Dometic et Truma dans le titre de mon sujet... et personne n'a rien dit; peut etre que c'est le debut de la sénilité.
C'est d'quoi qu'on cause ?
Dometic ou truma, frigo ou boiler ?
il semble que le sujet est le boiler TRUMA , bien que le titre soit modifié sur l'entête mais pas sur la suite de la conversation...
- Ville : Roncq
Re: Truma:electrovanne sur C4002
Bonsoir gerard,
Mon sujet était: Dometic;electrovanne surC4002 alors que j'aurais du ecrire: Truma:electrovanne C4002.
je me suis excusé d'avoir commis cette bourde...deux jours plus tard.
c'est de ca qu'on cause...
peut être aurai je dû corriger ma bourde sur toutes le réponses ?
- Ville : Roncq
Bonsoir Gérard
c'est de çà qu'on cause...
et ça parle de combiné,pas de Boiler.
peut être aurai je dû corriger ma bourde sur toutes lés réponses ?
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Dernière modification par teurteul73 le lun. 27 mai, 2024 6:53, modifié 1 fois.
CC fleurette "le carolin" de 2006 sur Renault Master ;Moteur 3.0 L 140 CV boite manuelle
Yves, tu dit que ta vanne est cassé mais cassée comment?
C'est peut-être réparable?
Poste quelques photos si tu sais.
- teurteul73
- prénom : stephane
comme dit Michel une photo serai pas mal
- Ville : Roncq
Re, Michel, je ne pense pas que ce soit réparable. tu va comprendre en voyant ces deux photos.
Ha ouais, là c'est chaud patate pour réparer
- teurteul73
- prénom : stephane
j'arrive pas a comprendre comment cela à pu casser à cet endroit
en attendant renseigne toi sur l'adresse que je t'ai mis plus haut
à 350 euros si l'électrovanne est présent tu t'en sortira bien (c'est un C3402 mais c'est le même électrovanne que le tient )
si jamais il te dit qu'il est bouché tu prend quand même (avec du nettoyant frein cela ce débouche sans problème )
je parle en connaissance de cause pour les deux parentaises
si tu veux plus de précision passe en MP
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Tout est réparable, Taraudage avec insert coller étanche cela doit fonctionner.
J'y ai pensé + soudure à l'argent mais savoir le faire...prophete57 a écrit : ↑lun. 27 mai, 2024 18:47 Bonjour
- prophete57
- Ville : Metz
Brasure à l'argent en immergeant dans l'eau l'électrovanne au maximum pour éviter que la chauffe ne se disperse pas trop loin. Essai étanchéité sous pression. Voir avec un pro pour la soudure.
- Ville : Roncq
RE, prophete57,
je pencherais plutôt pour un taraudage. c'est la certitude de ne pas chauffer.
- teurteul73
- prénom : stephane
perso je me lancerais jamais dans une réparation sur ce type de casse
le gaz trop dangereux
après chacun fait comme il veux
- Ville : Roncq
sur le bon coin, j'ai trouvé une electrovanne qui ressemble à la mienne. il est précisé qu'elle est prévue pour un truma
C3400 ouC3402, quelqu'un ici pourrait me dire si c'est aussi la même sur mon C4002, avec certitude?
d'avance ,merci.
d'avance ,merci.
Peut être que là tu peut trouver les documents des deux truma et comparer les réferences de ta piece :
https://www.truma.com/fr/sav/download-center/
salut,
Apparemment la référence n° 34000-21400 est compatible C 4002/6002 (EH), 30 mbar: https://www.hivitec.fr/index.php/boutiq ... 4000-21400
Voir ici en pages 18 et 19: http://www.groveproducts.co.uk/medias/d ... eds(2).pdf
EDIT: Reste 1 pièce en stock !!!!
https://leisurelines.net/truma-c3402-c6 ... 5993-p.asp
- prophete57
- Ville : Metz
C'est la meme que j'ai changé sur un truma de 20 ans. Fixation à la vertical, pour moi c'est OK
- Ville : Roncq
'Re,
à Jean Pierre, tout est dit sur le3402, mais rien sur le mien, j'ai tout fouillé . merci quand même.
à Michel, j'ai envoyé un mail à Hivitec, j'attends la réponse, merci aussi.
à prophete57, que veut tu dire (à la verticale), la mienne est positionnée horizontalement
- Ville : Roncq
Re, Hivitec vient de me répondre : ils ne vendent plus ce type de piece depuis 2020!
Yves, regarde le lien: https://leisurelines.net/truma-c3402-c6 ... 5993-p.asp
Il reste une pièce et pas cher!!!
- teurteul73
- prénom : stephane
Yves si jamais il, reste une pièce en neuve sur l'adresse de Michel prend tout de suite
sinon regarde l'adresse sur le bon coin que je t'ai mis et envoie lui un message pour savoir si l'appareil
est complet
l'électrovanne des C3402/C6002/et C4002 sont identique et se pose bien à l'horizontale
est complet
