Marche pied electrique
- votre campingcar : Burstner T620 1991
Bonjour a tous . Mon marche pied semble ne plus être alimenté . Le fusible est ok . Le moteur aussi . Il marche avec une alimentation externe . Des idées ?.
Merci .Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Marche pied electrique
Vérifiez les fils sous le marche-pieds au niveau du fin de course par exemple, ou ses fixations
C'est fait . J'aimerais alimenter du 12v au commutateur inverseur ( photo) mais je ne sais pas quelle couleur . Les autres doivent être les inverseurs . Je n'ai aucun jus au cette commande ?.
La photo n'est guère explicite...
Normalement tu devrais avoir du jus quelque part sur cette commande ?
Elle est alimentée en permanence (à l'arrêt tu dois pouvoir monter/descendre le MP, non ?)
Si rien il faudrait aller revoir les fusibles et les tester à l'ohmmètre.
Essayer d'identifier les fils (de par leur couleur, voir d'où ils viennent et où ils vont).
Il y a aussi une possibilité de mauvais contact (surtout sur les CC âgés).
Et à mon avis, rajouter un fil ne ferait que compliquer encore plus le problème. Mieux vaut le régler proprement (si possible)...
- Le Surzurois
Si tu as pu tester le moteur et peut-être l'ouvrir complètement, dans cette position as tu essayé un démarrage porteur qui devrait le rentrer?
Autre idée qui m'ai déjà arrivé sur le mien, Resserrer les cosses du bouton Montée Descente l'oxydation y est peut-être pour quelque chose dans un mauvais contact
Salut a tous . J'en suis encore avec mon blèm de marche pied éléctrique sur mon laïka écovip 1 . J'ai avançé un peu dans mes recherches et j'ai trouvé un boîtier situé pile en face de la commande derrière la paroi contreplaqué . Ce boîtier émet une sorte de "tic ou clic " que je manipule la commande monté/descente du MP . La marque du MP est un Tecno-Step . Est ce ce boîtier bourré de composant qui serait deffectueux ?. Le Laïka a 19 ans . Le marche pied a du être utilisé combien de milier de fois ?. Pas de nom sur le boîtier ?. Dommage .
. Merci d'avance pour votre aide .Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
le bruit est certainement celui des relais (les "cubes" noir du coté des fils.
peux tu faire une photo du coté des pistes de la carte électronique qui semble hors de cause car les relais manœuvrent.
donne aussi les inscription sur les relais.
Sur ta 1er photo il semble y avoir 10 fils sur la fiche et sur la dernière photo 7, me trompe je?
Je voudrais bien poster le circuit , mais je n'ais aucun outil ?. Je me demande comment j'ais posté la première photo ?. J'ai une partie du circuit qui va a un relais qui a fondu .
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)cadillac a écrit : sam. 30 mars, 2024 16:44 Je voudrais bien poster le circuit , mais je n'ais aucun outil ?. Je me demande comment j'ais posté la première photo ?. J'ai une partie du circuit qui va a un relais qui a fondu .
Pas la peine de chercher plus loin...
Si le relai a fondu c'est probablement dû à une mauvaise soudure qui a occasionné la chauffe .
Il ne te reste plus qu'à dessouder et changer le relai.
par exemple (ma carte pricipale qui supporte tous les fusibles) :
Il est situé où ce relais fondu ?
Je peu pas . La photo est trop lourde sur ce forum et je ne sais pas réduire . Dslé
- prénom : Nicolas
- Ville : Haute loire
Bonjour,cadillac a écrit : dim. 31 mars, 2024 12:08 Je peu pas . La photo est trop lourde sur ce forum et je ne sais pas réduire . Dslé
Ici pour réduire au bon format :
https://www.zupimages.net/
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
