Je viens de rentrer d'un long voyage en camping-car et je me retrouve face à un défi de taille : le nettoyage complet de mon véhicule après cette aventure. J'aimerais solliciter vos précieuses idées et conseils pour rendre cette tâche plus efficace et assurer un nettoyage en profondeur. Quelles sont vos astuces et produits préférés pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur d'un camping-car ? Toute suggestion serait grandement appréciée ! Merci d'avance pour votre aide."
Besoin d'idées pour nettoyer mon camping-car après un long voyage
- Stephanie_99
- prénom : Stephanie
- votre campingcar : Fiat Ducato Campervan
- Ville : Marseille
"Bonjour à tous !
Re: Besoin d'idées pour nettoyer mon camping-car après un long voyage
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
Une station de lavage pour camping car, pour pouvoir laver le toit.
En premier bien mouiller a l'eau, et enlever au balai le plus gros.
Ensuite mousse lavante et re balai
Puis rinçage et cire, ou pas au choix.
Si c'est à la maison, idem mais moins facile.
Si tu utilises un nettoyeur haute pression, attention a ne pas trop insister au même endroit, c'est un peu violent !
Il y a des produits de nettoyage très efficaces, mais ce sont souvent des produits pro qui peuvent être un peu trop forts pour un car, BTP ou agricole.
J'utilise au maximum l'eau et le balai en premier et un produit l'avant du commerce ensuite.
Bon courage
Bon courage
- pat
Clean boat ou clean caravane , c'est le même produit, attention quand même il existe en rose ou transparent : NE PAS PRENDRE LE ROSE , il sert à décaper les lignes de flottaison ou passiver l'inox (acide)
Diluer à 10% et passer au pulvérisateur de jardin, attendre 1 min et frotter au balai à poils souple . Rinçage et cire ou lustrage si nécessaire suivant l'âge de la carrosserie.
On trouve ces produits chez les concessionnaires ou les shipchandlers
- Le Surzurois
Même à domicile c'est très long pour l'extérieur beaucoup d'huile de coude
Pour le mien Savon de Marseille liquide Carrefour ou autres dilué dans eau tiède, échelle télescopique pour faire le Toit, Balai à rallonge, arrosage léger avant et après pour rinçage.
Ensuite idem pour les cotés certains joint sont fait avec une mini brosse
Bonjour à tous, heureux en CC,
Ma femme râle toujours quand je prends sa brosse à dent (ne sais pas s'il faut mettre un S) pour nettoyer les joints...
Y a pas idéegerard férolles a écrit : mer. 20 mars, 2024 18:08 Bonjour à tous, heureux en CC,
- Le Surzurois
Très pratique mais soyons correct, après usage il suffit de la remettre en place
moi, c'est liquide vaisselle( Paic citron ) alias : moumoune ..lol
par contre, je le fais à chaque sortie , en plus cela agresse pas les joins ou autre et ça dégraisse bien le véhicule, idem pour la déco carrosserie, ça n'abîme rien et ça enlève aussi le calcaire ou l'encrassement de la carrosserie sur le véhicule, il est comme neuf et brille après 7 ans,
perso dans le transport, on a des produits pour laver les camions et remorque et ça décape grave et j'ai vu le résultat de ce style de produit justement sur les camions même presque neuf et c'est de la tôle alors sur nos parois en fibre ou alu heing ,
je trouve les produits pro vendu dans les concessionnaires de Cc , trop agressif pour les parois et déco de Cc ça ressemble de très près au produit justement qui sont utilisés pour les camions
donc sans moi, je reste avec moumoune
Dernière modification par Dudu31 le ven. 22 mars, 2024 9:46, modifié 1 fois.
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Non pas un conseil, car même gratuit, il ne sera pas suivi, mais le résultat de mon expérience, sur paroies polyester : Après un premier lavage, à l'éponge ou à la brossé, je "fignole" à l'aide d'une éponge blanche, dite magique qui présente l'énorme avantage de faire disparaître, sans trop frotter, les traces de coulures et autres projections.
Ces éponges ne se trouvent plus, que dans les magasins à enseigne "pas cher"...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Pour moi c'est liquide vaisselle avec un peu de bicarbonate de soude et huile de coude
