Hola,
Je reviens sur ce post ancien et sur la phrase de "Si tu le ramenais à nouveau sur l'arrière EBL tu repasserais par le chargeur interne EBL et son chargeur interne18A (Gel/cide)" n'est pas juste car :
1- le chargeur 18A de l'EBL ne fonctionne qu'avec le 220v donc prise P17 extérieure.
2- ce n'est que le relais d'isolation batterie Start (Moteur) qui se couple avec batterie Cellule (LiFePo).
Désolé en relisant de cette erreur "grossière" de mélange de termes.
[RÉSOLU] Bloc électrique (EBL) sans le chargeur interne
Re: [RÉSOLU] Bloc électrique (EBL) sans le chargeur interne
