Bonjour à tous, heureux (ou malheureux) en CC,
Je viens de revoir cette vidéo,
où on s'aperçoit qu'il faut SERRER fort le couvercle (regardez en fin de vidéo la taille de la clé de plombier)...
Filtre GasOil sur Ducato X250 de 2008.
Re: Filtre GasOil sur Ducato X250 de 2008.
- OKCORAL
J'avais acheté le kit de serrage qui est présenté en fin de vidéo. Sur la partie qui permet de serrer l'écrou du bocal, il y a une empreinte (carré 1/2 pouce) pour positionner une clé dynamométrique. J'ai donc serré au couple préconisé. Cela n'a pas empêché la fuite ultérieure.
Bonjour à tous, heureux en CC,OKCORAL a écrit : ↑lun. 29 janv., 2024 14:23 Bonjour,
Je n'ai toujours pas compris ??? j'avais roulé tout l'été dernier sans soucis puis après quelques mois d'arrêt une fuite dès le 1er démarrage.
C'est encore un coup de chance, ça se passe chez moi et m'évite un remorquage.
ça fuit dès que le contact est mis, avant le démarrage du moteur, durant le remplissage du bol.
Le joint a dû rétrécir durant l'hiver ???
En première étape je vais resserrer (sans démonter, en tapant sur les bosses de l'anneau vissé pour voir).
Problème -à priori- réglé !
Filtre démonté, resserrage coincé dans un étau, avec une bonne clé à chaîne entre 1/8 et 1/4 de tour , peut-être 1/6 de tour, voire plus ou moins...(il est impératif de le démonter si on veux vraiment serrer).
Normalement il faut 30 N.m
Je surveillerai le bestiau au prochain voyage.
