Lifepo4 - Que faut il faire avant d'en installer une ?
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Re: Lifepo4 - Que faut il faire avant d'en installer une ?
Message non lu par PHIL2356 »
Metci à tous pour ces infos.
Picouic31
prénom : Cyril
votre campingcar : Family van
Ville : 31620
Message non lu par Picouic31 »
ariond a écrit : ven. 23 juil., 2021 9:51
Offtaps a écrit : jeu. 22 juil., 2021 22:20 Salut,
EBC c'est pour déclencher une phase de désulfatation.
Comme la tension monte trop haut pour continuer d'alimenter la cellule, il faut l'isoler en ouvrant le coupe circuit cellule. Cette entrée EBC permet au chargeur de vérifier que le coupe circuit est bien ouvert.
C'est un mode maintenance, ce n'est pas forcement câblé/utilisé par le constructeur du CC.
Des infos dans la notice : https://randger.fr/wp-content/uploads/2 ... -NE287.pdf
RE,
Merci pour ton explication, avec mon nouveau chargeur ( Victron Energy Blue Smart IP22 Chargeur 12/15(1) 230V) il ne me sert plus a rien.?
Salue j ai le même problème que toi je comprend pas comment brancher est-ce que vous pourriez me l expliquer
Bonjour Picouic31,
pour espérer une réponse, il serait souhaitable :
1) de te présenter dans la rubrique dédiée (viewforum.php?f=17) ;
2) lire les sujets déjà existant (Par exemple : viewtopic.php?t=49819)
3) une fois cela fait, (et seulement après l'avoir fait) , il faudrait que tu ouvres un nouveau sujet pour ton installation en la décrivant un minimum (quels PS, MPPT/PMW , EBL DC/DC ? ...)
:up1 avec Yann
