[Résolu] Démontage coque boitier commande Combi 6
Pesogne
prénom : René
votre campingcar : Fleurette Migrateur
Ville : Tarascon
Message non lu par Pesogne »
Est-il possible de démonter la coque d'un Truma Combi CB 603 ?
Sinon peut-on utiliser une bombe anti crack pour contacts ?
Je suspecte des contacts défectueux car le combi s'arrête inopinément ou ne s'allume pas au démarrage.
Merci d'avance
Dernière modification par Pesogne le sam. 09 déc., 2023 16:26, modifié 1 fois.
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
Re: Démontage coque boitier commande Combi 6
Pas de petite idée ?
Quand je me pose ce genre de question , me dis , ça a été monté , donc ça doit se démonter à moins d'un collage . Mets nous une photo .
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
Amitiés a tous
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
Bonjour et merci pour ces 2 contributions.
Pour jmmaxou89 : j'avais déjà vu cette vidéo au cours de mes recherches avant de solliciter votre aide. Mais une piqûre de rappel est parfois nécessaire.
Dalton : Effectivement ce raisonnement tient la route, et souvent une bonne image pose mieux le problème ; en voici donc 3 montrant des facettes de l'objet
J'ai bien essayé de déclipser le capot pour me permettre de voir si une oxydation possible ne serait pas la cause des caprices du Combi : pas de voyant sur le bouton au lancement de l'appareil pendant longtemps et déclenchement après plusieurs exercices de rotation rapide du bouton. Au cours du chauffage il peut y avoir aussi une coupure. D'où la piste que j'ai évoquée.
J'ai tenté de défaire le capot avec différents outils, sans succès. Dans le forum j'ai lu qu'un intervenant craignait que ce capot ait été fixé par pression et donc impossibilité de l'extraire sans dommages importants. D'autant plus que les 2 boutons en façade peuvent être liés au capot et donc une possible destruction de l'ensemble.
S'il s'agit d'une affaire d'oxydation ou de corrosion, j'ai pensé à une pulvérisation d'un produit approprié aux contacts électriques. Cependant je crains des dommages possibles s'il y a une mini-carte dans cette commande. J'essaie de m'éviter un remplacement de cette commande qui vaut la coquette somme de 150 € environ.
Aussi votre avis m'importe beaucoup.
Excusez-moi : je ne suis pas expert sur les pièces à joindre.
download/file.php?mode=view&id=14669
download/file.php?mode=view&id=14670
download/file.php?mode=view&id=14671
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
Stop !
J'ai réussi à déclipser le capot en utilisant un outil avec l'extrémité plate et fine, très rigide, qui m'avait servi pour changer la batterie d'un GPS. En l'appliquant à un des points signalés par les flèches de la photo n°3, la coque est sortie toute seule, intacte.
Maintenant il me reste à utiliser un spray spécial contacts pour vérifier si le problème a trouvé sa solution.
Cordialement à tous
Re: [Résolu] Démontage coque boitier commande Combi 6
Perso dans le cas de connexions oxydées , j'utilise du vinaigre blanc avec un coton tige .
Pesogne
prénom : René
Ville : Tarascon
La difficulté est que le mécanisme n'est pas accessible, seule la carte est apparente. Les 2 boutons mobiles ne sont visibles que partiellement (8-10mm) et la rotation est de 45° pour l'une et 180° pour l'autre. Il n'y a que la pulvérisation qui peut atteindre les zones utiles.
