N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Rétroviseur Hymer B654 2007
-remorque attelage
-suspensions
Modérateurs : petugue83, bleusideral, Dalton
romulus
prénom : romain
votre campingcar : HYMER
Ville : PORNIC
Message non lu par romulus »
Je viens demander votre aide suite à un problème que je rencontre sur mon camping-car intégral HYMER B654 de 2007, motorisation FIAT.
Un fourgon a heurté le rétroviseur gauche. Rien de spécial au début, sauf le cache qui avait sauté, et un léger jeu de la platine fixé à la carrosserie (1 mm)
Seulement la platine commence à prendre de plus en plus de jeu. Je pense qu'il faut que je la resserre. Je roule presque quotidiennement car je suis sur la route pendant 1 ans, et actuellement en Italie.
Je vous ai mis la photo du rétroviseur.
Pouvez-vous m'indiquer comment est fixé ce type de rétroviseurs sur ces HYMER?
Comment puis-je accéder aux vis de fixation ?
Comment se démonte ces rétroviseurs ?
la platine est-elle fixée par un boulon (écrou coté intérieur de la carrosserie)? Ou avec des vis dans la parois?
Re: Rétroviseur Hymer B654 2007
Une photo de la platine prise par le coté et non de face serait plus utile pour voir les fixations
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
C'est une fixation par queue d'aronde sur ces génération Hymer , il faut taper par dessous au maillet et ça sort puis on a accès aux vis de fixation de la semelle sur la carrosserie .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
romulus
prénom : romain
Ville : PORNIC
Merci Aprilien.
Comment je pourrais avoir accès à tes photos du rétroviseur. Cela m'intéresse
Est ces vis de platines sont à resserrer ou à refixer coté extérieur du véhicule? Si oui, c'est quel type de vis?
Ou y a t'il un écrou coté intérieur? Si c'est le cas, cela me fait un peu peur de démonter la garniture du tableau de bord...
 ! Message de : moderation
BONJOUR
benben85
prénom : Benoit
votre campingcar : Hymer B524 SL
Ville : Lusignan
Message non lu par benben85 »
Il n'y a rien a démonter à l'intérieur, les vis sont uniquement prises dans la feuille d'aluminium de la carrosserie.
aprilien
Les platines sont fixées par 4 vis à tôle dans la peau de la carrosserie, il se peut qu'il y ait eu un montage avec boulons traversants si elles ont foirées.
Le panneau de doublage est très simple à démonter pour voir, 4 ou 5 vis sous les caches plastique.
Certains réparent avec de la pâte époxy + reperçage (boudins de pâte deux composants à malaxer) ou posent des inserts filetés ou fabriquent une platine intermédiaire.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
romulus
prénom : romain
Ville : PORNIC
Ok, merci beaucoup!!
Que pensez vous d'utiliser de la colle mastic SIKAFLEX au lieu d'utiliser la pate epoxy?
Le sika restera souple, mieux vaut une fixation plus rigide
aprilien
Non pas de sika , cela ne sera pas assez rigide vu le poids de ces rétroviseurs, à la limite si les vis ne serrent pas assez tu peux t'en servir pour coller la platine sur la carrosserie en appuyant avec les vis, un peu comme pour fixer les supports de panneaux solaire. Ce sera juste plus délicat pour démonter ultérieurement cette platine.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
romulus
prénom : romain
Ville : PORNIC
Ca c'est une bonne idée. Je vais partir la dessus je penses, sachant que les vis supérieure doivent avoir pris du jeu.
J'ai du SIKA 522. Je vais donc coller la platine, et resserer.
