Remplacer tube néon par tube led
Re: Remplacer tube néon par tube led
:up1 JP :ri :bc
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
@Damien51100
Je n'oublie rien, peu importe le calcul des lux, c'est des lumen qui sont inscrits sur les ampoules et non des lux.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
dans mon ancien cc laika h600 j'avais mis ça et marcher très bien
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... DK4F36sOHE
philippe du 85
Question chris 2208, je vois que c'est le même camping car que le mien où la modification de l'éclairage a été faite. C'est au niveau, comme indiqué dans mes demandes , de l'éclairage au-dessus de la dinette pour remplacer les deux tubes fluorescent de 11w chacun ? Correct ?
Je voudrai savoir, si c'est le cas, comment a été réalisé cette installation. Sur les photos envoyés j'ai renseigné que seuls les deux fils blancs sortaient du 12v. C'est sur ceux-là que le branchement a été fait ?
Est-ce que l'éclairage était suffisant et quelle est la puissance de ces leds ?
Merci d'avance.
chris2208
prénom : christian
il faut démonter la tôle blanche et supprimer le convertisseur qui est derrière , après juste récupérer l'alim en 12v et direct sur les leds
philippe du 85
Il n'y a rien derrière la plaque blanche. J e l'ai déja démontée.
chris2208
prénom : christian
il doit y avoir le convertisseur au bout des fils blancs?
philippe du 85
J'ai déja démonté la plaque et il n'y a rien derrière. En essayant de dévisser quuelques vis j'ai réussi à entrevoir derrière l'ensemble du plafond en plastique, les fils qui partent dedans sans distinguer de convertisseur. Il faudrait démonter tout le plafond en plastique qui supporte les HP, les interrupteurs et le spot ainsi que la moustiquaire.
Ce n'est pas fait comme cela sur votre ecovip h600 ?
chris2208
prénom : christian
il me semble me souvenir avoir démonté tout l'habillage plastique du lanterneau, c’était il y a déjà 10 ans!!!
j'avais un 2008
philippe du 85
C'est bien ce que je pense. On ne peut pas brancher directement les ampoules leds sur ces deux fils blancs où arrive le 12v ?
chris2208
prénom : christian
non car derrière il y a des condensateurs
philippe du 85
Pourquoi l'ampoule led que j'avais branché fonctionnait ? Le hasard!
chris2208
prénom : christian
demain je recherche celui que j'avais démonté pour prendre une photo
philippe du 85
Merci!
chris2208
prénom : christian
impossible de le retrouver, mais je suis sur qu'il une carte électronique sur une tôle alu derrière le plastique
C'est évident 🙂
philippe du 85
Négatif, pas derrière le plastique , j'ai entrouvert l'habillage et il n'y a rien. De toutes façons je vais brancher mon ampoule et voir ce qui se passe et j'aviserai par la suite.
Merci à vous.
