Frigo dometic aes gaz et 12v
- prénom : henri
- votre campingcar : Chausson odyssée sprinter mer
- Ville : MONTAYRAL
Bonjour a tous
Je m,explique: j,ai un frigo dometic aes 7505.quand je roule il bascule automatiquement en 12v.
Est il possible de de le faire fonctionner au gaz en roulant.en effet en roulant par les fortes chaleurs en espagne il ne fait pas beaucoup de froid.y a t,il une combine pour le faire fonctionner eu gaz en roulant
Merci de vos réponses
Sur le tableau de commande je n,ai pas de choix.
Re: Frigo dometic aes gaz et 12v
je pense que cela doit être possible en bricolant le système ( tout et possible )
mes perso je toucherais pas a moins de vouloir passer au info au 20H
et je pense que c est très dangereux de rouler avec le gazzz ouvert sur le frigo
de plus avec l air en roulant il risque de s'éteindre en permanence
- prénom : Jean-Luc
bonjour dans le temps on avait le droit de rouler avec le gaz de mémoire cela était autorisé en France et en Australie mais il y a bien longtemps alors prudence, ce que je faisait quand le 220 v était branché faire des bouteilles d'eau a congelées ou des bac bleu a congelés ensuite placé dans le frigo cela aide.
la zen attitude
On peut laisser le gaz ouvert en roulant si on a un Sécumotion , Duo Control ou AUTRE .
Pour ce qui est du " soufflage " de la flamme en roulant , faut faire des essais . En ce qui me concerne , chauffage ok , mais boiler a tendance à s'éteindre ( bon , il est sensible celui là , à chaque démarrage de saison , faut 10 essais avant qu'il ne daigne démarrer ) .
Reriton78 a écrit : mer. 30 août, 2023 16:44
je ne suis pas très sur qu’une flamme nue soit vraiment compatible lorsque tu rentrera dans une station pour faire le plein !!
C'est d'ailleurs la raison de la temporisation d'allumage sur gaz après avoir arrêté le moteur
Repetugue83 a écrit : mer. 30 août, 2023 19:32 je ne suis pas très sur qu’une flamme nue soit vraiment compatible lorsque tu rentrera dans une station pour faire le plein !!
Evidemment , si on ne veut pas partir sur orbite en faisant le plein , on coupe . Cela dit on ne fait pas le plein tous les jours
Ou plusieurs fois par jour ( 2 a 3 fois) lorsque tu traverse l'Espagne du Nord au Sud !!
Il est strictement interdit et dangereux de rouler avec le gaz ouvert, même avec un secumotion sur les anciens CC , l'installation par un pro n'à été légalisée en France qu'en 2007, permettant ainsi de pouvoir rouler légalement avec gaz ouvert. Tout camping car antérieur à 2007 n'est donc pas autorisé, comme votre CC est antérieur à 2007, français et assuré en France, pas sûr que votre assureur vous autorise de rouler avec gaz ouvert malgré un secumotion rapporté ,même à l'étranger ! Le plus sécurisant et efficace pour avoir un meilleur froid que la position 12v est de le faire fonctionner en 230v~ sur convertisseur en roulant. Ça fait 2 ans que je fais ainsi et ça fonctionne très bien et quand il fait un bon soleil, même CC arrêté je laisse sur convertisseur.
