Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Re: Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Alpazen sur le lien on trouve pleins de ref le quel prendre le -->B2A8S20P ?
j ai une 200AH il me faut le Bluetooth et aussi la possibilité de le connecte a l ordi au cas ou .
Dernière modification par Dudu31 le mar. 29 août, 2023 19:10, modifié 1 fois.
Re oui, oui, oui
et au niveau branchement c est comme le daly facile a faire et il dispose de la température sur l appli
je vais tout re-lire ton poste sur le sujet
Oui
Et oui
Et tu verras, c'est du top BMS
Oui
Et oui
Oui, il a toutes les options, il y a juste une petite différence de branchement des petits câbles d'équilibrage, 1 fil positif de plus à brancher
C'est le B+ côté gauche sur le schéma de câblage :
Il ne faut pas l'oublier sinon ça fonctionne pas..
Perso je n'ai pas utilisé les 2 bi-câbles fournis (bleu et noir), je lui ai fabriqué des p'tites oreillles en alu de 4mm où je suis venu mettre mon gros câble de 25mm²..
Mais ça peut se faire avec un bout de cuivre aussi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et ça fonctionne au top
je suis en train de mettre ma lifpo4 dans une belle boiboite avec toute la partie bms , équilibreur et
je cherche où faire la modif sur la carte afin de mettre un inter dessus on/off sur ce module d'équilibrage
c'était sur le fofo,, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus je ne sais pas si ce n'était pas Michel alias le belge une fois ..lol qui en parler justement
qui qui a l info
qui qui a l info
Dernière modification par Dudu31 le lun. 25 mars, 2024 14:23, modifié 1 fois.
Binjour,
Il faut placer un interrupteur entre les 2 plots du truc marqué "run".
ah ok sur le dessus coté bobine c'est bien ça
en haut à droite à côté de la prise de connections sur la première photo
Je dirais plutôt en haut à droite sur la deuxième photo, à côté de la vis.
tu es sûr, car à vue de nez cela ressemble à des minis composent soudé à chaux et des deux coté c'est marqué RUN
en fait, il s'agit d'un shunt.
En position "normale ", il fait un pont entre les 2 bornes du RUN et l'équilibreur est donc sur ON en permanence.
Si tu dessoudes, il n'y aura plus de contact et l'équilibreur sera sur OFF en permanence.
L'idée, c'est donc de mettre un interrupteur entre ces deux plots.
Oui, tu te trompes.
Oui, tu te trompes.
Comme le dis Yann, il faut dessouder le pont marqué "RUN", et ensuite mettre un petit inter pour faire on/off.. je l'ai fait sur un modèle similaire..
Au fait Dudu !! .. c'est pas le BMS JK B2A8S20P que tu as acheté ??
Car si tu as ce modèle, ton équilibreur externe ne servira à rien, le JK possède en interne son propre équilibreur 2A !
oups, Alpazen ,j'ai complètement oublié de te le dire, désolé
ils m'ont changé sous garantie mon bms du coup suit encore avec et il marche pour le moment, mais s'il re-déconne je le vire et prend le JK
pour en revenir à l'équilibreur, c'est donc bien le RUN coté arrière du module où il faut mettre les contacts si c'est ça, c'est chaux patate là, il va falloir sortir la loupe de ouf pour faire ça proprement .
Avant de faire une connerie, vous me confirmez bien que c'est où j'ai entouré en rouge où il faut mettre l'inter on/off.
ou la la d'un côté, on me dit, c'est dessous et de l'autre, tu me dis dessus
Michel, fais-moi une photo de prêt de ta modif pour voir, afin d'éviter la connerie, car des deux coté, c'est marquer RUN
Re, oui, c'est au dessus.
Je disais juste qu'on comprend mieux quand on voit par en dessous.
vous voulez que je fasse une connerie heing avec maman dessous dessus ça ne me pose pas de problème
mets-la c'est chaux patates vue la taille de mouche pour la soudure, je ne suis pas habitué à si petit
Hello Dudu,
Compliqué pour les photos, la batterie est installée dans le CC!
Mais c'est bien la face avec les condos, tu dégage le pont de soudure (marche forcée) 2 bouts de fils sur un interrupteur.
Sur la face que tu viens de poster c'est la led d'activité!
Dernière modification par Malcolmbass le mar. 26 mars, 2024 16:50, modifié 1 fois.
ok merci Michel, je viens de le faire et c'est impeccable
du coup si cela intéresse quelqu'un, j'ai ça en stock équilibreur Daly 4s
utiliser une semaine donc comme neuf heing
