Omnistor 4000
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Olyric
prénom : Cyril
votre campingcar : C25 Hymer
Ville : Pepignan
Omnistor 4000
Message non lu par Olyric »
Bonjour à toutes et tous,
le mieux étant l'ennemie du bien comme dirait l'autre, j'ai eu la brillante idée de toucher au réglage des bras de mon vieux omnistor 4000 qui doit dater des année 90.
Final de l'opération : le câble du bras gauche de pété !!
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve évidement pas de pièces de rechange pour ce modèle.
D'où ma question, savez vous si les bras des nouveaux modèles sont "compatibles" avec cet ancien store ?
Et si oui, lesquels, il s'agit d'un omnistore 4000 de 4m, car si j'ai bien compris, je vais devoir changer les 2.
Merci à tous pour votre aide, et bonne route !
Re: Omnistor 4000
Je n'ai pas de store Omnistor, mais je pense que pouvoir vous aider, il faudrait quelques photos du système de fixation de ces bras et peut-être leurs longueurs ?
Re: Omnistor 4000
Un petit passage par la rubrique "présentation " serait sympa .
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Re: Omnistor 4000
Le câble à casser et avez vous regarder pour le changer ? c'est vraiment impossible il doit y avoir câble et des ressort ?
lien bras
https://www.obelink.fr/thule-omnistor-b ... nten%20DSA
le plus simple c'est de téléphoner.
Re: Omnistor 4000
Olyric a écrit : jeu. 17 août, 2023 16:58 Bonjour à toutes et tous,
Rafistoler un store vieux de 30ans coûtera surement 2/3 du prix d'un store neuf...(2 bras environ 500€),
je crains que ce soit un investissement risqué ?
Re: Omnistor 4000
Olyric a écrit : jeu. 17 août, 2023 16:58 Final de l'opération : le câble du bras gauche de pété !!
Juste remplacé le câble pour un câble du Brico , ça ne le ferait pas ? Si t'as des photos !!
Re: Omnistor 4000
Message non lu par luky77 »
Bonjour, j'ai eu un omnistor de 3 mètres mais me rappelle plus trop,sinon remplacer le câble ou une parti du câble avec des serres câbles le plus difficile cela doit être la tension qui doit être égale pour que les bras soit synchro et le bonne enroulement de la toile, bon courage
danycoad
prénom : Daniel
votre campingcar : Burstner TD732
Ville : CAOUËNNEC 22300
Omnistor 5200
Message non lu par danycoad »
Je possède un store Thule omnistor 5200 et j'ai la jambe de force du coté gauche dont l'articulation a lâchée. J'ai commandé et reçu un ensemble de deux jambes de force. Le soucis c'est que le fabricant a modifié son support et pour renforcer le métal il est de fait plus gros que l'ancien. Je pensais le déposer mais je dois avant sortir le bras du rail. j'ai lu ici et là qu'il y a des systèmes de tension dans les bras. L'un d'entre-vous aurais t il des conseils à me donner et surtout les erreurs a ne pas commettre.
Bien cordialement
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Re: Omnistor 4000
J'ai démonté le miens pour un nettoyage complet toile et mécanisme. Il faut ouvrir au maxi le store et les câbles des bras sont détendus, facile à voir vous pouvez plier le bras à la main
Re: Omnistor 4000
Pour avoir refait celui de ma terrasse ( armature gauche cassée) , il faut effectivement tout détendre, store totalement ouvert
danycoad
prénom : Daniel
Re: Omnistor 4000
Bonsoir à tous,
Sur la base de vos conseils je vais attaquer cela la semaine prochaine.
Merci pour vos retours.
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
