voyant frigo
uniquement sur les frigos
stargate
votre campingcar : P730LCR
voyant frigo
Message non lu par stargate »
Bonjour mon frigo rm7655l série 7 de 2006 me pose un souci depuis peu il n'y a qu'un seul voyant de puissance qui s'allume même bouton tourné à fond j'ai changé la carte électronique mais c'est toujours pareil. sinon le frigo fonctionne pas très froid mais froid quand même et le congélo congèle très fort. Je voudrais savoir quel pièce changer .Merci de votre aide . Mr Lorette Patrick
Vaut mieux être en bonne santé et riche que malade et sans le sous.
Re: voyant frigo
Manque de précisions !
Il s'agit d'un Dometic ? Qu'appelez vous un voyant " de puissance" ? Quelles températures congel et frigo sous quel réglage de thermostat ( 1 à 5 ) ? 😉
stargate
Re: voyant frigo
Bonjour il s'agit d'un dometic serie 7 avec compartiment congélateur et le thermostat tourné à fond il n'y a qu'un seul voyant vert qui' s'allume sur les 5. le congélateur congèle une bouteille d'eau et le frigo est froid mais sans plus .Patrick
Re: voyant frigo
3 causes possibles:
Potentiomètre oxydé = nettoyant contact spray.
Potentiomètre HS = remplacement.
Arbre de commande cassé/usé/arrondi, ça tourne dans le vide = remplacer: https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -4354.html
Le démontage:
