Emplacement pompe à eau DREAMER D58
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
BertrandLC
prénom : Bertand
votre campingcar : Dreamer D58
Ville : Vannes 56
Message non lu par BertrandLC »
Je possède un DREAMER D58 d'avril 2016, ma pompe à eau ne s'arrête pas de fonctionner, je suis obligé de couper le courant au tableau central de commande au-dessus de la porte latérale pour l'arrêter ou la mettre en marche. J'ai pensé que le circuit contenait de l'air surtout après la vidange du boiler cet hiver, j'ai donc purgé tout le circuit. La pompe a fonctionné normalement 2 fois puis plus moyen de l'arrêter sauf à intervenir sur le tableau central de commande. JE CHERCHE DESESPEREMENT LA POMPE A EAU pour voir s'il n'y a pas un réglage de la pression à effectuer ou un filtre à nettoyer. Je l'entends fonctionner sous le lit et les réservoirs côté gauche du fourgon , elle doit être extérieure aux réservoirs puisque que ce n'est pas une pompe immergée ( pas d'alimentation électrique aux robinets). Est-elle cachée derrière une paroi ? J'ai envoyé un message à Rapido qui produit maintenant les DREAMER mais je n'ai pas eu de réponse.
Si l'un d'entre vous connaît l'emplacement de cette pompe, merci de me le faire savoir.
Cordialement. Bertrand LC
Re: Emplacement pompe à eau DREAMER D58
Je ne possède pas de Dreamer ou équivalent Rapido.., mais des amis en possèdent, et normalement, comme c'est la famille Campérêve tu dois avoir une pompe immergée dans ton réservoir d'eau propre, il y a un sujet ici sur le Campérêve Magellan 746 :
https://www.fourgon-plaisir.com/viewtopic.php?t=302
Par contre, si elle ne s'arrête pas, c'est soit que tu as une fuite, ou que tu as un souci de pressostat, regardes cette vidéo à tout hasard :
Pour trouver où ça se situe sur le tien, il va te falloir ouvrir toutes les trappes proches du réservoir d'eau, sous le lit en général..
Les deux sujets au dessus m’interrogent (question et réponse)
Par expérience, (j'ai eu les deux)
Soit il s'agit d'une pompe immergée, et dans ce cas sa mise en route se fait par des contacteurs a chaque robinet ( et donc pas de pressostat pour un arrêt automatique)
Et dans ce cas, le pb pourrait venir d'un contacteur de robinet bloqué en position fermée
Soit il s'agit d'une pompe externe dont la mise en route et l’arrêt se font automatiquement grâce au pressostat et dans ce cas le dysfonctionnement viendrait comme dit plus haut, soit d'une fuite sur le circuit, soit d'un dysfonctionnement du pressostat
Mais , sauf erreur de ma part, je ne voit pas d'installation combinant une pompe immergée et un pressostat
Par contre aucune idée du positionnement de la pompe si elle est externe
Re Jean Pierre,
J'ai déjà vu une installation avec pompe immergée et pressostat séparé, mais peut être que je me mélange les pinceaux.. car, te dire sur quoi c'était installé.. je m'en souvient fichtre rien !!! :ri
BertrandLC
prénom : Bertand
Ville : Vannes 56
Rebonjour,
Merci pour vos réponses. ce n'est pas une pompe immergée car il n'y a aucun fil électrique qui arrive sous les robinets et il n'y a donc pas de contact.
Je pensais à un défaut du pressostat ou du filtre encrassé de la pompe ou encore une prise d'air quelque part sur le circuit mais j'aurais aimé savoir où se trouve la pompe forcément extérieure pour vérifier le pressostat et le filtre avant de chercher une quelconque prise d'air sur le circuit car celui-ci passe en partie derrière les cloisons donc pas toujours facile d'accès.
Merci encore pour vos réponses, si vous apprenez à l'avenir d'autres infos sur ce fichu emplacement, n'hésitez pas à m'informer.
Bertrand LC
petugue83 a écrit : lun. 12 juin, 2023 19:25 Mais , sauf erreur de ma part, je ne voit pas d'installation combinant une pompe immergée et un pressostat
D'origine non . Mais si t'as un robinet à contacteur HS , vu les prix pratiqués , ça revient moins cher d'installer un pressostat .
EXEMPLE
BertrandLC a écrit : lun. 12 juin, 2023 21:13 mais j'aurais aimé savoir où se trouve la pompe forcément extérieure pour vérifier le pressostat et le filtre
Au bruit lorsqu'elle tourne tu devrait pouvoir la trouver
Tu peut aussi essayer l'appeler cette concession qui en a un d’occasion, s'ils sont sympa (en principe ils le sont, je les connait), ils devraient te renseigner
https://www.ambianceloisirs.fr/details- ... t-297.html
teurteul73
prénom : stephane
perso ma pompe exterieur ce situe dans le coffre sous la banquette qui est collé a la cuisine
normalement elle ce trouve très proche du système de purge hivernal
comme dit plus haut tu peux essayer de la situer au bruit qu'elle fait en la faisant tourner
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR Stéphane
STP ,Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
BertrandLC
prénom : Bertand
Ville : Vannes 56
Re Re Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Euréka ! J'ai apparemment résolu le problème. Sur mon DREAMER D58? le système de circuit d'eau est un système un peu bâtard ; la pompe est bien une pompe immergée dans un des 2 réservoirs mais il n'y a pas de contacts sur les robinets c'est le pressostat qui apparemment commande électriquement la pompe immergée, par contre pour la chasse d'eau de la cuvette WC, il y a un contact électrique qui commande cette fois directement la pompe immergée. Mon problème a été résolu en agissant sur la vis de réglage du pressostat situé sur le dessus de l'un des 2 réservoirs. Voir photos jointes.
BertrandLC
Merci de votre retour d'info !
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
C'est un presostat WHALE c'est le montage qui est fait sur les adria entre autre.
Tu vois Jean-Pierre que je savais avoir déjà vu ce gene de montage...
Il va falloir que tu changes les termes de ta signature !!! :ri
Comme quoi, on en apprends tous les jours. C'est un montage que je n'avais jamais vu ( pourtant j'ai eu les deux montages -pompe externe et pompe immergée) et vu la technologie des pompes immergées, je ne pensait pas qu'on puisse la faire fonctionner de la sorte
Je pensais que les pompes immergées étaient plutôt des pompes a turbines (type pompe reich) et les pompes externes a pistons ( ou membrane)
Et il me parait difficile de maintenir une pression avec une pompe a turbine
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
