Suspension pneumatique
- redlucifer
- prénom : lionel
- votre campingcar : Citroën Jumper 2.8 Chausson
- Ville : brenat
Bonjour à toutes et tous.
Nous venons d'acheter notre premier camping-car le plus beau de France ( désolé de vous l'apprendre )
En attendant de recevoir le kit de suspension pneumatique j'ai démonté ce qui était recommandé sur YouTube. Mais surprise. Je n'ai pas d'endroit pour mettre le compresseur ni sous le siège conducteur (j'ai un chauffage) ni au niveau du marché pied.
Alors si quelqu'un (une) à une solution pour un Citroën Jumper 2.8 Chausson Flash 8 du 05/2006 je suis preneur.
Merci et encore désolé d'avoir le plus beau camping-car de France
Re: Suspension pneumatique
Holà,
Dans la partie moteur, dans la soute, dans un petit coffre fixé sous le véhicule… mais pourquoi un compresseur si tu ne te mets pas à niveau chaque soir ? Embarquement ferry ? Variation de charges souvent ? …. ?
Sinon gonflage et vérins en station peuvent réduire le poids et les frais… sinon une bonne pompe à bras ou pied est aussi efficace et conserve la santé !!
Sportivement
Sportivement
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Sous le siège avant conducteur il n'y a pas de place ?? C'est la que j'ai installé le miens
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
Comme je l'ai écrit dans mon premier message, j'ai un chauffage ventilateur sous mon siège conducteur.
- prophete57
- Ville : Metz
j'ai zappé l'info du 1 er message. L'ensemble n'est pas volumineux, il y a bien un petit coin pour l'accueillir
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
J'ai démonté sous la table derrière le siège conducteur un coffre ou se trouve la pompe à eau. Il reste un peu de place, j'attends la livraison du kit pour voir si la pompe à air peut y prendre place.
Je tenterai de mettre des photos, mais ça.... c'est pas gagné. Bon wk à toutes et tous
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
Kit reçu ce jour fin de matinée. Donc dès cette après-midi dépose des ancien tampons d'amortisseurs (littéralement H.S.) puis pose des boudins gonflables et du kit. Le moteur a trouvé sa place à côté de la pompe à eau. Puis pose des manos et contact sur le côté du siège conducteur.
Demain raccordement air et électrique puis test.
D'ailleurs qui peut m'indiquer le gonflage en bars pour les boudins arrière, sachant que montre camping-car fait 3400kg en PTAC sur carte grise.
Merci pour les renseignements.
- Douglas
Re ,
Sur le mien , 3.500 kgs souvent dépassés, je les gonfle à 2.200 Kgs . Mais chacun le voit à l'usage et au confort.
J'ai aussi les boudins arrière, super confort et tenue de route, à 2,5 bars
Ayant démonté les 4 roues le weekend dernier, je me suis aperçu qu'ils étaient très proches des lames alors que l'installation à été rigoureusement faite avec les indications et côtes du fournisseur, si proches que l'un d'eux frottait contre une lame et entamait très légèrement le caoutchouc, donc un point à bien vérifier au montage ! Le 2e est à 5 mm et ne touche pas...
- prophete57
- Ville : Metz
Dites moi si je me trompe
En gonflant les boudins vers 3.5 b on remonte légèrement la caisse, en plus si on charge le camping car il s'affaisse moins.
Le compensateur AR de freinage est il pas trompé le fait que la caisse ne s'écrase pas. Donc ne freine pas comme il devrait ?
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
Comme vous pouvez voir ci-dessus, il était temps de remplacé les tampons d'amortisseurs.
Donc au boulot.
Mise sur béquilles , sécurité.
Poses des boudins et durites. Perçage et pose des mano et valves plus l'interrupteur de mise en route compresseur. On referme tout ça après avoir tester et gonflage à 2.5 bars.
Je testerais lundi pour un voyage en Savoie.
Donc au boulot.
J'aime bien la dernière photo
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
J'ai oublié de préciser que le kit est spécial camping-car X244.
Je l'ai acheté à un revendeur Moreaux B. sur LeBoncoin voici ses coordonnées 0698058053 au prix de 520€ livraison comprise.
Bonne route à vous.
PS: pour les dernières photos , j'ai pas pu les enlevées. Merci au modérateurs de réglé mes bêtises.
Bonne route à vous.
Pour la photo ok mais pour l'instant je n'ai pas d'internet mais vous pouvez la supprimer en modifiant votre message
Pour revenir à cette suspension, ne pas oublier de l'entretenir une fois par an, nettoyage des boudins, à l'eau savonneuse par exemple. A moins que le fournisseur ai precaunisé un produit comme de l'aérosol silicone...
Merci pour les infos,!redlucifer a écrit : ↑jeu. 20 avr., 2023 21:33 J'ai oublié de préciser que le kit est spécial camping-car X244.
Bonne route à vous.
J'ai supprimé la photo indésirable
- redlucifer
- prénom : lionel
- Ville : brenat
Merci bleusideral pour l'astuce de l'eau savonneuse. Je retiens.
Merci aussi à petugue83 pour le nettoyage que je n'ai pas su faire.
moi j ai une suspension pneumatique d origine sur mon grigri (adria) et j avoue que le ch'ti compresseur pour faire l appoint d'air et pas mal
personnellement, j'ai acheté celà et j'en suis très satifait.
https://www.ebay.fr/itm/163711136331
C'est quand même 40€ de moins ...
