Frigo Tri Mixte : la flamme ne tient pas allumée
uniquement sur les frigos
PatCamp
prénom : Patrick
votre campingcar : Eriba 580
Ville : Noyal sur Vilaine
Message non lu par PatCamp »
J'ai un camping-car Eriba 580, frigo Electrolux RM4230.
Depuis quelques jour la flamme de gaz ne tient pas lorsque je relâche le robinet de gaz.
Etant électronicien et bricoleur j'ai donc regardé d'où ça pouvait venir en suivant des tutos.
Si je maintiens le robinet poussé la flamme tient (évidemment) et mon frigo fait du froid. OK.
Si je chauffe le thermo couple avec une allumette, il monte à 10mV. Si je le chauffe avec un petit pistolet chalumeau à gaz (il devient rouge), il monte à 20mV. Je suppose donc qu'il fonctionne ? J'ai un doute car sur certain forums ils disent qu'il doit monter à 30mV ? sur d'autre ils disent que si il génère quelques mV c'est OK ...
Si je suppose que le thermocouple fonctionne, alors je voudrais contrôler l'électrovanne. J'ai lu qu'elle pouvait être encrassée de paraffine.
Voir image attachée : je voudrais dévisser la partie 1, mais je n'y arrive pas, c'est dur, et j'hésite à forcer.
En plus, on dirait qu'ils ont mis de l'écrou-frein (partie 2 sur image).
Bref, quelqu'un sait-il si je peux démonter cette partie 1? si c'est une bonne idée?
Merci à vous
PatCamp
prénom : Patrick
Re: Frigo Tri Mixte : la flamme ne tient pas allumée
Bonjour Radio6ulm,
Merci pour votre aide.
Je ne peux faire facilement le test car mon frigo est sorti du camping-car.
Cependant, au vu des photos, je pense que le thermo couple est bien positionné. Il y a très peu de débatement possible.
Qu'en penses tu?
PatCamp
PatCamp
prénom : Patrick
OK je vais essayer
PatCamp
prénom : Patrick
J'ai fait une première chose (plus facile tout seul) : j'ai mesuré la tension générée par le thermocouple pendant le fonctionnement normale (enrestant appuyé sur le bouton) => Il génère 10mV en quelques secondes, puis monte à 12mV.
Il est donc OK? (j'ai toujours un doute sur la valeur de tension qu'il faut atteindre ... qq mV ou 30mV?)
Si 10mV suffisent alors cela veut dire que le thermocouple est bien placé. Voici quelques photos de la marche, la flamme a l'air bonne aussi.
Il ne te reste plus qu'a contrôler l'électrovanne avec une pile 1,5V (pas trop longtemps) elle est sans doute oxydée.
Procédure: https://trucs-ccar.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Moi je ne vois que 3 causes possibles.
1- Thermocouple HS
2- Bobine électroaimant HS
3- Pas de contact électrique entre le thermocouple et la bobine (Oxydation)
En mV, à la moindre résistance t'a plus rien...
Avant de dépenser des sous, je contrôlerais ces 3 points.
Pour les promeneurs de passage ici qui se poseraient la question "Comment que c'est ti qu’çà marche s'bidule?"
Ça peux servir :up
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Ne serait pas plutôt une électrode de ionisation, et là
on travaille en courant et non pas en tension, celui-ci
étant analysé par le boîtier sécurité brûleur.
Salut GEGE l'embrouille,
damien51100 a écrit : lun. 26 sept., 2022 16:01 Bonjour,
:shock: On est sur un vieux frigo manuel !!! :bc
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
J'avais je pense les mêmes symptômes sur le frigo de la belle sœur, après avoir remplacer tous les éléments ce rapportant au gaz la flamme ne tenait toujours pas. Essai avec des pièces de mon ancien frigo à l’arrêt suite à agrégat hs. La dernière pièce changée est le commutateur d'énergie (bouton rotatif ) et miracle il est reparti faux contact interne. Vous êtes bricoleur facile à démonter.
Bonne bricole
prophete57 a écrit : lun. 26 sept., 2022 20:28 Bonjour
Bonne bricole
Merci, tu confirme ce que je soupçonne :up
L'électroaimant de la vanne gaz ne fonctionne plus, vérifier les 3 causes possibles.
Petite précision, le bouton rotatif n'est pas un commutateur d'énergie, c'est la commande d'allumage (manuel) et débit de gaz.
Le RM 4230 est vraiment très basique comme frigo, y même pas de thermostat pour le gaz... En tout cas sur la photo de "PatCamp" y en a pas!
Message non lu par luky77 »
Bonjour sur mon frigo RM 6401l cela faisait pareil j'ai remplace en premier le thermo coupe par un ami toujours pareil puis j'ai
fait remplacé la vanne gaz en concession et plus de panne pendant plusieurs mois et rebelote nouvelle panne j'ai fait remplace le bouton sélecteur d'énergie manuel les contacts interne rouille peut-être pareil pour votre frigo
PatCamp
prénom : Patrick
Salut à vous et merci encore.
Bon voici ce que j'ai fait cette semaine:
Au boulot j'ai testé la bobine électrovanne avec une alim DC et un multimètre. Elle marche bien, si j'applique une tension elle maintient la plaquette collée. Il fallait une tension minimum de 20mV pour qu'elle reste collée, puis 30 mV au 2e essai, puis 40mV au 3e essai, je n'ai pas bien compris pourquoi ça augmentait.
Comme mon thermocouple fourni 10 voire 12mV quand le gaz du frigo est allumé, ben l'électrovanne ne risque pas de coller. C'est donc ça le problème: mon thermo couple ne fournit pas une tension assez élevée pour mon électrovanne. Restait à savoir si c'est le thermocouple qui est faiblard, ou si c'est la bobine qui n'est pas assez sensible.
Alors j'ai utilisé la gazinière de mon camping-car. En effet la gazinière possède pour chaque feu un thermocouple et une electrovanne, qui marchent bien dans mon camping-car.
J'ai branché le thermocouple de mon frigo à l'electrovanne de ma gazinière => l'électrovanne ne fonctionne pas => Le thermocuple frigo a un problème.
J'ai branché le thermocouple de ma gazinière à l'électrovanne de mon firgo => l'électrvanne frifo reste collée => L'électrovanne frigo marche.
Donc a priori il faut que remplace mon thermocouple !!
A noter, j'ai mesuré que le thermocouple de ma gazinière monte à 20mV quand il marche.
Je vous tiens au courant dès que j'aurai testé mon thermocouple tout neuf !
PatCamp
prénom : Patrick
Je viens de joindre une photo de mon thermocouple qui semble donc HS. Quand on le regarde bien, on dirait qu'il est attaqué au bout.
J'y pense maintenant, cela fait quelques temps que quand je regardais la flamme bleue de mon frigo (à travers le petit hublot), je voyais un petit point rouge incandescent au dessus de la flamme bleue.
Je me demande si ce n'est pas le bout du thermocouple qui brulait ... ce serait cohérent ... et qui usait au fur et à mesure.
D'ailleurs, quand j'ai démonté le frigo, il y avait au bout du bruleur, comme une petite boule de carbone.
PatCamp
prénom : Patrick
Je serais bien intéressé qu'on me dise où acheter mon thermocouple. Le voici en photo. Il fait 120 cm de longueur.
Je suis preneur de toute adresse (sauf Amazon, Ali express, pas pour moi ces entreprises qui veulent faire crever nos petits commerces et encore moins pour un organe de sécurité).
Merci de vos adresses.
Pat
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , as-tu regardé chez La Maison qui Roule ?
Bjr ,
J'ai acheté plusieurs fois chez : https://www.adamdepannage.fr/catalogsea ... ermocouple
toujours satisfait .
PatCamp
prénom : Patrick
Ca y est, mon problème de flamme frigo qui s'éteint est réparé.
J'ai changé le thermocouple et c'est reparti, la flamme tient bien !
Vous pouvez voir sur les photos, le thermocouple tout neuf (fil en cuivre qui brille).
J'ai acheté mon thermocouple chez mon petit revendeur de camping-car, local. En plus il avait la référence exact du thermocouple pour mon modèle de frigo, autant ne prendre aucun risque quand ça concerne le gaz ... Bon cela dit le thermocouple était 15cm trop long c'est pour cela que j'ai fait un virage sur la photo.
Pour résumer ma réparation et aider les amis, voici donc ce que j'ai fait:
Mon frigo trimixte ne tenait pas la flamme quand je relachais le bouton même après 2mn.
Si je coinçais le bouton, le frigo faisait bien du froid, donc ce n'était pas un problème d'alimentation en gaz.
Pour analyser le problème efficacement, j'ai utilisé la gazinière de mon camping-car.
J'ai branché le thermocouple de ma gazinière sur l'électrovanne (déconnectée du gaz) de mon frigo => en chauffant ma gazinière, j'arrivais à faire coller l'électrovanne => donc l'electrovanne de mon frigo était OK.
J'ai branché le thermocouple de mon frigo sur l'électrovanne de ma gazinière=> en chauffant le thermocouple, je n'arrivais pas à faire coller l'électrovanne => donc le thermocouple de mon frigo était HS.
Je déconseille de mesurer la tension générée par le thermocouple pour en déduire s'il est OK ou HS. C'est trompeur en fait, on ne peut rien conclure en fonction de la valeur de tension car c'est une tension à vide (le thermocouple n'est pas chargé par la bobine quand on le mesure donc il n'est pas en situation réelle).
Je l'ai remplacé => ca marche. Conseil : achetez un thermocouple d'origine (compter dans les 40€). A votre place j'hésiterais à acheter des thermocouples en réduction, on parle quand même d'une organe de sécurité là ... 40€ c'est pas si cher à comparer avec une intervention d'un pro ...
A noter : comme j'ai dû sortir mon frigo, j'en ai profité pour ramoner son tube (le tube juste au dessus du bruleurà gaz), avec une brosse à fusil (de 12), c'est impecc ! J'ai aussi géré l'aggregat en chauffant le frigo, le retournant et le faisant vibrer, voir ce post:
www.youtube.com
Voilà, je vous remercie tous pour votre aide !!
Pat'
Bsr,
Merci pour le retour mais le fournisseur "pro" que je t'avais indiqué avait la pièce .
https://www.adamdepannage.fr/thermocoup ... 28639.html
Merci de donner suite, c'est :c
Bonjour :up :c
jean-rene
prénom : Jean René
votre campingcar : Chausson welcome 28
Ville : Puget théniers
Message non lu par jean-rene »
Bonjour bonjour à tous j'ai moi aussi ce problème de flamme qui ne tient pas et après plusieurs analyses j'en déduis que c'est mon électrovanne qui est HS. J'ai commencé à la démonter mais je n'arrive pas à retirer la sonde qui va de l'électrovanne à la carcasse supérieur du frigo quelqu'un a-t-il une idée pour retirer ce fil de fer
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Déjà est ce que le thermocouple est bon (tester ) ? On démonte un coté et l'autre, pas besoin de le sortir complètement.
"mais je n'arrive pas à retirer la sonde qui va de l'électrovanne à la carcasse supérieur du frigo" des petites photos seraient les bienvenus pour comprendre
