Travaux carrosserie/toiture aluminium
EtienneK
prénom : Etienne
votre campingcar : Hymer intégral B564 1995
Ville : Trie-Château
Message non lu par EtienneK »
Suite à un sinistre avec mon camping-car, il a été classé techniquement réparable et économiquement irréparable par l'expert.
Une collision avec une branche a découpé le toit en aluminium sur 2m et cassé le store banne. La jointure du panneau de toit et de celui de la paroi est ouverte sur 3,5m environ.
Le garage concessionnaire agréer par l'assurance a estimé qu'il était nécessaire de déposer complètement le toit pour en poser un nouveau, ce qui chiffre l'affaire à environ 15 000 euros.(valeur du CC estimé avent l'accident à 10 000 euros)
Comme je ne souhaite pas me séparer de ce splendide véhicule, il va donc falloir que je fasse les réparations moi même. C'est là que j'ai besoin des votre soutient et de vos conseils précieux !
J'aimerais avoir votre avis sur les différentes solutions possibles:
-Faire réparer par un pro
Tout ceux que j'ai contacter tournent autour des 15 000 euros pour ces travaux. Donc l'assurance ne marche pas et je ne peux pas suivre non plus.
-Réaliser moi même les travaux prévu par les pros, c'est a dire retirer le panneau du toit pour en poser un nouveau...
Je suis clairement pas équipé pour installer un panneau de cette taille, et je n'est pas d'expérience sur un chantier de cette ampleur.
-Réaliser moi même une réparation plus local, la structure n'étant pas endommagé, il s'agit uniquement d'un problème d'étanchéité.
Remplacer le profilé alu tout tordu sur lequel le store banne était fixé. Découper les morceaux de tôle du toit qui dépassent ou les aplatir. Poncer et dégraisser. Recouvrir en collant une tôle d'aluminium sur la partie ouverte.
Ça me parais plus envisageable mais qu'es ce que ça va donner dans le temps ? y a t-il un risque que ça ne passe pas au contrôle technique?
Merci de m'avoir lu !
EtienneK
prénom : Etienne
Re: Travaux carrosserie/toiture aluminium
Merci pour ta réponse, effectivement les paroi verticales sont en alu aussi. Pour y voir plus claire je vais commencer par retirer la fixation du store banne, car c'est surtout elle qui c'est décollée a mon avis et elle a emmenée le profilé alu avec.
Sur cette photo prise jute après l'accident il y encore le store de monté et on voit bien que c'est lui qui a tiré.
Je m'occupe de ça dès que possible et je prendrais des photos. En attendant je lui est fait un pansement pour éviter que l'eau s'infiltre dans le panneau.
En tout cas ça fait plaisir de lire quelqu'un qui pense aussi que remplacer tout le toit n'est pas la seule solution :up
kerhor
Message non lu par kerhor »
il est normal qu'un professionnel ne s'engage pas dans une réparation "locale" il est responsable de la suite
après tu peux peut être le faire toi même mais il va falloir être soigneux car la il y a quand même du travail
avec des gros risques d'infiltration
bon courage
EtienneK a écrit : mer. 08 juin, 2022 17:47 Recouvrir en collant une tôle d'aluminium sur la partie ouverte.
On ne vois pas exactement la largeur de la tole qui est abimée sur le toit et sur le coté
Mais pourquoi ne pas envisager la mise en place d'une cornière alu avec des ailes suffisamment large pour recouvrir l'ensemble et sur toute la longueur ( faire plier la tôle chez un serrurier) et faire la meme modif coté gauche, en collant l'ensemble ( par exemple avec une cole similaire a celle qui sert a coller les pare brises
Pour le CT, ils ne vérifient pas les cellules
EtienneK
prénom : Etienne
[/quote]
[/quote]
Bonjour, merci pour les réponses. En effet l'idée de la tôle pliée est intéressante ! ça permettrais de limité le nombres de pièces (et diminuer le risque d'infiltration?).
En ce qui concerne le contrôle technique, voilà ce que j'ai trouver sur le site du g...t :
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F33354
Dans la section "contrôle technique d'un camping-car de 3,5T max" > "quel sont les points de contrôle" > cliquer sur "133 points de contrôles"
Et concernant la carrosserie on trouve ceci :
Il y a donc bien des vérifications concernant la cellule mais c'est vraiment sur l'aspect sécurité. Tant que rien ne dépasse ou ne risque de tomber, pas de contrevisite obligatoire apriori :c
kerhor
la tôle pliée est une bonne idée a faire a la demande :cle
pour le CT le contrôleur ne rentre dedans QUE pour les ceintures de sécurité
ne regarde même pas l'extincteur :,
On dirait que ton panneau solaire a dégusté aussi !!
En gros, voila ce que je ferai, une corniere recouvrant tout, de l'avant a l'AR avec un débordement équivalent sur le toit, permettant de recouvrir les parties abimées;
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/dep ... ge-de-tole
EtienneK
prénom : Etienne
Code : Tout sélectionner
C'est le dernier de mes soucis mdr. C'est un mono 90w, il doit valoir une centaine d'euro max. En plus même cassé il envoi encore du courant :bv
Merci pour vos retours, je reviens avec des photos dès que j'aurais commencé le démontage.
EtienneK
prénom : Etienne
J'ai profité du soleil ce week-end pour commencer le démontage. La partie fixation du store banne n'a pas été facile à faire sortir du rail tout tordu !
J'ai ensuite coupé ce profilé qui pendait pour y voir plus claire et voilà ce que ça donne:
La tôle verticale du coté n'est pas trop abimée, juste un peut décollée de l'isolant sur les premiers centimètres. Il y a une cornière en acier galvanisé dans l'angle intérieur des tôles, celle-ci est un peut déformée à l'endroit le plus critique.
La partie arrière est en meilleur état, le profilé n'a pas été arraché mais juste un peut déplacé. Je le démontrait en sortant d'abord ses visses puis il faudra le coupé proprement au niveau de l'arrondi a l'arrière.
Voilà ce que je pense faire:
D'abord découpé et aplatir les parties abimées sur le toit et les premiers centimètre du coté. Collé une tôle d'alu plié a l'angle de la pente avant pour recouvrir la partie ouverte du toit, avec un bon débordement sur du plat tout autour. Et par dessus une cornière d'aluminium pour fermer l'angle sur toute la longueur (de la pente avant du toit à l'arrondi arrière), avec un bon débordement également.
Ce qui me pose pas mal de soucis c'est l'arrondi arrière du toit. Le profilé est abimé mais l'étanchéité ne semble pas atteinte. J'aimerais beaucoup le remplacer lui aussi mais gérer cet arrondi va être très compliqué.
Une vue en coupe de l'endroit le plus critique, actuellement:
Avec la réparation:
J'aimerais également refixer un profilé avec le rail pour accueillir un nouveau store banne. Sachant que le store est soutenu pas des visses qui traversent le panneau plus bas et que ce rail est là finalement que pour assurer une étanchéité entre le store et le panneau, la fixation du profilé ne devrais pas trop être sollicité par le poids du store.
Que pensez vous de ce plan d'attaque ?
Concernant les matériaux, il sera facile de trouver une cornière et une tôle d'alu, mais pour le reste...
-Quelle colle utiliser pour solidarisé de manière étanche et durable deux tôles d'aluminium ? Je pensais a un mélange epoxi mais j'ai remarqué que la colle utilisé pour le profilé que j'ai retirer est molle, et je pense cela permet de conserver l'étanchéité lorsque les matériaux bougent avec la dilatation. Donc peut être utiliser le même genre...
-Où acheter le profilé avec le rail pour le store banne, ainsi que joint et couvre joint ? Je sui tombé sur ce pdf de Trigano :
https://www.trigano-service.com/medias/ ... 49-078.pdf
On trouve page 6 les profilés en question, mais comment et où les acheter ?
Je voudrai profiter de ces travaux pour poncer et repeindre toute la surface du toit.
-Quelle peinture utiliser ? Peut être une résine pour bateau qui assurerais une couche supplémentaire pour l'étanchéité de mes réparations ?
Merci de m'avoir lu ! j'attend vos retours et idées avec impatience !
EtienneK
prénom : Etienne
Bonjour, voici où j'en suis:
j'ai démonter le panneau solaire qui était gênant pour la réparation et j'ai découper le plus proprement possible le reste du profilé d'angle qui était abimé.
J'ai conserver la partie arrondi à l'arrière qui est abimé mais toujours étanche apriori car je vois pas comment refaire cet arrondi.
J'ai commandé une découpe dans une tôle d'aluminium d'épaisseur 0,5mm pour faire une pièce à coller sur la partie ouverte du toit.
Voilà le patron en papier:
Pour l'angle j'ai commandé une cornière alu de 50x50x2 de 4m pour tout couvrir en une pièce.
Pour coller aluminium contre aluminium j'ai acheter du sikaflex 117 spécial métaux, j'ai aussi pris du 522 pour jointer éventuellement et pour repeindre le toit j'ai trouver cette peinture/résine pour toit plat qui me parait plutôt bien:
Je m'y met dès que j'ai tout les éléments, n'hésitez pas a me donnez votre avis ou des conseils! je suis preneur :D
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Tu as aussi pour l’étanchéité du toit Sikafill 01, je refais mon camion avec.
manuzoe
prénom : Emmanuel
votre campingcar : BURSNER T604
Ville : Nevers
Message non lu par manuzoe »
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'un mastic pour réparer une partie du camping-car de mes parents. Je veux surtout, dans un premier temps, refaire l'étanchéité du toit.
Je tombe sur ce post très intéressant .Je ne pensais pas que l'on pouvait mettre un produit pour toiture sur un toit en tôle ou en alu .
Pour le mastic ,le Sikaflex 522 ,me semble un excellent choix,que ce soit pour l'étanchéité ou le collage panneau solaire apparemment.
En ce qui concerne le collage à proprement parler, est-ce que le Sika polyuréthane est plus performant ?
Bien cordialement
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Re ,
je répond à ma propre question grâce à un autre post du forum .
viewtopic.php?p=240228&hilit=collage+pa ... re#p240228
Pour le collage ,colle polyuréthane en priorité comme la sikaflex 252 par exemple .Je crois avoir vu quelque part que la sika 522 était parfois utilisée dans ce sens .
En résumé ,la 522 pour l'étanchéité, la polyuréthane pour le collage de ce que je comprends . J'imagine que la polyuréthane est capable d'étancher malgré tout.
Bien cordialement .
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Pour l'étanchéité du toit sikafill 01, j'ai fait tout mon CC avec et après les orages que nous avons subi j'ai un taux d'humidité à l’intérieur entre 9 et 18/cent. :D :D
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Re ,
bonjour à tous et merci radio6ulm pour ces détails très importants.
J'aurais d'emblée mis le polyuréthane plus polyvalent, alors que pour le coup , le 522 semble gagner ce match . Certains accessoiristes de CC le vende d'ailleurs dans certains kit pour coller les PS.
Je resterai donc sur l'expérience et le savoir de vous tous : polyuréthane pour le collage où il n' y a pas besoin d'étanchéité , et 522 pour collage avec étanchéité (lanterneau ,fenêtre ,etc) et étanchéité de toit ,etc,etc.
Qu'en au test d'humidité, le post parle de ceci . https://www.pearl.fr/article/NX3260/hum ... on-invasif
Il y a de bon retour dans les avis , dont beaucoup de camping-caristes .Je vais sûrement l'acheter. Qu'en pensez-vous?
J'aurais dû y penser quand il faisait si chaud ,avec cette canicule. Je n'aurais eu guère de doute sur une éventuelle humidité dans les parois. :-(
Bien cordialement
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Re ,
Meri pour vos réponses .
Radio6ulm ,vous avez raison. Je regarde le forum. C'est sur un post ,dans cette section, que j'ai eu l'info de cet appareil.
Je connaissais avec deux pics,que j 'ai en ma possession, pour contrôler mon bois de chauffage.
Mais sans pics , c'est mieux pour éviter de détériorer.
Je recherche le post où les personnes en sont contentes également , et ont refait leur étanchéité;
J'apprends plein de choses sur ce forum. Et je vous en remercie tous.
Merci beaucoup Thierry pour cet humidimètre qui a vraiment l'air de bonne facture. Si vous me le montrez, c'est que vous l'avez essayé,bien évidemment.
Sur le post que j'ai lu, ils disaient queleur appareil changeait lorsqu'il y avait des longeron métallique derrière la paroi, mais qu'après un peu de comprehension, on comprends vite la structure de la cellule, et là où il y a de l'éventuelle humidité.
Est-ce que c'est pareil pour vous ?
Rien à voir avec tout ça : Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où aller pour voir les posts que j'ai fait, et ceux que j'ai vu ?
Est-ce possible?
Bien cordialement
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
j'ai fait le test avant hier: l'entrée dans le CC appareil allumé indiquait un taux d'humidité de l'air d'environ 70/° alors que plaqué contre les parois à différents endroits, j'ai relevé entre 7 et 16/° d'humidité.
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Merci pour votre retour.
7/16 , cela veut dire que tout est normal donc .Savez-vous à quel niveau de degré d'humidité il faille s'inquiéter ?
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Re ,
je vais voir avec mon appareil à pics en y allant tout doucement, par curiosité,puisque j'en ai un sous la main.Merci radio6ulm pour cette info .
Retour de vacances, je verrai tout ça . J'irai chez mes parents, et il y aura du boulot .Le ps , lui ,n'arrivera pas avant 15 jours, et je crains déjà le passage des câbles de 6mm2 .
Bien cordialement
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
oups ,vraiment désolé ,je n'ai pas pris tjs le réflexe .J'y ferai plus attention . :so
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Si cela peut t'aider, vois cela:
https://www.facebook.com/groups/273311686616839
C'est mon boulot sur mon vieux coucou de 30 piges. :D
EtienneK
prénom : Etienne
Merci à tous pour vos retours!
La réparation de la toiture c'est très bien passée, je vous partage quelques photos.
Après avoir poncé entièrement la tôle d'alu du toit j'ai découpé les parties abimées qui dépassaient de la surface en prévoyant un chevauchement de 5cm sur du plat pour le collage le la pièce.
Dégraissé à l'acétone puis collé au sika 117 alu sur alu
Puis pareil pour la cornière alu 50x50mm sur 3m50
elle recouvre toute la longueur de l'arrondie arrière jusqu'à la pente avant du toit
et une fois tout ça bien sec, peint avec la peinture d'étanchéité pour toit plat dont il était question précédemment
manuzoe a écrit : ven. 19 août, 2022 23:13Je ne pensais pas que l'on pouvait mettre un produit pour toiture sur un toit en tôle ou en alu .
En effet c'est pas vraiment prévu pour être utilisé sur un véhicule, le produit est très peu couvrant sur une surface aussi plane, j'ai du faire de nombreuses couches pour obtenir du blanc! je pense que c'est très bien pour l'étanchéité car ça fait une membrane souple qui suis bien la dilatation des matériaux. En revanche le rendu est plutôt granuleux et mat, super salissant en fait.
Je cherche donc une autre peinture pour faire une couche finale qui serait plus lisse et brillante. Avez-vous une idée ?
manuzoe
prénom : Emmanuel
Ville : Nevers
Très beau travail .
Bien cordialement
