cadre porte-vélo omnibike "lift"
- prénom : Yannick
- votre campingcar : Autostar Athénor 546
- Ville : Quevert
Je recherche un cadre de porte-vélo omnibike "lift" référence numéro 3 et surligné en jaune sur la photo jointe.
Thule ne propose plus les pièces détachées pour les portes-vélos antérieurs aux années 2010.
Merci de me contacter si vous avez un ancien porte-vélo inutilisé.
Re: cadre porte-vélo omnibike "lift"
Si ce n'est que le cadre que tu désigne, ça ne doit pas être difficile de le remplacer par un tube alu de même diamètre
soit en le faisant cintrer, soit en mettant des coudes de raccordement dans les angles
https://www.google.com/search?q=coudes+ ... 1155&dpr=1
ou des té de ce style
https://www.fitclamp.fr/raccord-tubulai ... r0QAvD_BwE
REradio6ulm a écrit : mer. 10 août, 2022 7:50 re
pas evident jean pierre les diametre sont des compte rond et non standard comme 27/32/42 ect ect meme en tube alu , je suis actuellement confronté justement a ce probleme avec mon porte velos motorisé maison a partir d'un porte velo fixe, et en hors nomes ça coute une blinde le tube alu
de plus dans les coudes le tube est doublé par un autre a l'interieur
Non, regarde par exemple sur leroy merlin, c'est des diamètres en compte rond :
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... %22%7D&p=1 et les coudes ne sont pas indispensable, a part pour l'esthétique
- prénom : Yannick
- Ville : Quevert
Effectivement, c'est un porte-vélo articulé. Monté par manivelle. Le cadre mentionné doit être d'une seule pièce car il supporte l'ensemble des rails et c'est le tube coudé (référence 2 sur la photo) qui maintient le cadre. Ce bras est fixé en haut du cadre.radio6ulm a écrit : mer. 10 août, 2022 6:15 salut
c'est un porte velos articulé?, ça va pas etre facile
- prénom : Yannick
- Ville : Quevert
Bonjour , c'est un porte-vélo articulé. Monté par manivelle. Le cadre mentionné doit être d'une seule pièce car il supporte l'ensemble des rails et c'est le tube coudé (référence 2 sur la photo) qui maintient le cadre. Ce bras est fixé en haut du cadre. Et lorsque le porte vélo est monté en position fermé, le cadre vient s'emboiter entre les deux montants (référence 1 sur la photo)petugue83 a écrit : mer. 10 août, 2022 7:38 Bonjour
- prénom : Yannick
- Ville : Quevert
reradio6ulm a écrit : mer. 10 août, 2022 7:50 re
Effectivement les coudes et les montants sont doublés par un autre tube à l'intérieur.
Eventuellement faire faire le même genre de cadre en tube acier (en respectant les angles de courbure et d'inclinaison de la barre supérieure) mais peut-être ce sera beaucoup plus lourd ?
