Besoin d'aide frigo RM 6270 Electrolux
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
J'explique mon cas en 2021 en congés 40° dehors et 16° dans le frigo ?
Retour à la maison et opération tête en bas, remise en route frigo 4°, congel -14°.
Je prépare mon CC pour le mois de JUIN 22
Hier mise en route du frigo ( à l'arrêt depuis 10/21 porte entr'ouverte ) sur 220v 10h 17.3°, à 18h il y a 14°( sonde interne avec affichage extérieur)
Je le laisse en route cette nuit
Ce matin 7h30 frigo 3° et congel - 19°
Arret frigo porte ouverte et remise en route
09h05 12.3°
10h05 12.3°
10h40 10.2°
11h40 08°
12h48 06.9°
12h48 ouvre la porte pour essai chargement (6 x 1.5l d'eau à 18°
12h 50 fermeture de la porte frigo 11.6°
13h12 13.4°
13h42 14.9°
Ma conclusion, je pense que l'agrégat est toujours OK (valeur du matin bonne 3° frigo et -19° freezer, mais les valeur ont du mal à remonter pour cause de bouchon agrégat
Je vais faire la procédure de retournement 3 ou 4 fois ( voir vidéo https://passion-camping-car.fr/depannag ... -trimixte/ )
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci à tous
nota essai fait sur le 220v, mais il fonctionne sur 12v et gaz identique au 220v
09h05 12.3°
10h05 12.3°
10h40 10.2°
11h40 08°
12h48 06.9°
13h12 13.4°
13h42 14.9°
Merci à tous
Re: Besoin d'aide frigo RM 6270 Electrolux
Bonjour les ami(e)s,
Nul n'est prophète en son pays...
Un frigo à absorption ne fera plus beaucoup de froid avec des températures de cet ordre. Contrairement aux frigos à compression...
Passé 30 35 ° dehors on peut dire adieu aux glaçons !
- prophete57
- Ville : Metz
Pour l'essai actuel il fait 20°le frigo est sorti de son logement contrôle résistance 220 OK 1er retournement fait + des claques sur le serpentin pendant le glouglou. il est en route depuis 1h. A suivre
Une méthode qui est "apparemment" très efficace, à condition d'avoir l'outil très spécial
J'attire votre attention sur le niveau d'eau du bac de récupération !!! Pour vous renvoyer vers le sujet que je viens de poster: viewtopic.php?t=48645
PS: Je fait des glaçons par 40° extérieure grâce aux ventilos, sans ça c'est mort...
24H que le frigo fonctionne, -17° dans le congélo ce matin et les nuits sont fraiches, pas top...
J'ai mis un bon coup de vibrato là ou j'avais accès avec ça.
Une bonne heure plus tard -22° et en plein soleil
Plutôt efficace
A voir en fin de journée à combien ça va descendre...
Problème d'évacuation réglé en 15 secondes
Et même pas eu besoin de rallonger le tuyau d'origine!
Plutôt efficace
- prophete57
- Ville : Metz
Bon je jette l'éponge. Après 3 retournements et plein de vibrations sous toutes formes, monsieur n'en fait qu'a sa tête. Après 3h de fonctionnement il descend de 3,5° , c'est bien. Ouverture de la porte pour essai de chargement (2 x 1,5 l d'eau ) la température remonte ( c'est normal) mais la descente au bout de 6h n'est pas bonne, il ne récupère pas. Ce matin 4.8° et -19°après une nuit. Essai fait sur 220v et gaz. Donc fin de c'est bon service et j'ai commandé son remplaçant.
Bonjour,prophete57 a écrit : mer. 04 mai, 2022 14:02 Bonjour
09h05 12.3°
10h05 12.3°
10h40 10.2°
11h40 08°
12h48 06.9°
13h12 13.4°
13h42 14.9°
Merci à tous
Je me souviens d'avoir fait des mesures sur mon frigo RM7401 de 97 litres, donc un peu plus grand que le 6270, et j'étais arrivé à la conclusion que la puissance de pompage de la chaleur de ce frigo était de l'ordre de 10 watts.
La puissance de pompage est la quantité de chaleur par seconde que le frigo peut faire sortir.
Cette puissance de pompage permet de faire sortir la chaleur qui entre dans le frigo par les parois quand l'extérieur du frigo est plus chaud que l'intérieur, et elle permet aussi de refroidir des solides ou liquides que l'on poserait chauds ou tièdes dans le frigo pour les rafraîchir. La puissance de pompage se partage donc entre ces deux besoins : une partie de la puissance sert à compenser la chaleur qui entre par les parois, et le reste sert à rafraîchir les choses tièdes que l'on vient de mettre dedans.
Ce qui revient à dire que dans le meilleur des cas la puissance de pompage pour rafraîchir ne dépasse pas la puissance de pompage totale, 10 Watts dans mon cas.
En supposant que je mette donc 6 bouteilles de 1,5 litres à 18 °C dans mon frigo, et en supposant que toute la puissance de pompage de 10 Watts soit réservée à rafraîchir les bouteilles, je peux calculer combien de temps il faudrait pour rafraîchir les bouteilles à 3°C :
6 bouteilles de 1.5l, c'est 9 litres d'eau, ou encore 9000 grammes d'eau. A rafraîchir donc de 18-3 = 15 °C, donc 9000 * 15 = 135000 calories, ou encore 135000*4.18 = 564300 joules. Divisés par la puissance de 10 Watts, ça donne 56430 secondes, ou encore environ 16 heures.
Valeur extrêmement optimiste puisqu'en même temps le frigo doit lutter contre la chaleur de l'extérieur qui veut rentrer à travers les parois.
On voit donc que cet exercice (mettre 6 bouteilles de 1.5 litres d'eau dans un frigo à absorption pour les rafraîchir) peut conduire à des déceptions quand on se sait pas à quoi s'attendre ...
- prophete57
- Ville : Metz
Merci pour ce calcul savant, mais je ne vais pas me casser la tete pour des conges au soleil, il fonctionnait très bien début d'année dernière et au 2 -ème voyage ou on a pris 40°et le pauvre vieux (20 ans) à l'intérieur 16° avec ventilateur sur l'agrégat, depuis cette semaine horrible il ne fonctionne plus comme avant.
Re,prophete57 a écrit : sam. 07 mai, 2022 15:41 Re,
Même neuf, il ne fonctionnerait pas de façon satisfaisante par 40°C.
Le mien arrive tout juste à maintenir 5°C dedans par 30°C dehors, donc 25°C de différence.
Pour 40°C, ça ferait donc 15°C dedans.
Je dirais donc que ton frigo fonctionne comme le mien, et j'en suis globalement satisfait.
EDIT le 10 mai.
Nous venons de faire une brève sortie avec le CC, et, le coquin, il infirme ce que j'ai écrit ci-dessus il y a à peine quelques jours, j'ai parlé trop vite. Presque plus de froid sur gaz par temps chaud (30°C), et pas de vrai retour à la normale la nuit (10°C à l'intérieur du frigo le matin, alors qu'il fait 16°C dans la cellule).
Donc il faut que j'investigue ...
- prophete57
- Ville : Metz
J'ai reçu le nouveau à midi, montage et modification alim gaz faite, pour alim électrique rien à faire. Il repose pour la nuit, démarrage demain matin.
- prophete57
- Ville : Metz
Après repos, mise en route à 7h30 il y avait 16.7° dedans et 2h30 plus tard 4.3° et -15°. A suivre
Info
Donnée constructeur avec 35° maxi, intérieur du frigo 5°
Info
Bonjour les ami(e)s,prophete57 a écrit : jeu. 12 mai, 2022 21:12 Bonsoir
Il manque un mot derrière 'donnée constructeur', ce mot manquant est 'optimiste'...
Et même si c'était vrai, l'écart de 30° se maintient ensuite, si 40° le frigo sera à 10°, etc...
Se souvenir qu'il s'agit d'un frigo à absorption avec ses qualités et surtout ses défauts.
Vu sur internet au sujet de ce type de frigo :
Les avantages :
pas de moteur donc pas bruyant et pas de vibrations
fait du froid correctement jusqu'à une température extérieure de 32°C
Les inconvénients :
il fait du froid jusqu'à 32 °C ; après, plus il fait chaud dehors, plus le froid à l'intérieur du frigo diminue (40°C dehors = 15 °C dans le frigo). Pour moi cette technologie n'est donc pas utilisable l'été si on veut visiter les pays méditerranéens, et en France les années de canicule (tous les 7/10 ans il est vrai)
il ne fait pas (ou peu) de froid si le frigo est en forte pente, c'est pourquoi certains camping cars mettent des cales sous les roues (c'est pour que le frigo fasse du froid notamment, en plus du confort de couchage et de l'évacuation de l'eau du bac à douche)
en cas de fort vent, ne pas mettre les grilles d'aération du frigo face au vent car si le frigo fonctionne au gaz, la flamme du brûleur risque de s'éteindre
la sécurité n'est pas totale à cause du gaz ; c'est pourquoi les car ferry interdisent le fonctionnement des réfrigérateurs au gaz pendant la traversée
il est plus sujet aux pannes que les réfrigérateurs à compression (tout en étant fiable, je vous rassure !)
sur 12V un frigo 130 litres consomme 15Ah, et le thermostat ne sert à rien ; c'est en 12V que ce type de frigo est le plus mauvais pour fabriquer du froid
NB Il manque dans la liste des avantages : autonomie totale et tous temps dans la limite de ses bouteilles de gaz...
- rosco 1946
- votre campingcar : carthago tourer 1
Le mien aussi après 20ans de service vient de mourir
Ma question est où trouver SON REMPLACANT
Je cherche mais ne trouve pas
MERCI de me filer une adresse
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, le grand problème est de trouvé un compromis de réglage. Rarement l'application de ventilateurs extérieur élimine le problème, un peu comme changé la valeur de la sonde. Par expérience actuellement j'évite de touché au réglage de base, mais comme il y a du soleil je fais fonctionné la résistance 220 volt plus le gaz. Mais chacun sa manière. Il y a longtemps que je ne retourne mon appareil, mais sauvé une fois quand même!
Bonjour,rosco 1946 a écrit : jeu. 21 juil., 2022 12:26 Bonjour
C'est pas compliqué, suffit de faire une recherche dans GoGole pour obtenir ceci: https://www.google.be/search?q=refriger ... 2&dpr=1.25
Ensuite tu recherche le modèle aux mêmes dimensions que ton actuel.
Affiner la recherche pour trouver meilleur pix.
Ceci dit, un trimixte est pratiquement indestructible! Si l’agrégat n'est pas percé!!! Tout le reste se répare.
- prophete57
- Ville : Metz
Pas pour moi "pas percé " et pas de froid. Voir réponse plus haut "changement"
Frigo acheté chez "h2r-equipements" livrer en 48h
- rosco 1946
Pour me dépanner tout l'été. Dans la caravane sur mon terrain à Fromentine
J'ai trouvé la solution enlevé la porte du Freezer et ce matin 6 degre
à l'intérieur
En attendant l'hiver pour envisager le changement
Pour moi l'été le camping car reste en vacances à la maison
Grand merci tous
à l'intérieur
Grand merci tous
