fin de la modif central solaire
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
bon voila ma 2em batterie lithium est arrivé les 8 éléments bien emballés
et bien chargé a 30% bon équilibrage des 8 cellules
plus qu'a installé a cette emplacement
voila tout est en place rentré tout juste
préparation et câblage du BMS et cellules
finalisation du faisceau , calage et fixation de l'ensemble
mise en service juste sur la nouvelle batterie pour la chargé a fond il ne me reste plus qu'a raccordé les 2 lifepo4 en // a la fin de la charge pour évité un déséquilibre de charge
j'en ai profité pour viré le PS de 120W et le batterie cellule remplacé par une alim 30A 30kg de gagné pour compensé les 30kg de la nouvelle bat
maintenant le coffre est bien plein
et voici le synoptique définitif de l'installation avec une réserve énergétique de 10KW/H
_Christian
prénom : Christian
votre campingcar : Adria Coral 575SP
Ville : Tauriac
Re: fin de la modif central solaire
Message non lu par _Christian »
Bonsoir Alain30. en voilà pleins des kW. :oag
Non de dieu!!!!! Faut changer le titre!!!
Fin de la modif central solaire Nucléaire
_Christian
prénom : Christian
Ville : Tauriac
re: il y a aussi pas mal de Watt en solaire. :s
alain 30
prénom : alain
ben oui 1200W il faut bien ça pour rechargé les batterie
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, bien pensé vous pouvez même partir au Nord!
alain 30
prénom : alain
re , au nord oui mais pas en hivers
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. oui, effectivement Norvège ou Finlande devienne même impossible en hiver. Par contre le convertisseur doit être 24/220volt je pense! Il aurait été sympa de donné le coup de revient de ces montages, mais il est vrai que indiscret! Car étant le plus en Nord de France pour le moment, en faisant mes calculs j'avais retiré une conclusion négative sur l'investissement. Donc ayant préféré rester sur du 440 panneaux, et deux accus en série de 110 Ah. ayant recours au convertisseur l’hiver. ( Donc aussi deux convertisseurs un Dc/Dc pour le 12 volt et l'autre 24/220 volt)
Actuellement, je peux sortir 60 watt en extra la journée. Qui m'aide au chauffage de la cellule. Ayant réglé a 27 volt batterie floating; Bien sur pour vous ce serait le chauffage a 100/100 la journée! Mais le GPL devra encore être disponible, reste à savoir pour combien de temps! Alors là il faudra repensé aux nombres!!!
alain 30
prénom : alain
il y a rien de secret je te met un petit résumé du matériel avec les prix
1 panneaux solaire perc 450w en 54v (175€)
Elerix solar panel Mono, PERC, Half Cut 450Wp 144 cells (ESM-450H) | shop.GWL.eu
2 panneaux solaire perc 350w en 45v (281€)
https://allo.solar/panneau-solaire-375w ... solar.html
1 boîtier auto-consommassions ( convertisseur hybride )EVEPER (384,50€)
https://fr.aliexpress.com/item/40002530 ... 6c37kB1clH
1 régulateur solaire EVEPER 20A (81€)
2 batteries lithium LIFEPO4 24V 200AH (1600€)
https://fr.aliexpress.com/item/40008641 ... 6c37DSNUvc
les circuits :
1: circuit cellule sans batterie alimenté par une alimentation 220V / 12V 30A
2: circuit dédié au 220V composé de 2 panneaux 375W 45V monté en série sur boîtier EVEPER
+ 1 panneaux 450W 54V monté sur régulateur EVEPER séparé le tout alimentent 2 batteries lithium 25V 200AH
soit une resserve de 10KW/H en 220V avec une recharge possible de 1200W sur solaire + recharge 30A sur 220V + recharge 10A par alternateur
alain 30
prénom : alain
oui celui la a plus de 40 ans
rover17
Message non lu par rover17 »
Salut , belle installation
Suis étonné par les 1600€ de batterie , ma 280Ah m'avait coûté moins de 500€ , à moins que ce soit le budget total ?
alain 30
prénom : alain
oui 1600€ pout les 2 bat 24v la 1er toute faite a 1000€ il y a 1 ans et la 2em 600€ a monté soit même livré le moi dernier
alain 30
prénom : alain
petit retour d'expérience sur 4 jours avec temps gris utilisation micro onde + cafetière + boiler + chauffage électrique la nuit , au matin batterie a 70%
et le soir retour a 100% malgré le ciel gris depuis ce matin grand soleil donc tout est OK
:c
