Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forums et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai un camping car c25D de 1990 avec 220 000km.
Quand je partais avec j'arrivais à démarré 1 fois sur 4. Sauf au dernier voyage avec ou j'ai du taper sur le demarreur pour démarré... Alors je décide de changer le demarreur pour ne plus être embêté sauf que mon camping car ne démarre toujours pas. Quand je tourne la clefs mes voyants s'allume correctement, mes feux aussi mais j'entends un "clac" et il ne démarre pas.
Pourriez vous m'aider ? En sachant que je suis novice en mécanique.
Problème c25d ne démarre plus
- prénom : Cyril
- votre campingcar : C25D
- Ville : Laucourt
- DIALMAX
- votre campingcar : Challenger
Re: Problème c25d ne démarre plus
En premier il faut être certain de l'état de propreté des cosses sur la batterie à l'arrivée au démarreur, un contrôle à faire aussi avec des câbles de démarrage la masse directement du moins batterie au corps du démarreur et du plus batterie directement à la borne du solénoÏde de l'entrée au démarreur, si ça marche sans doute un problème connexion, contacteur à clé, état des connexions et des fils, au départ quand j'ai lu cogné sur le démarreur ça marche j'ai de suite pensé aux balais mais comme le démarreur a été changé ce n'est pas ça.
sujet verrouillé provisoirement en attendant la présentation
MP envoyé
MP envoyé
