[RÉSOLUE] Problème W255H chausson 788 2021
- prénom : Gaetan
- votre campingcar : Chausson 788
- Ville : Pertuis
Bonjour amis campingcariste !
Nous venons d'acheter un camping car chausson 788 de 2021.
Nous avons un code erreur, W255H...
J'ai appelé la concession où nous avons acheté notre CC qui bien évidemment ne nous a rien dit de particulier (défaut circuit, câble débrancher en dessous du CC ou direct derrière les fusibles, je n'ai rien trouvé) et je vous laisse imaginer le temps avant d'avoir un rdv...
C'est pourquoi je vient chercher votre savoir bref bref bref mon problème plus en détail, j'ai eu un fusible 20 ampères (aux 1) qui a grillé, car visiblement sur les connectiques usb j'ai vraisemblablement branché un ventilateur de 2 ampères sur la prise usb 1 ampère qui aurait grillé le système... Objet en commande bien entendu...
Maintenant, j'ai un autre fusible 20 ampères (aux 2) qui a sauté, j'ai voulu le remplacer, mais impossible, il grille tout de suite...
J'ai beau chercher, je ne trouve rien.
Pour résumé, j'ai le code erreur W255H sur mon panneau de contrôle, j'ai la connectique au niveau de la plaque de cuisson qui fonctionne plus, le petit bouton de l'étincelle de ma plaque (la plaque fonctionne.) qui ne fonctionne plus, plus de chauffage, plus d'eau chaude, j'arrive pas à mettre un nouveau fusible 20 ampères (aux 2) ça grille illico avec l'étincelle... Je cherchais encore et toujours sans réponse... Je suis actuellement branché en 220 v, j'ai essayé de débrancher, mais rien ne change... Si quelqu'un s'y connaît en la matière ou qui a déjà eu ce problème, je suis preneur, j'aimerais éviter de passer chez le concessionnaire qui n'est pas ma route et chez qui le rdv risque d'être long...
Merci à vous.
Merci à vous.
Dernière modification par Galale le ven. 23 juil., 2021 22:55, modifié 1 fois.
Re: Problème W255H chausson 788 2021
Si un fusible " saute" directement c'est qu'il y a un court circuit derrière
qu'est ce qui est alimenté par le circuit aux 2 ??
tu devrait trouver ça dans la notice
sinon enlever tous les fusible du bloc électrique ( en les repérant) remplacer le fusible 20 A ( qui ne devrait plus sauter , puis remettre les fusible un à un jusqu'à trouver celui qui fait sauter.
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
As tu un chauffage au G O ; si c'est le cas ce code pourrait indiquer une insuffisance de la batterie ou un problème de communication entre CP+ et chauffage venant d'un faux contact sur le câble doté de prises RJ11.
Mais je ne vois pas de rapport entre le fusible qui saute et cette erreur .
- prénom : Gaetan
- Ville : Pertuis
Le fusible qui saute semble correspondre au chauffage. Mon chauffage fonctionne au GO.
Je vais regarder les fusibles peu être un bug du au fusible de 20 ampères juste à côté qui a déjà grillé une fois. Je vais essayé ce qu'a dit jbl merci de vos retour en tout cas ! Je vous tien au courant
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le code erreur c'est le CP+ qui n'arrive pas à communiquer avec le chauffage ; normal vu qu'il n'est pas alimenté.
En réglant ce problème de fusible, le code erreur devrait disparaître.
Pour le problème de court-circuit, voir déjà les modifications par rapport à l'origine.
Ensuite, il faut vérifier tout le câblage, notamment le départ depuis le bloc électrique porte fusible ; j'ai déjà vu des fils mal sertis dans les prises se toucher les uns les autres...
- prénom : Gaetan
- Ville : Pertuis
Alors, j'ai enlevé tout les fusibles et j'ai rebrancher le fusible concerné et il saute direct comme quand tout était branché.
J'ai essayé de branché une prise allume cigare avec double usb sur les prises pour tester le circuit et ça grille le fusible quand je branche sur l'allume cigare prévue pour les télés (j'ai 2 emplacements télé un dans la chambre et un dans le salon) je sais pas si c'est possible de brancher autre chose qu'une télé ?
Mais bon du coup ça ne règle pas le problème...
J'ai démonté la prise que j'ai remplacer et ça bug toujours...
Je sais plus quoi tester...
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si tu ne branche rien dans ces prises, ça ne saute pas c'est ça ?
- prénom : Gaetan
- Ville : Pertuis
Re alors du coup je l'ai amené j'ai ADL à sisteron qui d'ailleur au passage son très bien et très disponible ! Je leur ai expliqué le problème ils ont démontés toute les prises 12v pour au final ce rendre compte après précision de ma part que le petzo (pas sur de l'écriture mais le bouton qui fait l'étincelle de la plaque de cuisson) enfin le câble qui a été sectionné à cause de vibration ou autre car au montage ils ont posé la plaque sur les câbles...
Du coup les câbles se touché.
Enfin bref problème résolu !
Merci beaucoup de votre intérêt en tout cas bonne continuation à vous et encore merci de l'aide !
- Douglas
Re: [RÉSOLUE] Problème W255H chausson 788 2021
Merci Du retour.
Merci Du retour.
merci du retour donc c'est le piezzo de la plaque de cuisson
sur un c car neuf bravo
