Bonjour Michel,Malcolmbass a écrit : ↑ven. 16 juil., 2021 9:32 Re,
Difficile de te conseiller sans connaitre tes besoins, mode d'utilisation du CC, budget, niveau bricolage, ...etc
Si tu te contente du PS 120W? juste remplacer ton PWM par un MPPT adapté aux caractéristiques (qu'on ne connais pas) de ton PS.
Pour ma part, 120W c'est trop faible.
A l'origine j'avais une batterie plomb de 75Wh + un PS 115W + PWM 10A, la misère!!! fallait faire super gaffe à tout et courir à une borne 230V dès que possible!
Actuellement j'ai une Lifepo4 120Ah + PS 365W (le vieux 115W + 250W en séries) + régulateur MPPT Victron 100/30 + convertisseur 1500/3000 Et je suis pénard même par mauvais temps.
le problème du montage en série nous le savons est que si les tensions V s'additionnent systématiquement, c'est l'intensité la plus faible A qui prime dans le cas de panneaux solaires différents. Dans ton cas, on peut considérer que c'est le 115W qui a la plus faible intensité qui ne doit pas être énorme.
Je reste persuadé que dans ton cas un montage en parallèle serait encore plus profitable.
