@ Okcorral :
Je viens de recevoir le cable VE direct to USB
Bien sur, je suis allé l'essayer immédiatement, et comme toi, il n'a pas trouvé le régulateur( le mien est un 75/15 de 09-2016)
Je suis allé voir dans le gestionnaire de périphérique et j'ai vu la connexion VE direct, par contre quand j'ai cliqué dessus => pas de pilote
J'ai déconnecté le régulateur, fermé l'application
Je suis allé sur la page victron
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 5e3643e38e
4.1. Windows PC
VictronConnect requires Windows 7, Windows 8 or Windows 10. For older Windows versions, XP and Vista, check our archive of previous versions.
Note that on Windows, VictronConnect cannot use Bluetooth Smart to connect to a product. Other connection methods, such as USB, or LAN and WiFi do work properly.
USB Driver installation
Windows 10 ships with a compatible driver for both the VE.Direct USB cable and the MK3-USB cable: there is normally no need to install a driver for that. In case you do have issues connecting to a Victron product via USB, we recommend to manually install the VE.Direct USB driver, by downloading it from our website on the Software downloads page.
qui m'a conduit sur cette page :
https://www.victronenergy.com/support-a ... onnect-app
et j'ai chargé et installé ce driver :
par contre après l'installation du driver et connexion du régulateur, je n'ai plus vu la connexion VE direct
J'ai reconnecté le régulateur, ouvert l'application, et la, il l'a trouvé et a fait une mise a jour
Ensuite j'ai pu balader dans le paramétrage et dans les lectures des divers éléments (tension, intensité, ect)
Pc portable Asus sous W10 et connecté a internete
Par contre je n'ai pas encore essayé avec le smartphone
