fixation batterie gel
philippe du 85
Comment fixer la batterie gel ( victron ) car celle-ci n'est pas pourvue comme une plomb classique d'une base permettant de visser la barrette de fixation.
Voici la photo de mon installation
Une idée à me donner
Merci d'avance
Re: fixation batterie gel
On dirait bien que tu a fait ton choix (techno batterie)
Ma Lifepo4 a ce rebord pour la fixation, néanmoins j'ai préféré un plateau avec sangle (plus simple et rapide pour le démontage!) ICI Vérifier si les dimensions sont bonnes pour toi...
Ça donne ça:
philippe du 85
A priori ça colle, la batterie fait: 330/171/220
Merci pour l'info :c :mr1
De rien :h
philippe du 85
Au fait, je vois que la batterie est moins chère sur ce site. Tu as déjà commandé sur celui-ci?
philippe du 85 a écrit : lun. 25 janv., 2021 18:48 Re,
Tu ne donne pas de lien?????
philippe du 85
Je pensais que tu l'avais puisque c'est la photo du support que tu m'as envoyé.
Sinon le voici:https://www.orange-marine.com/accessoir ... angle.html
Par contre question prix j'ai confondu entre la 90ah et la 110ah. Sur ce site la batterie est plus chère que sur amazon ou power manutention.
Une autre question si tu le permets, le câble que j'ai est muni de cosses classiques, sur la batterie ce sont des cosses plates.
Ca pose un soucis ou faut-il modifier le câble?
Merci d'avance!
Le lien que je donne est juste pour le support, pas la batterie!
Ma batterie vient de chez Aliexpress est c'est un Lifopo4, pas une GEL! j'ai juste mis la photo pour illustrer le support...
Il faudra que tu remplace les cosses en effet.
philippe du 85
Re;
merci ;)
