Panne complète et total Truma Combi 4
- prénom : emeric
- votre campingcar : Weinsberg Carabus 541 MQ
- Ville : strasbourg
Je sèche sur mon problème de chauffage.
J’espère que je trouverai des réponses ou à défaut une adresse d'un pro en Alsace pour m'aider.
Je vais décrire rapidement ce que j'ai constaté et mes conclusions:
- Pas de voyant pas d'allumage depuis ma commande Truma CP
- Pas de voyant allumé sur le Truma Combi 4 (il y a 3 leds sur la carte et aucun est allumé).
- J'ai mes 12V sur les bornes d'entrée du combi 4 et à la sortie du fusible 10A. Le fusible est OK.
- J'ai sorti la carte électronique, je n'ai pas repéré de composants brulés ou de soudures défaillantes.
Du coup, je ne sais plus quoi regarder...
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Panne complète et total Truma Combi 4
Bonsoir , peut-être la commande hs ! il ne fonctionne sur aucune sélection ? eau chaude ? Aussi il faudrait être sur de l'alim , il peut y avoir la tension mais pas l'ampérage suite a un mauvais contact , faire un test avec une lampe 12v 21w .
- prénom : emeric
Je possède 2 commandes, la version auto-alimenté et la version alimenté par du 12v permanent et aucune des 2 ne m'affichent quoique ce soit.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re, faire un contrôle de tension avec la lampe temoin 21w , si elle ne brille pas normalement contrôlé la tension quand elle est allumé pour être sur de l'alim , il faudrait pas moins de 12.4/12.3v
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
re , Oups je pense a une chose , il y a un fusible sur la carte , il est en verre !
Bonjour à tous,akromax67 a écrit : ven. 18 déc., 2020 18:32 Je possède 2 commandes, la version auto-alimenté et la version alimenté par du 12v permanent et aucune des 2 ne m'affichent quoique ce soit.
commandes ??
Si tout semble ok il est assez simple de tester la bonne continuité des fils et des contacts de la commande (débrancher/rebrancher plusieurs fois, des fois ça fait des miracles, la carte peut être alimentée mais ne pas recevoir le signal de la commande).
Su mon ex-CC je crois avoir eu un Combi 4, il me semble que la commande était un simple interrupteur sur un faisceau de quelques fils relié à la carte ???
Voir de ce côté, tester les fils ET l'interrupteur du faisceau débranché avec une simple pile de lampe de poche.
- prénom : emeric
oui j'ai deux commandes car je suis passé de la commande classique à la version digitale...
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... ma-cp-plus
- prénom : emeric
Je l'ai testé et je l'ai même changé dans le doute...basto81 a écrit : ven. 18 déc., 2020 18:49 re , Oups je pense a une chose , il y a un fusible sur la carte , il est en verre !
https://ibb.co/XVnq1mt
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re, je pense que ta carte est en panne , pour que rien ne s'allume sur les boitiers ! l'idéal serait de pouvoir en tester une autre
- prénom : emeric
Oui ce serait l'idéal...basto81 a écrit : ven. 18 déc., 2020 19:14 Re, je pense que ta carte est en panne , pour que rien ne s'allume sur les boitiers ! l'idéal serait de pouvoir en tester une autre![]()
- Le Surzurois
Il me semble que lors de l'ajout d'une commande CP plus il faut l'alimenter en 12 v
Si c'est bien le cas à vérifier la source du 12 v fournie pour cette commande
Si j'ai dit des Con......ies ne pas en tenir compte
Je viens de consulter la Doc CP Plus en cas de panne des codes d'erreurs doivent s'afficher
- prénom : emeric
C'est déjà sympa de prendre du temps pour me répondre...pas de soucis.Le Surzurois a écrit : ven. 18 déc., 2020 19:52 Bonjour à tous,![]()
Si j'ai dit des c........ies ne pas en tenir compte![]()
Donc oui j'ai +12v permanent que j'ai repiqué du marché pied.
Et ma commande ne m indique rien comme si la commande n'était pas connecté au combi...mais dans le doute, j'ai commandé un nouveau câble tin et j ai fait le test... Rien de neuf je suis toujours au point mort... Je suis vraiment a court d'idées..
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re , le câble se controle avec un ohmmètreakromax67 a écrit : ven. 18 déc., 2020 20:50C'est déjà sympa de prendre du temps pour me répondre...pas de soucis.Le Surzurois a écrit : ven. 18 déc., 2020 19:52 Bonjour à tous,![]()
- prénom : emeric
Oui et dans le doute j'ai acheté un nouveau câble et je l'ai installé....basto81 a écrit : ven. 18 déc., 2020 20:56Re , le câble se controle avec un ohmmètreakromax67 a écrit : ven. 18 déc., 2020 20:50C'est déjà sympa de prendre du temps pour me répondre...pas de soucis.Le Surzurois a écrit : ven. 18 déc., 2020 19:52 Bonjour à tous,![]()
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour ...vu sur 1 autre forum ...qui sait... une oxidation sur des cosses....
Il y a un raccord entre mon truma et ma commande de thermostat qui passe derrière la douche. Ce raccord s'est oxydé c'est pour cela que ça ne fonctionnait plus. J'ai donc coupé le câble (au plus loin) qui allait du truma vers la douche et j'ai fait pareil pour le thermostat jusqu'à la douche. J'ai raccordé le câble de nouveau mais en le mettant le plus loin possible d'une zone humide. Tout fonctionne depuis et cela ne m'a rien coûté! Merci pour ton message. Si ma réponse peut en aider d'autre.
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Est ce que la commande CP Plus est éclairée ? Normalement, même sans câble , elle doit s'allumer.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
en cas de besoin, si personne ne trouve LA solution, je connais un PRO dont le technicien est un vrai spécialiste Truma, pas loin de l'Alsace, au tout début de la proche Lorraine: Newcamp'57, RN3, Rue de Forbach, Zone de moulin neuf, 57730 Macheren.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Sur la droite du panneau du truma, il y a un tout .petit bouton poussoir noir sur lequel il faut appuyer
