dometic 7855l
uniquement sur les frigos
eric85
prénom : eric
votre campingcar : itineo
Ville : la roche sur yon
dometic 7855l
Message non lu par eric85 »
bonjour à tous voila comme beaucoup j'ai un problème avec mon dometic de CC.Il fonctionne bien en 220 v et 12 v par contre au gaz c'est un vrai soucis
il fonctionne tres peut de temps au gaz et donc ne fait pas de froid
1 .je l'allume pas de soucis au bout de quelques heure il fait du froid puis plus rien
2 . j'ai vérifier l'allumage cela fonctionne très bien
3 .j'ai vérifier la flamme elle est bien bleu donc par déduction pas de problème
4 .et enfin j'ai nettoyer la sortie de gaz au cas ou mais elle était propre je ne sait donc plus quoi faire pour que celui ci fonctionne correctement sachant que nous partons régulièrement et que nous n’avons pas besoin du 220 volt
donc maintenant comment faire pour partir serin avec de l'alimentation dans le frigo
Merci à tous pour vos réponses et à bientôt sur les routes .....................eric85.....................
eric85
prénom : eric
Re: dometic 7855l
bonjour à tous puisque rien trouver sur le probleme de mon frigo j'ai par securite changer l'allumeur et l'injecteur et apres un essai et bien rien de plus je suis toujours dans l'impasse
il fonctionne a peu près bien en électrique 220v et au gaz je galère
y aurait il une sonde à verifier ou autre afin de pouvoir le remettre en route correctement
merci à tous .....................eric85.............
Rigadin
Ville : Bourges
Re: dometic 7855l
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
tu decrasses , cheminée et radiateur avec quoi ? car demarre chauffe ce qui est normal , mais ne refroidit peut-etre pas correctement .et securité ??
je demontes les grilles et je passes air comprimé avant chaque depart , de plus bombe a air en cas de forte poussiere, suite orage ou vent violent encrassant le bruleur .
il faut un entretient regulier pour eviter le mauvais fonctionnement
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Re: dometic 7855l
Pour moi c'était un nid de guêpes qui obstruait la cheminée.
Marchait bien au 12 et 220.
Vérifier visuellement la bonne évacuation du gaz (miroir et lampe de poche pour vérifier le vide de cheminée).
Passer aussi un câble de vélo qui doit traverser.
Amicalament
