plus de courant sur le tableau de control frigo
uniquement sur les frigos
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
Bonjour a tous,
Voila j'ai un soucis avec mon frigo j'ai monté des ventilos mais j'ai du faire un court circuit en branchant sur le 12 volts je n'ai plus aucun signal sur le tableau de control du frigo plus rien ne s'allume.
J'ai testé tous les fusibles ils sont bon mais je pense qu'il y a sur le frigo lui meme un fusible et je ne le trouve pas;C'est un dometic RMDT 8505
Merci de vos réponses et bonne journée
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re: plus de courant sur le tableau de control frigo
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
A l'arrière du frigo il y a une platine d'alimentation si mes souvenirs son bon il y a une fusible.déposer le couvercle rectangulaire noir.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
jeanmarc72 a écrit : dim. 19 juil., 2020 8:11 Voila j'ai un soucis avec mon frigo j'ai monté des ventilos mais j'ai du faire un court circuit en branchant sur le 12 volts je n'ai plus aucun signal sur le tableau de control du frigo plus rien ne s'allume.
Si tu n'as plus d'alimentation à l'entrée du frigo (sur les fils de 0,5mm² noir/violet) alors ça ne vient pas du frigo.
Il faudrait voir du côté du bloc électrique. Selon le modèle c'est soit protégé par un fusible de 2A soit par un fusible réarmable (polyswitch) comme sur l'EBL 271 de Shaudt. Dans ce dernier cas, il suffit de débrancher quelques minutes et tout revient à la normale.
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Bonjour a tous,
Merci pour vos messages,j'ai deposé le camping car chez le concessionnaire verdict: carte electronique et bruleur hs le camping car a moins de 2 ans donc garantie mais ce n'est pas normal en plus pas de stock donc commande et 2 a 3 semaines de delai.
Bonne journee a tous
jeanmarc72 a écrit : jeu. 23 juil., 2020 9:58 Bonjour a tous,
C'est le coup classique...
Pas la peine de chercher, c'est le fabricant qui paie ( et donc en descendant la filière, le client ! puisque c'est forcément répercuté sur les coûts de fabrication).
Ils n'osent pas revendiquer le changement du frigo, le fabricant ferait la gueule !
Amicalement,
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Bonjour a tous,
J'ai récupéré mon camping car hier après midi ils m'ont dépanné en démontant une platine et un bruleur sur un camping car neuf pour me dépanner.
Bonne journée a tous
