si sa peus aider quelqu un frigo dometic 8505
- prénom : manu
- votre campingcar : chausson 79 eb de 2013
- Ville : SAUVETERRE DE GUYENNE
voila après plu sieur sorti avec mon cc je n arrive pas a faire descendre la température de mon frigo
jusqu a 19 degres a l interieur en journee a l ombre
j ai nettoyé le brûleur
installer 2 ventilateur haut pour l extraction
1 ventilateur bas pour faire rentrer de l air
essayer sur gaz, electricite et le pire 12v en roulant
rien ne changer
on a enfin trouve la solution
en déplacent tous simplement la sonde qui est fixer sur les ailettes en alu au fond du frigo et en le posant sur une etagere a cote
il faut simplement trouve l emplacement optimal sur l étagère et avec du double face la fixer
après plusieurs essaie le ventilateur bas ne sert presque pas et le ventilateur haut aide le frigo par forte chaleur
maintenant j ai une température entre 4 et 6 degres suivant les températures extérieur
voila c était mon petit caillou apporter au cite
cdt manu
rien ne changer
cdt manu
Re: si sa peus aider quelqu un frigo dometic 8505
Excellente combine, merci pour votre info
- jp33
- Ville : S.M.J.
il y a quelques temps que j'ai déjà fait cette modif voir ICI depuis j'ai également changé la pate thermique et la différence est considérable en mieux pour exemple 35° dans le
4° dans le frigo et -10° au conservateur prochaine amélioration la prise d'air de dessous et cheminée de sortie des gaz brulés
Toujours bon à savoir
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour a tous.
J'avais le même frigo et les mêmes soucis, j'ai pris la décision radicale j'ai changé le RM 8505 par un frigo compression indel Webasto cruise 165, j'ai fait quelques essais pendant deux heures au pic du soleil dans le jardin ; moins 25 dans le congélateur et plus 7 dans le frigo en seulement deux heures thermostat sur deux.. À voir sur plus longtemps lors de la prochaine sortie, mais pas avant fin Août. Merci covid. Merci pour le tuyau ,de déplacer la sonde mais trop tard pour moi.
À suivre.
À suivre.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,manuvero2230 a écrit : dim. 05 juil., 2020 19:30 en déplacent tous simplement la sonde qui est fixer sur les ailettes en alu au fond du frigo et en le posant sur une etagere a cote
Possédant ce réfrigérateur aux performances minables, ta solution m'intéresse au plus haut point.
Pour faire gagner du temps et éviter des essais infructueux à tous ceux qui ont ce réfrigérateur, il serait agréable que tu postes la photo de l'emplacement de cette sonde et mieux que tu fasses un tuto comme je le suggère plus bas
D'avance merci
Dommage, ton conseil est inexploitable.jp33 a écrit : lun. 06 juil., 2020 7:59 il y a quelques temps que j'ai déjà fait cette modif voir ICI depuis j'ai également changé la pate thermique et la différence est considérable en mieux pour exemple 35° dans le4° dans le frigo et -10° au conservateur prochaine amélioration la prise d'air de dessous et cheminée de sortie des gaz brulés
Je me permets de vous suggérer une meilleure pratique pour le bonheur de tous ceux qui vous liront.
Quand vous nous faites part d'un génial bricolage, il vous faut l'annoncer dans un post bien évidemment mais le mieux c'est de faire un tuto et de le publier dans la partie "bricolages" où il pourra être consulté pendant des années avec toutes les photos jointes, alors que les photos ajoutées dans un simple post, placées chez un hébergeur d'images disparaissent au bout de quelques mois.
C'est le cas de ton post "jp33" auquel tu nous renvoies et qui ne nous apprend rien puisque les photos ont disparu.
"manurevo 2230" et "jp33" si vous faisiez ces tutos, la communauté de CC Bricoloisir, vous en serait éternellement reconnaissante
J'ai personnellement fait un tuto qui se trouve parmi les autres, là (lettre W - Raymond)
https://www.campingcar-bricoloisirs.net/bricolage.php
- OKCORAL
Re,chatressac a écrit : lun. 06 juil., 2020 12:04...j'ai changé le RM 8505 par un frigo compression indel Webasto cruise 165
C'est sûr c'est la meilleure solution mais cela t'a obligé de modifier ton installation de manière à pouvoir assurer la consommation électrique de ce réfrigérateur et ça, ce n'est pas évident et très coûteux....plus de PS, batterie lithium...
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour a tous.
oui OKCORAL j'ai remplacer la batterie par une lifepo4 chinoise de 150 w un moniteur de batterie le panneau solaire d'origine 150w et le MPPT changer au neuvage par un i-boost d'alden. et je vais pratiquement qu'au camping. Sur le RM 8505 j'avais changer l'année dernière la pâte thermique ,
une petite amélioration .
