humidité proche lanterneau
mapoly
Message non lu par mapoly »
Bonjour a tous, j'ai un testeur d'humidite sans perforation, et lorsque je le mets sur un cote du lanterneau il va au max alors qu'aucune trace d’humidité sur le plafond .J'ai aeré et le test ne change pas sur une bande de 5cm il va au max.qu' en pensez vous? c'st un burstner .Merci pour vos conseils .bon confinement!
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: humidité proche lanterneau
Message non lu par jeanluc59 »
ce que je ferai , c'est de regarder les joints sur la toiture dans quel état ils sont?
kerhor
Message non lu par kerhor »
après la zone des 5 cm il diminue progressivement ou ne donne plus rien,dans ce dernier cas il détecte une pièce métallique ou des câbles électrique
ce n'est qu'une idée je ne connais pas ton appareil
Meme avis que Patrick
pour ma part j'ai plusieurs appareils , quand celui à boule indiquait quelques chose , je vérifiais avec celui a pointes on peut aussi vérifier si c'est mou voir arroser au jet la ou il y a soupçon mais avec un peu d'habitude on déduit tout de suite ce que c'est .
sur l'actuel tout poly je me sert de celui de chez Pearl depuis l'extérieur .
mapoly
Bonjour, je vous remercie tous pour vos réponses, j'ai teste avec le détecteur pro Tramex sans perforation, et j'ai teste avec un hydromètre et la aucune humidité.Je pense comme Khreror qu'il doit y avoir un passage de fils ou de metal. enfin je l'espere.Merci encore et portez vous bien.cdt
Domi 37
Message non lu par Domi 37 »
Moi , la question que je me pose , est ce la même chose autour des autres lanterneau ????
Si se n'est pas le cas , c'est bien un problème d'humidité !!!
Domi 37
kerhor
faire un contrôle et si le % s'arrête d'un coup ce n'est pas de l'humidité,il ne faut pas en faire une montagne et chercher a tout prix une infiltration
je n'ai jamais rencontré une humidité s’arrêter sur qq mm
mapoly
Bonjour a tous je reviens vers vous car nous nous sommes aperçu que le lanterneau a été changé par le précédent propriétaire suite a une fuite
nous avons refait les joints et aéré le camping car qui est clean, sauf que le bois a un peu gonflé a l'endroit ou ça signale au max. pas d'aureole, pas de trace d’humidité..L'autre lanterneau a manivelle est nickel le plafond est très propre.comment savoir si il y a une barre de metal? ou des fils électriques? merci d'avance cdt
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , il faut du temps pour que ça sèche bien , mais il est possible que le joint neuf soit défectueux :up
mapoly
Bonjour,le joint a été fait il y a plus d'un mois.avec un détecteur thermique d’humidité il ne signale rien. cdt
Chataigne37
votre campingcar : pilote first 81
Ville : Tours
Message non lu par Chataigne37 »
Un peu tardivement; mais ... en démontant suite à infiltration, je constate que les tasseaux solidifiant l'entourage interne (épaisseur du plafond) sont f-joints avec de grosses agrafes métal ... le détecteur ne s'y tromperait 'il pas ?
