Quelle puissance de PS
philippe du 85
Bonjour et bonne année à tous :s
Votre avis d'après ces photos, quelle serait la puissance de mon PS car pas moyen de le vérifier par lecture directe, je n'ai que le régulateur qui pourrait l'indiquer et à mon avis ce serait un 75W monté d'origine ( le CC est de 2004 et acheté d'occasion )
Voici le PS
Merci d'avance et encore BONNE ET HEUREUSE ANNEE!!! :up
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Re: Quelle puissance de PS
Message non lu par eelton »
C'est écris dessus, 75 Watts avec un fusible de 5Amp
A+ Patrick
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour,je confirme c'est un 75 watts,sur ce modèle tout est vendu ensemble.....
philippe du 85
Merci, j'avais déja posé la question il y a plusieurs mois et on ne m'avait jamais répondu. C'est bien ce que je pensais donc.
Je comprends pourquoi j'ai du mal à recharger ma batterie. A savoir que dans une concession on m'a dit que c'était un ps DE 100w!!!! Et oui il y a des spécialistes!!!
Je vais donc le changer au printemps par ce modéle-ci :https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9_2_kg ou celui-là:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7768.html
Qu'en pensez-vous?
Je suis obligé de le mettre à cet emplacement par manque de place
Merdci d'avance :mr1
philippe du 85
Non, je n'avais eu de réponse de personne, sinon ton PS de 160W, quel est-il pour savoir, je me souviens que tu désirais changer ton installation.
philippe du 85
pareil pour moi, le CC est sur 220v en période hivernale. Je verrais au printemps pour changer le PS et mettre celui qui est installé actuellement en vente.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
philippe du 85 a écrit : sam. 11 janv., 2020 11:04 Je verrais au printemps pour changer le PS et mettre celui qui est installé actuellement en vente.
Éventuellement, n'aurais tu pas la place de monter un deuxième PS à côté de sorte à les monter en // . Avec un 100W supplémentaire (ou plus) tu pourrais sortir 175W. Il te faudra de toutes manières changer de régulateur solaire. Le Blue Solar 75/15 de chez Victron peut recevoir jusqu'à 220W.
https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... ctron-2155
La version Smart Solar 75/15 (plus cher)
https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... 75-15-2841
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... ctron-3267
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... ctron-1042
philippe du 85
Non hélas pas possibilité d'en mettre un autre et nécessité de démonter l'actuel et placer le nouveau à l'emplacement dessiné
philippe du 85
non pas du tout j'ai mesuré, c'est même plus étroit qu'à l'emplacement de celui existant. A moins que tu parles de l'arrière et alors la distance serait augmenté, sachant quej'utiliserai le câble installé qui est en 4 mm2, çà m'évitera d'en retirer un autre car l'actuel passe dans la paroi!!! Galère à tout démonter!Merci!
philippe du 85
oui mais comme le PS existant est assez ancien, plus de 16 ans, un seul PS de 130 ou 160 W me suffira, je ne pars jamais l'hiver, au plus tôt au printemps, donc je pense qu'avec ce type de PS ce sera bon.
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 12 janv., 2020 14:46 re
je trouve bizarre que quelque soit la puissance et voltage on retrouve les meme grandeur et presque les meme chiffre?
Ce n'est pas vraiment le cas. Pour des puissances différentes on trouve souvent des surfaces différentes, donc des dimensions différentes.
Lorsqu'on trouve les mêmes dimensions pour des puissances différentes, ça signifie qu'on a affaire à des rendements différents, soit parce que la technologie est différente, soit peut-être parce qu'un tri en sortie de fabrication a été opéré : les meilleurs panneaux sont affichés avec telle puissance, et les moins bons avec une autre.
danielfauquet
radio6ulm a écrit : dim. 12 janv., 2020 18:03 re
salut daniel je voulais dire sur le lien de raymond , car justement ailleurs c'est different
En l'occurrence sur la page d'amazon citée, je penche pour une erreur sur les spécifications données par amazon. Je soupçonne que les dimensions indiquées correspondent peut-être à l'un des 5 panneaux, mais pas aux 5.
