Accès PMR porte latérale
le handicap ne doit pas être un obstacle à la pratique du campingcar .
ce forum sera dédié au handicap , vous pouvez tous participer , et donner vos avis et expériences .
siderider
prénom : Thierry
votre campingcar : RAPIDO Randonneur 962m
Ville : Somme-Leuze
Message non lu par siderider »
Pour le moment, il m'est impossible d'utiliser mon camping car. Je ne parviens pas à monter l'escalier.
Une recherche sur le net me permets de trouver deux fabricants de marche élévatrices , JE les contacte pour obtenir des infos un devis estimatif pour la fourniture et le placement de leur produit , mais je n'obtient aucune réponse.
Un bricoleur aurait il trouve un système 0our permettre à une personne se tenant debout de monter sans effort dans le camping car . Ou à part les été Charbonnier et Bourg6eois , y a t' il d'autres fabricants qui proposent un produit similaire¿
Re: Accès PMR porte latérale
siderider a écrit : ven. 06 sept., 2019 18:30 Bonjour,
Je te plains car une solution technique me parait difficile sinon impossible...
Quel est la marque et le modèle de ton CC ? sur un fourgon pourquoi pas, sur un CC traditionnel très difficile pour un accès à la porte de cellule, sur quoi pourrait-on fixer solidement toute la machinerie qu'il faudrait installer.
Ce n'est que mon avis,
Et une question me brule le clavier : pour conduire, faut bien que tu montes au volant ? ne peux-tu pas passer du poste de conduite jusqu'à la cellule ?
J'avais vu un CC equipé de la sorte sur le parking du salon du bourget en 2013, j'avais fait des photos, mais impossible de les retrouver
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Merci pour vos réactions,
Mon camping car est un Rapido Randonneur. Je ne conduit plus , je joue au GPS pour mon épouse.
Le système existe, il y a des photos sur les sites des Ets précités .
Pour ce qui est de mon handicap, j'ai la maladie de Parkinson et une jambes semi incontrôlable suite à une septicémie.. en plus de la difficulté de gérer les marchés, si j'ai un blocage on a beau tirer, pousser, je reste tétanisé où je suis et finit par tomber.
J'ai retrouvé les photos:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... AR6BAgGEAE
https://www.braunability.com/us/en/mobi ... -lift.html
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Super les photos, mais ce n'est pas cela que je cherche car il faut modifier la porte et je peux me déplacer sans chaise dans le CC. Peut-être possible de s'en inspirer.
Pour l'avatar quand j'aurais une photo . Le Burstner a été changé pour avoir un accès plus aisé au lit et une boîte automatique..
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Trouvé dans les liens fournis par Petugue83, un truc qui conviendrait peut être
http://www.keystonecoachworks.com/comme ... ercial-use
Je vais les contacter
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Peut-être quelque chose basé sur une béquille d'atelier de moto ou qui s'en inspire plus un vérin de lit d'hôpital.
Pas forcément besoin que ça soit suspendu au bord du cc.
Un bon serrurier metallier est capable de faire ça.
siderider a écrit : sam. 07 sept., 2019 11:11 Trouvé dans les liens fournis par Petugue83, un truc qui conviendrait peut être
En fait, ce que je voulais te fournir, c'etait surtout la marque du constructeur
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Je ne cherche pas nécessairement du neuf et je trouve que la béquille de levage moto est une bonne idée.
Comme je suis motard , je dois bien avoir une connaissance qui pourra m'en prêter une pour essayer.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour , très intéressant comme sujet .
La solution de la béquille d'atelier est la mieux adaptée avec un minimum de bricolage . D'abord enlever les roulettes ! , puis confectionner des glissières pour le caser sous le :cc en position replié . La pose d'une motorisation électrique en 12v doit être facile , il y a ce qu'il faut sur le marché .
La glissière doit se prendre sur le plateau du haut et non sur la base .
La manip est simple , peut paraitre fastidieuse , mais efficace et économique ! .
1 - sortir la béquille , elle reste attachée en haut
L'utilisation ne se fait jamais seul , l'accompagnateur aura juste à déssolidariser la béquille de la glissière . (2 clavettes)
2- descendre la béquille au sol ( la mettre à plat !)
3 - désacoupler la béquille des glissières du haut (voir 1)
4- descendre le plateau avec une commande à son choix fil ou sans fil .
5- manœuvre inverse pour tout rentrer .
De cette façon , il n'y a pas d'effort sur la caisse du :cc , il suffit de le poser à la place de l'existant , il reste une dénivélation de 10 cm qui doit être franchissable !
Voilà ma contribution à ce problème , c'est ce que je vois de plus simple .
Bonne soirée . :s
luc
le lien : https://www.manomano.fr/p/bequille-date ... id=8058998
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Je reviens vers ce sujet .
En faisant des courses . On a croisé ce véhicule adapté pour handicapé .
C'EST super bien fait . Voilà les photos pour information .
Il pleut à Nîmes .
Luc
radio6ulm a écrit : mar. 10 sept., 2019 13:02 salut
et pouquoi pas sur une base de cric electrique , leger et 2t5 encombrement mini, https://www.google.com/search?q=cric+el ... 2822549054
Un peu casse gueule !!! :,
une idée a partir de ma fabrication grille barboc
Au départ, il me semble que notre ami Siderider voulait des infos pour entrer dans son Ccar, là, ça devient un sujet "cuisant" :bc
Dalton a écrit : mar. 10 sept., 2019 18:45 Re .
C'est vrai nous faudrait une photo de l'entrée du camping car . Je verrais bien un marche pieds électrique modifié ( et assez costaud ) , qui démarre du sol , monte à hauteur et qui se laisse rabattre afin de fermer la porte latérale .
Bonsoir Dalton
si on s'en tient aux images trouvées sur Go'gl', sûrement que ça ressemble à ça :
radio6ulm a écrit : mar. 10 sept., 2019 13:02 et pouquoi pas sur une base de cric electrique ,
Avec 2 crics du type de celui proposé
En sachant qu'il faut que la plate-forme soit le plus près possible du sol :
un ensemble dont la taille permet de le caser sur la première marche avec une plate-forme qui s'ouvre
la plate-forme avec des ailes sur les côtés recevant les crics en rattrapant le niveau, ce qui fait un décaissement de la plate-forme pour être plus basse que les crics fermés
on pose la plate-forme devant la porte et on ouvre la partie dépliante pour la mettre en appuis sur le plancher du CC , quitte la la laisser d'équerre le temps de la montée et la déplier une fois en haut.
compliqué à expliquer sans croquis, mais il faudrait que ça reste assez léger pour être manipulé par la personne qui doit aider
Cordialement James
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
:oag houla, en voilà des suggestions . Pour ce qui est du système Joey autoadpte , j'ai contacté ,réponse attendue. L'idée du barbecue est intéressante. Mais avant cela j'avais opté pour le lève moto hydraulique qui dans une phase d'essai aurait été stocké dans la soute,puis installé et manipulé par mon épouse. Mais n'étant pas un poids plume, je ne trouve que du matériel trop lourd pour qu'elle le manipulé aisément. Un copain bricoleur s'informe pour en réaliser un en alu. Wait and see..
La photo du Burstner correspond bien à mon ancien camping car, actuellement nous avons un RAPiDO Randonneur
Encore :mr1 a tous pour vos suggestions
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonjour .
La personne qui conduit sort par la porte conducteur .
Si il y a un décaissement de marche à l'intérieur du :cc , c'est encore plus facile à réaliser
En partant de l'idée de la plateforme sur pantographe , il n'y a plus qu'à la glisser , en ouvrant la porte , elle sort et est commandée par deux vérins électriques .
Tout le monde peut même passer par là
Une idée en passant 😁.
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonjours voilà la photo de mon idée .
Il faut laisser un passage pour les bras dans la marche basse et ainsi que lorsque la plateforme est en bas les marchés aient une utilité .
:js
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , une idée saugrenue , la copilote est-elle toujours présente ?
Dans l'affirmative , je pensais simplement à un système à bascule , comme une balançoire , monsieur monte sur la planche puis madame de même et ZOU ! :ri
:ar
rover17 a écrit : mer. 11 sept., 2019 15:45 Bonjour , une idée saugrenue , la copilote est-elle toujours présente ?
:ar
Pourquoi pas un trampoline ?
En restant sérieux, je pense que ce souhait est irréalisable sur un CC traditionnel, sans structure basse assez solide pour "bricoler" un élévateur.
Le mieux -et moins onéreux- serait d'équiper l'accès cabine avec des poignées pour se hisser soi-même à la place du passager.
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonsoir .
Il n'est pas question que le destinataire doit être le conducteur . Il a simplement , si on peut le dire , d'un mécanisme de levage pour accéder du sol au niveau du plancher du camping car .
Donc , bien traiter le " cahier des charges" .
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
oag houla, en voilà des suggestions . Pour ce qui est du système Joey autoadpte , j'ai contacté ,réponse attendue. L'idée du barbecue est intéressante. Mais avant cela j'avais opté pour le lève moto hydraulique qui dans une phase d'essai aurait été stocké dans la soute,puis installé et manipulé par mon épouse. Comme je ne suis pas un poids plume je ne trouve rien qui soit assez léger. J'en ai parlé à un copain.bricoleur, il va essayer d'en faire un en alu. Wait ans see.
Balançoires , trampoline, non , je n'ai pas envie de transformer les aires de stationnement en plaines de jeux.
Mon CC n'est plus un Burstner mais un Rapido Randonneur 962m
Bonne journée à tous
ATTOSS19
votre campingcar : aucun
Message non lu par ATTOSS19 »
bonsoirs a tous ,
je viens de voir ce sujet ,accés pour latérale pour un PMR ,
hé bien faut dire qu actuellement il n y a pas grand chose pour les PMR ?
moi cela fait vingt ans que je suis en fauteuil roulant , et encore aujourd hui je galere pour trouver le bon compromis ,
a pars les voitures ou je monte en faisant les transferts du fauteuil au siege et en mettant le fauteuil a coté de moi quand je suis seul,
a un moment je chercher un camping car que je voulais modifié , pour pouvoir le conduire , mais impossible de trouver soit un fourgon ou un camping car en boite automatique ou alors a des prix exorbitant ,
puis pour modifié la porte laterale pour que le fauteuil puisse passer , car elle sont trop petites ,et puis comme dit plus haut apres il faut y grimper
dans le zing , et la c'est pas aisé ,
de plus c'est surtout la structure du véhicule qui n est pas conçu pour recevoir un monte charge ,
pour le moment le seul que j ai trouver et adapter c'est un vito , qui ne me va pas trop mal ,
https://i52.servimg.com/u/f52/15/44/69/71/img_0252.jpg
https://i52.servimg.com/u/f52/15/44/69/71/img_0253.jpg
et de plus , je veux essayer de l adapter sur une caravane , mais la ou ont butent c'est sur la structure de la caravane , mais je pense que d ici le printemps 2020 , ont auras réussi ,
mais je vais suivre ce sujet , surtout le dessin de la grille du barbeuc , qui et intéressante
daniel
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Merci d'avoir réouvert le sujet..
Pour l'instant toujours pas de solution , mais mon état de santé s'améliore un peu . Je vais bientôt essayer de monter l'escalier.
La solution " barbecue" semble être une bonne piste.
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Bonjour, confiné comme la plupart, j'espère pouvoir reprendre la route cette année. En attendant je me promène sur la toile pour trouver une solution à mon problème d'accès au camping car.
Les leve motos me semblaient être une bonne piste mais pour avoir du matériel assez costaud pour me supporter, le poids du matériel a mettre en place par mon épouse qui pourtant semble me supporter, est trop important pour son dos.
Donc abandon de cette piste, mais je continue à chercher dans les systèmes de levage et je tombe sur des crics gonflables , sorte de gros cylindres de toile caoutchouc qui se gonfle en se branchant sur l'échappement.
Je me mets à songer à une base rectangulaire en aluminium sur laquelle je fixe aux 4 coins des tiges. Sur celles-ci, je remets une plaque d'alu coulissant le long des tiges, puis j'insère le cric entre les deux plaques . Posé devant l'accès au camping car, j'imagine que cela devrait pouvoir me monter et descendre et être d'un poids pas trop élevé.
Voilà l'idée, mais je ne connais pas ce matériel. Si certains d'entre vous ont déjà utilisé ce type de cric pensez vous que mon idée est bonne ?
Juste un petit truc:
As tu contacté la MDPH pour voir s'il ne pouvait pas t'aider au financement de ton installation ?
Perso, j'avais eu des aides pour l’équipement de la voiture de mon épouse, et pour l'achat de son scooter électrique ( très différent d'un fauteuil roulant)
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Bonjour, je suis belge , nous avons aussi des organismes d'aide aux personnes handicapées. Je les ai bien entendu contacté, ils sont intervenus pour des aménagements du domicile, mais refus pour un véhicule de loisirs
siderider
prénom : Thierry
Ville : Somme-Leuze
Finalement j'ai trouvé en GB un appareil correspondant plus ou moins à ma recherche. Commercialisé sous le nom de Motor step, c'est une colonne sur laquelle coulisse une plate forme qui vous élève jusqu 'à 80cm. Si vous avez encore un peu d' autonomie c'est assez efficace pour autant que quelqu'un puisse vous aider pour sécuriser. Inconvénient, encombrement et poids. Prix environ 2500 euros. Vous pouvez contacter le fabricant en français, ils sont très réactifs. :mr1 à ceux qui ont suggéré des solutions.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pourquoi pas une petite rampe repliable à l’intérieur du Cc ou dessous ,si notre ami peux se déplacer debout sur une faible pente 40 cm de haut sur 1.50 m ou 1.80 m de long .Ce serait le plus facile à installer.
et pourtant elle tourne
Revenir à « camping car et handicap »
