Panne GPS: Le bon modèle pour nos CC
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
Après avoir été durant plus de 10 ans, un fervent utilisateur de Tom Tom, je me demande si c'était un bon choix?
Mon dernier Tom Tom est tombé en panne la semaine dernière ( 20 janvier 2019!): Il affiche l'écran d'accueil et n'en décolle plus A de rares occasions il passe en mode navigation, sur le premier écran, il reste bloqué 1 ou 2 minutes et revient à l'écran d'accueil. Reset complet ou appui long n'y font rien !! Il revient toujours à l'écran d'accueil et n'en décolle plus!
Je trouve cette situation inquiétante car cette panne s'est produite chez moi lors d'une tentative de mise a jour via mon PC et My drive connect, mais que faire s'il ne redémarre pas alors qu'on est à 2000 ou 3000 km de chez soi ? Ce type d'équipement doit être totalement fiable, sinon il ne sert absolument à rien !!!
Ma question est donc la suivante:
Quel type de GPS utilisez vous dans vos camping car ?
Quel est la longévité moyenne de vos appareils ?
Pouvez vous, comme je pouvais le faire avec le Tom Tom, charger des POI tels que les zones de danger, les stations services, les supermarchés, les campings etc.... Tout ça pour toute l' Europe ??
Merci de vos avis et de votre expérience dans le domaine du GPS
Cordialement Alain
Re: Panne GPS: Le bon modèle pour nos CC
Essaie le reset-usine total (petit trou, appuyer avec un trombone).
Et surtout charge-le à fond par sa prise allume-cigare 12V mais pas sur le tableau de bord qui est alimenté seulement avec le contact.
Mieux par un cordon USB avec ce genre d'adaptateur :
Je possède cet adaptateur et en suis très satisfait, je peux brancher dessus, à l'arrêt, cet accessoire que j'ai intégré dans un coffre de banquette avec un simple repiquage de fils sur le +12 et -12. Il me permet de brancher et recharger le téléphone, le gps, tout ce qui fonctionne en 5 ou 12Volt et de vérifier visuellement le voltage de la batterie cellule.
La batterie de ton gps est surement à bout, dès qu'elle devient trop faible le GPS débloque, c'est le cas de mon vieux Tomtom.
il existe un forum spécialisé sur cette marque ( sorcière monique)
En cas de panne , sur les smartphones il y a Google map , ça fonctionne très bien
mais j'ai aussi sur ces mêmes smartphones et sur une tablette 8" un GPS gratuit ( Navigator) et qui fonctionne hors connections à condition d'avoir chargé au préalable les cartes des pays voulus.
Ce GPS à l'avantage de ne pas avoir les toutes petites routes ce qui évite de se retrouver dans les chemin avec le CC
Bien que je ne l'ai jamais fait on peut aussi y rajouter les POI
toutefois ça reste un GPS donc une machine et s'il dit tourner à droite ne pas le faire instantanément , attendre le prochain carrefour pour le faire
J'utilise Garmin et on peut bien sûr y ajouter tous les POI qu'on veut , le plus ancien doit avoir 10 ans
![rigolade :rigol](./images/smilies/mdr110.gif)
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il faut recommencer.
Faut pas chercher plus loin, la mise à jour s'est mal passée.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Uneautre application gratuite , NAVMII , trés aboutie , nous donne entière satisfaction , pas de surprises même dans des coins reculés .
ici : https://play.google.com/store/apps/deta ... .ALL&hl=fr
luc![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
luc
J'ai un GPS garmin quasiment zoomé a fond pour les détails de la route et mon téléphone avec waze qui affiche au contraire un plan large qui me permet de savoir ce qui se passe à 7 ou 8 km devant. Le trajet calculé par waze est généralement plus pertinent qu'avec le garmin qui me ferait passer plus souvent que nécessaire par les routes à la c... Je ne lui fais guère confiance.
J'ai eu avant un tomtom qui après moults mises a jours et resets ne se bornait plus (une fois que j'avais pris la route), qu' à effacer le parcourt programmé dix minutes avant , j'ai fini par l'exploser sur mon volant
. Le Garmin sera sans doute mon dernier gps, a sa disparition je me contenterais du téléphone.
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonsoir a tous,
pour essayer de répondre à tous, et dans l'ordre,
Gérard,
Je vais voir si il y a ce petit trou pour le Reset Usine; je n'en suis pas sur, je crois bien avoir déjà cherché. Par contre si ca vient de la batterie, je tenterais bien un changement de pile!
Jalibo
Oui bien entendu il y a des des solutions de rechange, de dépannage en route avec les smartphones, mais ça reste pour moi une option de secours, même si ça marche assez bien.
Offtaps
Non, la mise a jour ne s'est pas faite, pour qu'elle se fasse il faut parvenir à se connecter, et je n'ai pas pu y arriver, le GPS ne démarrait plus et la connection avec "My drive connect" ne se fait que GPS en fonction.
Martingale
Sur quel support fais tu tourner ton application? sur un smartphone ? Une tablette ? Un PC portable ?
radio6ulm
Le Tom Tom live 1005 ( celui que j'ai et qui vient de me lâcher) prend en compte le gabarit du camping car et ajuste la route en fonction. Je n'ai jamais été coincé à cause d'un choix de route trop étroit.
Fly 49
Quel modèle de Garmin utilises tu ?
En conclusion de ce premier retour:
Merci de ce premier retour d'expérience:
Je comprends bien la tendance quasi générale à utiliser des applis et les smartphones comme GPS; mais comme nous allons presque toujours à l'étranger, en Europe, je tiens a emporter un GPS et à pouvoir le doubler en cas de prob mais en dernier recours, avec le smartphone.
De plus ces applis ne permettent pas la saisie des POI , et c'est un principe auquel je tiens particulièrement. Mon GPS était plein de coordonnées ajoutées tels que celles des aires de services avec option nuit ou pas, avec option vidanges ou pas, aussi les campings, les commerces comme les supermarchés, les stations services, les zones de danger (et/ou radars fixes). Bref c'est aussi pour moi un mode de fonctionnement.
je reste "à l'écoute" de vos avis concernant la panne de ce GPS, et les choix que vous faites de cet équipement
Gérard,
Jalibo
Offtaps
Martingale
radio6ulm
Fly 49
Cordialement Alain
C'est un nüviCam LMT , il a une cam intégré (avec il faut le reconnaître une image de très bonne qualité) . Pour la partie navigation j'imagine que toute les modèles de la marque doit avoir le même logiciel et la même cartographie.
un site très bien et prix raisonnable chez "lucampers"
- jp33
- Ville : S.M.J.
j'ai comme toi le F160 et il m'indique les bonnes limites de vitesse PL mais camping car gros avantage![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
j'ai une version Igo nextgen sur tablette et je parametre les dimensions et poids du véhicule de meme que j'active les alertes pour poids lourds et ca marche
Re-
Pour les tomtom,
Un site internet au poil pour les tomtom
www;tomtomax.fr
un site très riche d'informations, tout y est...
Pour les tomtom,
www;tomtomax.fr
- alaintrt
- Ville : LISSES
OUF !!!
Ca remarche!
pendant qu'on discutait, j'ai poursuivi mes recherches de solution sur Tom Tom Tom Tomax et autres sites et forum et j'ai trouvé sur le site de la marque une explication de "double reset" ICI.
Il faut persister sur l'appui du bouton reset, au delà du premier reset pour arriver à l'affichage des paramètres système, et ensuite par 3 appuis consécutifs sur le bouton, faire apparaître une roue dentée symbole de paramètres usine Se connecter à ce moment à "My drive Connect" en branchant la fiche USB sur le PC. Bref un peu compliqué, surtout que ça ne démarre pas à tous les coups.
A partir de cette action, on active une restauration du GPS opérée via " My drive connect".
Une fois restauré tout repart comme avant !
Je ne sais pas si cette solution vaut pour toutes les pannes de démarrage de GPS chez Tom Tom mais ça vaut le coup de la noter, le risque est faible.
Merci a tous pour votre implication et réponses
Ca remarche!
Cordialement Alain
- alaintrt
- Ville : LISSES
Merci JL
Bonne soirée
Bonne soirée
Cordialement Alain
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
tant mieux si c'est résolu, mais je vais tout de même répondre à la question d"entrée de ce post : j'ai un LUCAMPERS, spécial camping car, on peut donc y entrer longueur, largeur et poids, mais bien sur pour l'utiliser dans une berline, il suffit de sélectionner ce type de véhicule, il est donc très polyvalent, et surtout un service après vente à en faire rougir certain ... (mise à jour gratuite et aitre à distance si nécessaire)
