Colle contreplaqué
- votre campingcar : PILOTE
- Ville : AIX LES BAINS
Colle contreplaqué
Bonjour , pour la restauration de la cellule de mon pilote , je bloque sur les différentes colles a utilisé ....
Je pensais prendre du sika 11 fc 300+ pour coller les tasseaux sur les parois alu .
Ensuite comment coller le contreplaqué sur les tasseaux et polystyrène bleu isolant ?
Car en enlevant l ancien contreplaqué on voit bien qu ils ont étalé une colle sur l ensemble de l isolant , mais les colles genre néoprènes n ont pas l air d aller sur ce support polystyrène ...
Je pensais prendre cette colle que j aurais encollé sur les 2 surfaces qui résiste au froid et humidité à l aide d une spatule
https://www.manomano.fr/catalogue/colle ... 5kg-555239
Je pense qu elle me servirait également pour coller le futur revêtement en skai que je veux mettre au plafond et revêtement vinyle dans la SDB
Qu en pensez vous ??
Re: Colle contreplaqué
Bonjour , merci mais tu en as mit sur toute la surface ? Car justement il n'y en a pas beaucoup dans une cartouche , si on doit y étaler sur toute la surface j'imagine qu'il faut plus de 30 cartouches
D'autres avis ?
D'autres avis ?
mettre qq plots ou un sillon de 3/4 cm de temps en temps suivant la surface
Colle: PPU de chez International ou Soromap. C'est un produit monocomposant
hyper puissant, qui ressemble à du miel liquide.
Où: shipchandler (bigship, accastillage diffusion, Uship)
Technique: étaler avec une spatule genre "Interfill 400", mettre sous
presse. Ca mousse, ça colle, ça tache les doigts (produit toxique: à éviter)
mais après c'est le bois qui lâche, pas la colle. Le bois est comme soudé.
La PPU est très utilisée dans le monde nautique.
Merci pour ces informations , je vais collé au sika 11FC du coup
merci![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
- rover17
Bonjour , c'est quoi ce boudin noir ?
Une recharge pour un pistolet spécial ?
