remorque porte smart
- vaurias 84
je viens d'acheter une remorque porte voiture JALON spéciale pour mettre une smart fortwo
après plusieurs essais avec le chargement de la voiture en avant celle ci ( remorque) ne bascule pas
j'ai acheté un treuil pour aide au basculement comme cela je suis arrivé .
comme nous sommes d"un certain age nous avons trouvé que cette voiture était trop dure lors de nos déplacements.
donc nous avons pris une twingo, lors des essais basculement du plateau avant que les roues arrières soient montées.
avant d"acheter faire des essais.
alain & jackie
- YAKAROULER
Re: remorque porte smart
Bonjour,vaurias 84 a écrit :bonjour
si votre remorque bascule avant que vos roues ar soient sur le plateau faire une monter a l'envers afin d'avoir moins de poids sur l'avant de la remorque mais après il sera necessaire de verifier le bon équilibre de l'ensemble....
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
Effectivement, il faut faire des essais avant d'investir au risque de se retrouver avec un investissement inutilisable.
Surtout que la smart a le moteur à l'arrière .
La twingo dernier modèle aussi d'ailleurs.
- vaurias 84
rebonjour, je vous remercie de vos réponses mais cela ne me donne pas la solution ?
même en marche arrière la smart patine sur les rampes et trop de poids sur la flèche et la twingo indem en marche arrière.
a éviter ce modèle de remorque qui n'est pas adaptée comme porte voiture.
alain & jackie
- dani79
Bonsoirvaurias 84 a écrit :rebonjour, je vous remercie de vos réponses mais cela ne me donne pas la solution ?
Twingo. Avec le moteur devant ou derrière ???
- YAKAROULER
Bonjour,vaurias 84 a écrit :rebonjour, je vous remercie de vos réponses mais cela ne me donne pas la solution ?
J'ai aussi eu le même problème pour monter le quad "surtout quand le plateau est mouillé" . problème résolu avec le placement de deux toles d'acier déployé sur le plateau. Pour le poids vous n'avez pas la possibilité d'avancer ou de reculer la voiture sur le plateau pour équilibrer celle-ci ?
Maintenant c'est vrai que pour une petite voiture le plus simple c'est d'avoir un plateau mobile vertical....
- huc
- prénom : PIERRE
- votre campingcar : HYMER
- Ville : 34310 MONTADY
bonsoir tout le monde,
si je comprends bien vous montez la voiture en marche avant et le plateau bascule car la roue arrière n'est pas encore sur le plateau du fait la roue arrière ne peut pas monter sur le plateau ou vice versa
si c'est le cas il faut mettre une rampe un peu plus longue.Quand la roue avant ou arrière suivant comment vous chargez votre voiture est sur le plateau de la remorque il faut que la roue arrière ou avant soit sur la rampe du fait le plateau sera coince et vous pourrez charge votre voiture .
pour éviter le patinage pour charger une voiture ou un quad utiliser les plaques de desenlisement je vous signale que j'ai un petit véhicule que j'utilise en été et quand il pleut je le fais et croyez moi çà fonctionne.
bonne soirée
bonne soirée
- 250tdt
bonjour.
tu peux aussi te renseigner auprès du constructeur pour changer le vérin par un plus fort s'il y en a un . sinon, en mettre un.
tu ne dois pas etre le seul dans ce cas et le constructeur doit pouvoir te trouver une solution. quitte à aller les voir avec l'ensemble.
Par contre, il faut étudier la force qu'il doit avoir sur le plateau mais ce serait peut être une piste et là.
sinon, mettre du poids à l’arrière de la remorque pour qu'elle reste en bascule le temps que les roues arrières montent .
ced
ced
Sur la remorque de la bissonnette, j'ai un verin a vis qui permet le blocage , soit en position basse, soit levée et le basculement de celle ci
Il ne me semble pas normal que le basculement de la remorque ne se fasse pas de cette façon la
- colbar
- votre campingcar : Dethleffs I6871
Bonjour ou Bonsoir
Je possède une remorque jalon 1000 Kg freiné
et une smart Fortwo, je la monte en marche
arrière et je n ai aucun problème de bascule
par contre il faut la monte d'un coup sec et de
mettre des cale plus haute devant et pas de problème
de poids supplémentaire sur la flèche.
j ai rajoute des feux de gabarit plus grand pour
les marches arrières.
Bonne remorque et bonne tenu de route
