mettre une 2e batterie cellule
- votre campingcar : challenger 119 EB
Vos conseils me seront utile afin de conseillé pour l'ajout d'une 2e batterie cellule.
Je suis sortie 1 semaine en mars dernier et j'ai eu un souci de batterie sur la 2è nuit.( plus de batterie à 5h00 du matin)
J'ai actuellement une batterie 92Ah que je trouve léger.
j'ai un chauffage dual top au gas-oil qui consomme en énergie.
sur les 2 jours il y a eu 1h30 de tv et l'éclairage (tout led). donc en consommation il y a eu la pompe à eau, démarrage du frigo et le chauffage de 19h à 9h le lendemain. J'ai du changer et trouver une aire avec électricité pour finir notre semaine.
Le chauffage un dual top 6000W est donné en consommation de 15 à 65w comme je n'étais à fond j'ai fais un estimation à 50w/12= 4.1x14h=58 Ah rien que pour le chauffage, j'ai donc estimer une consommation jour à 70 - 80 Ah. Nous avons eu du soleil (mais nous sommes en hivers) pas assez de charge pour le 2e jour.
Je voudrais mettre 2 batteries cellule de 100Ah soit une autonomie de 200Ah, quand pensez vous?
j'ai un panneau solaire de 100W
Que faut il changer si je rajoute une 2e batterie?
Merci pour votre aide
Thierry
Thierry
Re: mettre une 2e batterie cellule
Rien si tu change tes deux batteries cellule en meme temps, et que tu mets exactement les memes, il te suffit de las brancher en //
C'est ce que font les constructeurs, que j'ai eu sur lmes trois derniers CC, et je n'ai jamais eu de pb
le seul truc, c'est que quand tu les changera, il faudra changer les deux
Merci pour ta réponse.
Effectivement le seul hic est qu'elles vont vieillir en même temps
Le régulateur et section de câble iront également?
pas de pb pour le régulateur, puisqu'il est adapté a l’ampérage que fourni ton panneau
Quand a la liason des deux batteries en //, pas la peine de mettre un gros cable, une section équivalente a celle qui part de ta batterie cellule vers les consommateurs est suffisante ( en principe du 4 mm², voir du 6 mm²)
mets les si possible au plus pres une de l'autre afin de ne pas déséquilibrer les consommations
- lou73400
- votre campingcar : hymer Bm630
Mettre une 2e batterie c'est bien mais il faut penser aussi à augmenter la production d'energie par exemple un 2e panneau solaire
Louis
Louis
Bonjour,titigrana a écrit :Bonjour à tous,
Thierry
Je ne crois pas que ton chauffage consomme autant que ce que tu dis (58 Ah).
Si c'était le cas, cela prouverait que le chauffage au GO est totalement inadapté au camping-car.
Je n'ai pas de chauffage au GO, mais à gaz (Truma C6002). Pour des températures positives mais proches de zéro, je ne crois pas qu'il puisse consommer plus de 15 Ah par jour. Ton chauffage au GO ne peut pas consommer 4 fois plus, ou alors il faut vendre ton CC et en acheter un autre avec un chauffage à gaz.
Par ailleurs, en mars, le panneau solaire commence à avoir un rendement non négligeable. Avec 100 W de panneau, mi mars à la latitude de 45° et par beau temps ton panneau doit produire environ 23 Ah.
Par conséquent, même si ton chauffage consomme un peu plus qu'un chauffage au gaz, ton bilan quotidien ne devrait pas être tellement négatif.
J'en conclus que ton problème n'est pas d'avoir une seconde batterie, mais de découvrir ce qui ne va pas.
Avant d'agir, il faut comprendre ce qui se passe, et ça se fait avec des mesures.
Commence donc par mesurer ce que consomme réellement ton chauffage, dans des conditions similaires à celles que tu as eues, et aussi ce que ton panneau solaire produit. Vérifie aussi ce que consomme ta télé, ce que consomme le CC lorsqu'il est censé ne rien consommer, le courant de charge lorsque le moteur tourne, etc..
Mettre une seconde batterie si ton problème est ailleurs ne résoudra rien.
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
j ai possede deux cc avec des chauffages gasoil (eberpasher et truma), j ai ete oblige de monter deux batteries , que ce soit pour l un ou pour l autre , pas plus de 1 a 2 jours d autonomie avec une seule
les montages etaient fait comme l a decrit petugue , cela a nettement ameliore les choses
les chauffages gasoil sont tres énergivores au demarrage et a chaque rallumage , la bougie consomme pas mal et la pompe a fuel aussi
- bricoleur315
BonjourBOER a écrit :les chauffages gasoil sont tres énergivores au demarrage et a chaque rallumage , la bougie consomme pas mal et la pompe a fuel aussi
sans mettre en doute ton analyse , je rejoins un peu l'idée de Daniel Fauquet
Bien que tes chauffages ne soient pas celui cité dans ce post http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... to#p328442 prends le temps de le regarder en particulier à partir du 17eme post écrit par Isatis à propos de la longueur de cable, ton probleme viens peut etre aussi de la .
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses
Je pense aussi que des mesures seront nécessaires pour voir si tout est ok reste à trouvé du temps pour le faire
Ce chauffage est tout de même énergivore surtout au démarrage
Maintenant ma batterie en à peut être un coup dans le nez reste à voir
