probléme electronique en mode gaz
uniquement sur les frigos
depuis quelque temps mon frigo ne fonctionne plus en mode gaz, j'avais déjà eu le problème et après nettoyage du gicleur/bruleur il a refonctionné une sortie.
J'ai donc investigué en profondeur et l’électrovanne ne s'ouvre pas, j'ai testé aux bornes et je n'ai que 1.39 Volt au lieu des 1.5 Volt estampillé sur l'électrovanne....
A mon avis la faible différence de tension ne devrait pas influencer sur le fonctionnement de l'électrovanne :roll:
Je pense que c'est l'électrovanne qui est HS mais comment m'en assurer? y a t-il un risque à l’ouvrir?
Merci d'avance pour vos suggestions
Dometic GV 100
http://www.dometicersatzteile24.com/deu ... ntil_GV100
Re: probléme electronique en mode gaz
Je me répond à moi même,
L'électrovanne fonctionne, voici une méthode simple avec une pile AA
Si on est au calme on entend bien le clic de l'ouverture des clapés (y en a deux, un entrée et l'autre en sortie, le pourquoi des deux fils positifs) suffit de souffler à la bouche dans l'entrée pour s'assurer que les deux sont ouverts et que l'air passe.
A ce stade, soit le boitier de commande n'envoie pas suffisamment de courant pour ouvrir les clapés..., soit c'était coincé et c'est la pile qui débloqué le bazar????
reste plus qu'a remettre tout en place et tester...
Voila, tout fonctionne nickel :oag
j'en ai profité pour passer un coup de mèche de 5.5mm dans le corps du bruleur, un bon paquet de rouille en est sortit :,
Cout de l'opération 0€! juste un peu de temps, une pile et quelques bouts de fils.... j'imagine chez le concessionnaire... "monsieur faut remplacer l'électrovanne (200€) et sans doute le boitier électronique aussi (200€) + placement ???€"
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Félicitations pour le dépannage...
Juste pour donner suite au poste, depuis l'intervention tout fonctionne nickel :c
un grand merci pour le retour
Oui j'ai lus ici et là beaucoup de problèmes à cause de résidus huileux/gras des bombonnes de gaz, un bon nettoyage et ça repart!
fazer08
votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Message non lu par fazer08 »
jalibo27 a écrit : sam. 08 juil., 2017 21:25 Bonjour
:up1 merci
Fazer
