frigo dométic RMD 8505 capricieux
uniquement sur les frigos
nanard81
prénom : Bernard
votre campingcar : Notin
Ville : Gaillac
Message non lu par nanard81 »
Je vous expose les soucis que je rencontre actuellement avec mon frigo Dométic RMD 8505 en fonctionnement secteur 220V. Je n'y comprend plus rien !!!
Et je balise en voyant que certains ont pris feu !
Tout d'abord, je précise que mon CC est de niveau , que je n'ai pas fais d'autre intervention sur mon frigo autre que de nettoyer la cheminée avant de partir.Celui-ci fonctionne "normalement "sur la position gaz ce qui écarte un problème d'agrégat.
Par contre en 220V, il fait ce qu'il veut !
Ce matin, j'ai trouvé le congélateur à +4 °alors que hier soir avant de me coucher il était à -20°sur la position 220 V. Je l'ai repassé en gaz et il refait du froid.
J'ai contrôlé la première fois les connexions et j'ai cru avoir solutionné le problème, mais non, il recommence.
Il a l'air de fonctionner avec des amplitudes de température énormes et pas normales du tout. Ce matin, c'est le pompom .
J'ai vu que certains on déjà eu ce problème, mais je n'ai pas trouvé la solution qu'il ont mise en oeuvre.
Si vous pouvez m'aider, je vous en remercie d'avance
Re: frigo dométic RMD 8505 capricieux
en premier lieu vérifier l'état de la résistance 220V, valeur infinie a l'ohmetre si elle est HS.
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Merci à toi Jalibo,
Ok, mais, peux tu m'indiquer où trouver les bornes de raccordement de la resistance ?
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Ça y est, le diagnostic est posé, la résistance est HS je n'ai rien à l’ohmmètre.
Ma préoccupation change, comment atteindre cette fichue résistance ? Je suppose qu'il faut sortir le frigo et qu'elle doit être précisément au niveau de la cheminée .
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce remplacement ?
pour ma part , jamais fait jusqu'à présent, mais certains colistier 'on réalisé.
je pense en effet qu'il va falloir que tu sorte le frigo, les vis de fixation sont en général a l'intérieur sous des petits caches en plastique.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
Salut Bernard ( et a tous)
Bon, j'arrive apres la bagarre !
J'allais te conseiller de verifier la connexion au domino située a l'arrier, dans le bas, car cela m'est arrivé sur mon précédent cc
Je ne suis pas absolument sur qu'il faille sortir le frigo pour degager la résistance, ça reste a verifier
Autrement nous sommes actuellement stationné sur la place que tu occupait l'an dernier a Fuseta
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
petugue83 a écrit :Salut Bernard ( et a tous)
Je vois que la place est bonne à Fuseta. Cette année nous avons fait l'impasse car nous avons eu des "naissances". Aussi, nous sommes sur la cote atlantique pour manger des fruits de mer. Ça console !
Dans le fond je me contente en disant que je serai mal au fin fond du Portugal avec le frigo en rideau
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Je viens de recevoir ma résistance 220 v que je compte bien remplacer seulement voilà, je n'arrive pas à virer le frigo de son logement.
Jean Pierre j'ai regardé mais, ce n'est pas évident frigo en place. Les trappes n'étant pas idéalement situées, je veux le sortir.
Je pense insérer des plaques en tôle fines de part et d'autre ainsi que dessous d'une part pour ne pas abîmer en le sortant et pour décoller si il a été mis du silicone au montage .
Je force rien ne vient ! Il n'est pas né là, il faut qu'il sorte.
Est-ce que quelqu'un a une astuce qui m'aiderai ?
Merci d'avance et meilleurs vœux à tous pour 2016
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt »
Bonjour. Vu chez mon concessionnaire. Pour protéger les boiseries, ils ont insérées de vieilles plaques d'immatriculation en pvc.
Sinon. Si tu as bien tout débranché. Gaz . 220 et 12. Normalement, une fois enlevées les vis de fixation, il doit sortir.
Bon courage.
Ced
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Re: frigo dométic RMD 8505 capricieux (réglé)
C'est bon, il est sorti et la résistance est remplacée. Remise en place puis test, ça à l'air de faire du froid !
Il faut bien sortir les 4 vis latérales, le remplacement de la résistance par lui même se fait sans problème.
A suivre dans le temps.
