Problème chauffage + gazinière
Lidlkidjoe
votre campingcar : Pilote atlantis 48cx
Message non lu par Lidlkidjoe »
Bonjour , nous venons d'acheter un camping-car Pilote atlantis 48cx de 1992 équipé d'un chauffage truma sl 3002 dit ( bas de penderie )
Le souci c'est qu'après beaucoup de recherche, nous réussissons à remettre en marche le chauffage sauf que maintenant tout les équipements
au gaz fonctionne mais uniquement individuellement, est-ce normal ?
Ex : chauffage seul ok mais chauffage + gazinière = pas de gazinière
douche seule ok (eau chaude ) mais douche + chauffage = pas de chauffage ??
Merci de vôtre attention.
Xavier
Lidlkidjoe
Re: Problème chauffage + gazinière
Salut Dalton, je n'ai pas ces informations pour l'instant mais merci , je n'avais pas envisagé le débit de gaz ...
Je regarde demain et reviens dire ce qu'il en est.
Bonne soirée.
Xavier
Lidlkidjoe
Après vérification, détendeur 1.5 KG ; présence d'un détendeur supplémentaire en amont du chauffage et un autre en amont des plaques cuisson gaz.
Une solution consisterait à supprimer les détendeur en amont et conserver celui vers les bouteilles de gaz ( 1.5KG) tu en penses quoi dalton ?
Au fait la lyre enfin le tuyau date de 2010
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
1.5 kg c'est le débit à l'heure en principe, sinon la pression de service autour de 30 mb.
Si tu démontes d'un bout pour le détendeur pourquoi ne pas envisager un nettoyage des canalisations pour les dépôts huileux et ouvrant coté appareils. Un coup de soufflette + acétone
