truma 3402
bdelpech
votre campingcar : pilot 61 px
truma 3402
Message non lu par bdelpech »
Bonjour, j'ai un problème avec mon truma, j'ai mis électricité" pour mettre le frigo en route et je me suis appercu que je perdait de l'eau a l’arrière, j'ai ouvert mon coffre et j'ai vu d’où cela venait, l'eau coule par le tuyau haut du Truma celui qui est branché sur un T une partie traverse le plancher et c'est de la que l'eau coule, en faisant un coude au tuyau l'eau ne coule plus et la pompe ne tourne plus aussi, mais celle ci marche quand on met un robinet en route.
D’où cela peut il provenir, y a t'il une vanne sur le Truma qui ne c'est pas refermé.
Merci pour vos réponses.
B Delpech
Re: truma 3402
Ce té est le clapet de sécurité du truma ( différent de la soupape anti gel)
a essayer de détartrer ou a remplacer
bdelpech
Re: truma 3402
Merci pour l'aide je vais faire ça la semaine prochaine et je te dirais si ça a marché.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: truma 3402
Message non lu par Alain57 »
Comme le dit "Petugue83", tu as probablement un pbl au niveau de ce T...attention ne le remplace pas par un banal T car dans ce T il y a une petite bille qui sert de clapet...
Alain57
bdelpech
Re: truma 3402
Merci a vous pour vos réponses, j'ai essayé de le détartré, mais je crois que la bille a disparue, donc je vais en commander un autre
Encore merci a vous
B Delpech
