refrigerateur electrolux rm 4505 changement entre le gaz et electricite
uniquement sur les frigos
yves31
votre campingcar : allegro 69
Message non lu par yves31 »
bonjour j ai un probleme entre le fonctionnement du gaz et le courant 220 volts par moment il passe au gaz pendant pendant une 20 seconde environ ou en encore sa echange entre le gaz et le 220 en quelques secondes par des claquements et puis tous redevient normal je penserais a la carte electronique ,comment peut savoir la date de fabrication de la carte merci par avance pour vos reponses
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: refrigerateur electrolux rm 4505 changement entre le gaz et electricite
Message non lu par rémy »
avez trouvé une solution à votre problème !
Normalement ça fait ça quand il y a une chute de tension sur le 220 v
yves31
bonjour excuser moi pour le retard j ai changé la carte du frigo et sa fonctionne normalement merci et bonne journee
