frigo ne marche pus
uniquement sur les frigos
feroce05
frigo ne marche pus
Message non lu par feroce05 »
après deux jours stationné en pente le frigo ne fonctionne plus ni au gaz ni sur 220 v mais uniquement le réfrigérateur .le freezer ou congélateur fonctionne lui.certains d'entre vous on t'il eu le meme probleme
merci de m’éclairer de vos brillants conseils
bernard
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: frigo ne marche pus
Message non lu par rémy »
quel type de réfrigérateur ?
feroce05
frigo absortion dometic RM7655 AES frigo 150l congel 26l .la partie haute du serpentin est chaude congel fonctionne pas le frigo
je viens de désencrasser la cheminée attend de voir.
DEL BOCA
votre campingcar : eden 502
Message non lu par DEL BOCA »
Bonsoir.
Avec les chaleurs actuellement, il est préférable d'avoir un ventilateur sur l'arrière du frigo.
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonjour à tous !...j'en vois encore circuler avec des caches-hiver sur les grilles du frigo , ceci explique peut-etre celà ?....bonne journée à vous....yvon.
Cordialement , yvon .
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
un nettoyage du compartiment , evite quelques ennuis de fonctionnement . quand a etre de tres mauvais niveau , la securité de fonctionnement se declenche surtout sur le gaz . je pense a un arret complet de 24 h .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Aussi un point a ne pas oublier:
Lors de forte chaleur ne pas mettre le thermostat au max, mais au plus au 3/4 voir 2/3, on avait fait un topic la dessus
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
oui Jean-Pierre sur le mien , reglé au 3/4 , sinon il gele certaines denrées meme par de forte chaleur " 41" dehors .
rafraichir la mémoire et cas de fort vent la poussiere entre par la grille et finit par mettre en arret securité , remede : la pompe a velo servant de compresseur .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
feroce05
bonjour a tous
merci de vos reponses ou commentaires.
problème en passe d’être résolu. confirmation d'un technicien de Hivitec . bouchon ammoniac dans l’agrégat . évidement la solution serait de le démonter et le retourner .mais le technicien me confirme que cela repousse le problème a quelques mois le bouchon revient.
donc le soucis a été de trouver un agrégat mais chez dometic hors de prix .en fouillant sur le net une petite société de l’Ardèche distribue ces agrégats
frigo dometic RM 7655L N°921086392. 580€ PLUS 200€ pose .voila la facture finale.mais attention chez certaines concessions le verdict : il faut changer le frigo :2445€ sans la pose tout cela pour dire il faut fouiller ne pas abandonner car sinon c'est le porte monnaie qui prends froid !!!!
merci encore a tous ceux qui mon répondu
cordialement bernard
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
si tu as du temps , demonte et retourne le frigo . verra se qu'il se passera ensuite . les marges dans le CC est sans limites , et le baratin de certains sav . je pense que la connerie vient du mauvais niveau , donc pour 780 roro fait un essai .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
hughes
votre campingcar : en recherche
Message non lu par hughes »
Bonjour, Pour le bouchon essayer le dissoudre avec un petit chalumeau, type camping gaz et des petits coups de maillet bien placé...
feroce05
merci a tous pour vos conseils précieux
le chalumeau rien a faire ne fonctionne toujours pas .changement agregat mercredi 24/06.a savoir que lorsque qu on vous livre un agrégat la résistance 220vlt est a récupérer sur votre vieil agrégat .j'ai appelé la société qui me la livrée c'est comme cela .de plus entre le jour ou je l'ai commandé est la livraison 3 jours sur le site comme par hasard le prix est passé de 580 €a 680€ .ils ont du se rendre compte avec la concurrence quil ne le vendaient pas assez cher !!!!!!.c'est du foutage de gueule.donc il faut ouvrir la cheminée est mettre la vieille résistance sur l’agrégat neuf.surtout bien l'introduire dans son tube car sinon le frigo ne marche pas.cool le camping car .après le 1 juin il nous faut retourner chez narbonnes acce pour faire remonter notre antenne alden car ne se replier plus demonté expedier chez alden axe de rotation moteur replis + graissage 380€ elle est revenus depuis 15 jours pas de place a l'atelier avant le 1er juin cool .je me demande ce qui va arriver maintenant peutzetre le boiler va lacher !!!!nous aurons profiter de la maison cette année.
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
oui ca vaut le coupe de bricoler un peu pour 680 € . ca fait chers le mauvais calage du cc
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Bonjour à tous les Américains,
Puisque les concessionnaires et les marchands de pièces détachées nous considèrent ainsi !
Quand on sait ce qu'est un injecteur et qu'on peut en deviner le coût de fabrication...
cette petite pièce, si petite qu'on peut la perdre sans s'en rendre compte, un petit bout de mince tôle emboutie en forme de chapeau percé d'un petit trou :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-085742.html
on se fout vraiment de la gu...le du client !
C'est tout de même moins cher ici
Cordialement,
feroce05
bonjour a tous
oui c'est bien du foutage de gueule mais comment faire autrement vous savez tous tres bien lorsque vous arrivez chez le technicien deja il fait une fiche travaux l'heure ect... .j'ai eu au bout du fil le boss de la societé hivitec a LYON.serieux .me dit que le retourner ne resouds le probleme il faut ouvrir la cheminée mettre la résistance refermer le remonter bien repérer les branchements .j'ai préféré m'adresser a un pro si j'ai un soucis apres je saurais a qui m'adresser plutot que de le faire moi meme et me retrouver dans la m.... apres a qui reprendra la suite si probleme.personne car j'ai un ami a qui est arrivé le même problème je ne vous raconte pas la suite...... vous remercie tous
feroce05
bonjour a tous
voila agrégat changer récupérer chez le réparateur .mais!!!!!! le frigidaire ne marche pas même symptôme freezer marche bien pas le frigidaire.
de plus je le fait remarquer au reparateur qu au bout de 2 heurs braché il doit faire du froid rapidement non non non !!!il fait tres chaud voila la reponse.maintenant je pense qu'il vont me dire de changer la carte électronique.c'est dommage de la part de technicien de ne diagnostiquer la panne.
j’appelle au secours ..
bonne journnéé
DEL BOCA
Tu n'as pas répondu si tu as des ventilateurs derrière ton frigo ?
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
tu as un sacre pro , tu peux donner son adresse . dans ton departement un a de sérieuses references ou je ne mettrais pas les roues de mon cc de peur de me le faire cramer .
pour les ventillateurs , je n'ais pas et depuis 8 ans toujours bien fonctionné malgré les 41° a Mimizan plages .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
feroce05
bonjour a tous
ouf je respire le frigo remarche très bien après changement agrégat refait une nouvelle jeunesse.il suffisait que tout se remette en place.nous l'avons testé ce weekend au lac aiguebelette.en tout cas merci a tous pour vos commentaire .
