jalibo27 a écrit :Krystof31 a écrit :Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là ..![]()
En chauffant le bulbe un thermo-couple génère à vide une tension d'une dizaine de millivolts entre le bout qui viens en contact avec l’électrovanne (positif ) et la partie extérieure ( négatif) ou coulisse l'écrou
c'est facilement vérifiable avec un multimètre (même à pas cher )
Aurais tu une photo d'où tester parce que je ne vois pas où coulisse l'écrou.
J'ai bien un multimetre
réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
- votre campingcar : Laïka Ecovip 2.1
Re: réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
« Que sont les loisirs, dans une vie où le travail même est une détente ? » Amadou Koné
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Merci pour l'info !!jalibo27 a écrit :Krystof31 a écrit :Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là ..![]()
Salutations
Krystof31
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Lors du "coup" de soufflette dans le circuit gaz , as tu, pendant que tu envoyé de l'air, actionné en même temps le système d'allumage du frigo?
Alain
Alain
non Alain57...
était-ce necessaire ?
non Alain57...
- votre campingcar : Chausson acapulco 35
J'ai eu un problème similaire l'an passé sur mon CC, pas moyen de faire fonctionner le frigo au gaz alors que la plaque de cuisson fonctionnait et le chauffe eau également.
Mais, ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que le chauffe eau par moment ce mettait en sécurité.
En fait, le détendeur de gaz (celui avec le bouton à tourner) était HS et régulait mal, il n'assurait plus le bon débit, après remplacement par un neuf, tout est revenu dans l'ordre, une piste à explorer ...
Voir également si un détendeur de sécurité n'existe pas également à proximité de la bouteille, il peut aussi être en cause.
Jean-Luc
Jean-Luc
Merci de ton aide Jean Luc
re :
Voici la suite de mes aventures...
j'ai bien reçu les pièces neuves que j'ai installé.
La flamme est plus grande, mais essentiellement colorée orange.
Le problème reste entier puisque après quelques secondes le tout se recoupe.
- duc
quelles pièces ont été remplaçées ? aussi le filtre ?
La flamme doit avoir ce profil:
http://up.picr.de/22276462ny.jpg
re:
Bonjour duc
le thermocouple et l'électrovanne ont été changés.
la flamme est sensiblement identique mais plus orange/
Je viens d'avoir un spécialiste Dometic (LM Aventure à Villers Bocage) qui me dit que cela doit venir de l'allumeur
Bonjour duc
Bonjour à tous,syloran a écrit :re:
Bonjour duc
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce "spécialiste" !!!
L'allumeur fait bien son travail (au moins une fois, puisqu'il allume le frigo).
Le problème est que la flamme n'est pas maintenue. Pourquoi ? ça semble venir du thermocouple : changé ! ou bien de l'électrovanne : changée ! Il reste le détendeur... ou l'inverseur (s'il existe) ou le sécumotion (aïe, ça semble assez délicat, beaucoup l'ont viré).
Bien sûr, en admettant que les changements du thermocouple et de l'électrovanne ont été faits dans les règle de l'art avec du matériel en bon état... Et que la bouteille de gaz n'ait pas de problème...
re :
En effet Gérard, le "spécialiste" vient de revenir sur ce qu'il m'a dit en ce qui concerne l'allumer lorsque je lui ai dit qu'il démarrait très bien.
Je vais tester une autre bouteille de gaz.
Quand au changement du thermocouple et de l'électrovanne, je me suis appliqué à les changer mais je ne suis pas professionnel.
- duc
rebonjour,
vérifier si le thermocouple est bien positionné, doit effleurer la flamme.
Vérifier aussi le gicleur et le nettoyer, pas avec un aiguille, mais de l´air comprimé.
http://up.picr.de/22277013nn.jpg
Gérard,
pareil quelle que soit la bouteille de gaz utilisée
sécumotion ?
qu'est ce au juste stp ?
Gérard,
sécumotion ?
RE-
C'est un détendeur de sécurité qui interrompt la sortie du gaz quand les tuyaux sont arrachés.
ça autorise de rouler "gaz ouvert" mais sa fragilité et sa complexité réduisent ses avantages.
voici la vidéo de la combustion :
le thermocouple est il bien positionné ?
Re-
ça parait OK, il est bien rougi par la flamme.
Maintenant est-ce qu'il transmet bien l'information ??? oui, normalement car il a été changé.
re :
alors je dois me faire flageller demain à l'aube...
Jai bien changé donc le thermocouple et l'électrovanne et ça ne fonctionnait pas parce que j'avais oublié de rebranché les fils de l'électrovanne.
Une fois rebranchés tout fonctionne à merveille.
Merci à tous pour votre aide
Bravo,
Cold case...
Cold case...
- duc
bonsoir,
c´est rare que la vanne de gaz ( GV 100 ) soit en cause.
Apres avoir été déclanchée manuellement, elle reste ouverte tant que le thermo-couple est en contact avec la flamme.
Si plus de flamme la vanne se referme automatiquement.
Nous sommes tous partis que cette fonction était en ordre du fait que la vanne fonctionnait apparamment.
C´est aussi ce qui nous a menés sur de fausses pistes: cheminée bouchée,thermocouple , filtre, etc.
moi j´ai un probléme similaire:
le piezzo automatique se met en route, gaz ouvert, bouton poussé, pas d´allumage.
J´ai remplaçé le piezzo automatique par un manuel, meme chose.
Si je tiens un allume gaz sur le bruleur, la flamme tient .
L´ennui c´est qu´il faut etre deux pour les essais.
Possible que le cable haute tension du piezzo est en cause..
donc j´ai encore un os a ronger..
Pas eu le temps de me flageller ce matin, cet aprés midi, le frigo re-clignote rouge.
Puisque l'électrovanne se coupe, ne pourrais-je pas tirer une ligne électrique 12v pour alimenter en direct l'électrovanne sans passer par le boitier de commande ?
- duc
je suppose qu´il s´agit d´un frigo AES..
J´ai consulté les coinscrits de mon forum allemand,,
Le probléme pourrait aussi provenir de l´allumeur automatique , dont les contacts ont tendance a s´oxyder.
Ici une photo de cet allumeur automatique:
http://www.ab-caravan-zubehoer.de/Domet ... M-275-4281
c'est donc la platine qui se trouve derrière le panneau de commande du frigo ?
Le "specialiste" dometic m'a parlé du problème de connections.
- duc
rebonjour,
mon problème est résolu..
Pour rappel : malgré étincelle: pas d´allumage ou sporadique.
J´ai démonté en premier lieu le pare-vent pour mieux accéder au bruleur.
Ensuite avec de l´air comprimé nettoyé le bruleur et le trou de prise d´air.
Ajusté la bougie
La j´ai constaté que la fiche du cable haute tension était oxydée.
Bien nettoyé la surface de contact et le bruleur démarre au premier coup du piezo manuel, je pense remonter l´automatique de Dometic
Ajusté la bougie
- votre campingcar : RollerTeamGranduca67
syloran a écrit :Re
Attention, certaines électrovannes (dont la gv100 je pense) fonctionne sous 1,5v !!!
A vérifier avant....
Perso, j ai eu un problème similaire => fiche sur le module électronique...problèmes de connexions
Bonne recherche
Géry
Bonsoir Gary
En effet c'est bien de là que vient mon problème et il semblerait qu'il y ait une soudure à refaire. Le problème étant que je ne sais pas laquelle
Bonsoir Gary
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
avez vous démonté votre module .
Oui Rémi j'ai bien démonté mais cette soudure défaillante n'était pas assez flagrante pour moi.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
et avec une loupe .
et avec une loupe .
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
pas plus vicieux qu'une soudure claquée , micro fente autour du fil ou de la broche .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Re:
je démonte la platine concernée demain et vais refaire les soudures. Pour le coup, je serais rapidement fixé
