réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
uniquement sur les frigos
syloran
votre campingcar : Laïka Ecovip 2.1
Message non lu par syloran »
Bonjour à tous et à toutes
Il y a quelques temps, j'avais un soucis de gaz avec mon réfrigérateur Dometic (RM7505)
J'ai passé un bon coup de soufflette dans la tuyauterie gaz, suite à quoi tout à bien fonctionné pendant une quinzaine de jours.
Hier j'ai voulu re-tester le frigo, il fonctionnait nickel.
Hier nous avons eu un gros orage (je ne sais pas si cela peut être lié)
Ce matin, je retourne au camping car vérifier le fonctionnement du frigo et je m’aperçois alors que le voyant est rouge clignotant
J'ai beau essayer de le redémarrer, il ne fonctionne plus sur le gaz.
Voici son cycle de mise en route (en gaz)
- on entend bien les petits clic-clic de l'allumage
- la combustion commence (on entend la flamme)
- on entend un plus gros clic
- environ trois secondes après, la combustion s'arrête et le frigo clignote rouge
Auriez vous une piste ?
« Que sont les loisirs, dans une vie où le travail même est une détente ? » Amadou Koné
syloran
Re: réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
J'ai oté le petit cache au niveau du bas de la cheminée
A l'intérieur, lors du cycle de combustion, je peux voir une petite flamme bleu
Dernière modification par syloran le sam. 06 juin, 2015 12:25, modifié 2 fois.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
votre bouteille n'est-elle pas vide ,
avez vous essayé avec une autre bouteille de gaz .
syloran
Bonjour Remy,
Merci de ton aide, non ma bouteille n'est pas vide, c'est bien d'y avoir songé car c'est des fois des pannes très bêtes.
Dans le cas présent, j'ai testé ma bouteille, elle est au 2/3
j'ai également testé avec une autre bouteille, c'est le même résultat
syloran
une petite vidéo du cycle de combustion
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
et en repassant un coup de soufflette dans le circuit gaz ...
syloran
ça peut en effet être une bonne idée
je vais le faire de suite
syloran
re :
coup de soufflette passé
ça ne change rien :-(
par contre, j'ai expulsé encore beaucoup d'huile
syloran
re :
Je me dis que peut être le problème vient de la cheminée ... et du coup le système se mettrait en sécurité
Cela vous semble t-il possible ?
Savez vous comment nettoyer la cheminée ?
syloran
ça a refonctionné quelques minutes et plus de nouveau le voyant est clignotant rouge
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message non lu par Krystof31 »
A part le soucis sur le gaz, fonctionne-t-il correctement sous 220V ?
Si oui, cela viendrait de la combustion ..
De quelle couleur est la flamme ? entièrement bleu ? La pointe est-elle également bleue ?
Comment est le gicleur ?
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
je viens d'essayer de nettoyer le conduit de cheminée mais je n'arrive pas a y avoir accés depuis le haut.
J'ai donc passé un petit tuyau par le bas après avoir démonté le brûleur.
un petit peu d'air comprimé dans le tuyau tout le long du conduit
A l'issue rien ne change.
une petite vidéo montant la combustion.
Dernière modification par syloran le sam. 06 juin, 2015 15:00, modifié 1 fois.
syloran
re :
Krystof31, oui, le frigo fonctionne sous 220v et 12v
le seul soucis vient sous gaz
la petite vidéo te montre la flamme
je ne sais quoi te dire à propos du gicleur
Krystof31
Le fait que la flamme reste quelques temps allumée semble indiquer que le thermocouple n'est pas en cause ...
Il reste donc le soucis de la cheminée qui, si elle commence à se boucher, peut empêcher la combustion.
As-tu la possibilité de "sortir" le brûleur pour vérifier si la combustion fonctionne plus longtemps ou pas ?
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
je le démonte juste pour ne pas le laisser sous la cheminée ?
Krystof31
C'est l'idée !
Ecarter le bruleur de la cheminée tout en laissant les raccordements au gaz et autres branchements pour pouvoir le faire fonctionner et que les gaz brulés puissent s'échapper sans encombres.
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
c'est fait
ça se coupe de la même manière
Krystof31
Donc, ça ne vient pas de la cheminée.
Combien de temps la flamme fonctionne-t-elle ?
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
re :
sur la vidéo : 24 secondes
Krystof31
Je pensais que, pour la vidéo, tu avais fait des tests en manuel et que tu éteignais la combustion ...
A quoi correspond le gros "clong" avant l'arrêt de la flamme ? de l'electrovanne ?
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
je me suis posé la question si ça venait de l'électrovanne
Krystof31
Soit l'electrovanne, soit le Thermo Couple .. qui ordonne à l'electrovanne de se fermer en l'absence de flamme ..
Concernant le TC, as-tu possibilité, en le faisant tourner, de le rapprocher du bruleur ?
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
j'ai rapproché le TC du brûleur,
pour le coup, il est bien en contact avec la flamme mais malheureusement le résultat est le même
Krystof31
Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là .. :oops:
Une petite recherche sur Google t'indiquera sans doute si tu peux faire des tests complémentaires ..
Désolé ..
:cc
Salutations
Krystof31
syloran
Merci de ton aide
syloran
Je viens de commander thermocouple et électrovanne...
On verra ce que ça donnera, en espérant surtout qu'il n'y aura rien d'autre.
Krystof31
syloran a écrit :Je viens de commander thermocouple et électrovanne...
:c
:cc
Salutations
Krystof31
Perso, je n'aurais commandé que le thermocouple car l'électrovanne fait bien son travail (elle ouvre et ferme l'arrivée du gaz).
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =900051028
Krystof31 a écrit :Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là .. :oops:
En chauffant le bulbe un thermo-couple génère à vide une tension d'une dizaine de millivolts entre le bout qui viens en contact avec l’électrovanne (positif ) et la partie extérieure ( négatif) ou coulisse l'écrou
c'est facilement vérifiable avec un multimètre (même à pas cher )
syloran
En effet mais j'ai démonté et remonteremonté le système et pas de bol, en remontant le tout je n'ai plus d'arrivée de gaz.
je suppose donc que l'electrovanne à morflé.
